Autore Topic: batteria ricevente  (Letto 2413 volte)
batteria ricevente
« il: 23 Marzo 2014, 20:54:31 »
vorrei sapere
si potrebbe sostituire la baatteria nimh da 6v della ricevente con una lipo da 7.4v per rx?
Re:batteria ricevente
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2014, 21:06:32 »
vorrei sapere
Se la Rx digerisce i 7,4V perchè no? Guarda sul sito di produz. le specifiche :ok:
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2014, 21:55:03 »
vorrei sapere
Ricordando che a batteria carica ..... le LiPo 2S arrivano a 8.4V
però magari una 2S LiFe ..... ci potrebbe stare meglio
« Risposta #3 il: 23 Marzo 2014, 22:11:10 »
la rx e quella della mia radio ke uso anche sul losone con la lipo da 7.4 a 0c
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2014, 22:52:59 »
vorrei sapere
Scusa ma non capisco ..... se la RX è quella che già usi con la LiPo sul losone, perchè chiedi se funziona a 7.4V ?
Sempre che la domanda non nasca perchè, il losone è elettrico quindi alimenti la RX dal BEC
mentre tu ora vuoi utilizzarla sul mezzo a scoppio e alimentarla direttamente con una batteria LiPo 2S
Se il caso è quello immaginato ..... occorre vedere che dice il costruttore (come ti ha già suggerito babbal),
se non sai di che RX si tratta ...... metti una foto che gli diamo un'occhiata
« Risposta #5 il: 24 Marzo 2014, 05:04:01 »
bisogna vedere se pure i servo che hai reggono 2 s sennò devi mettere pure un bec che porti da 2s lipo a 6 volt il voltaggio per i servo ed eventualmente alimentare a6volt pure la ricevente se regge solo6volt..
« Risposta #6 il: 24 Marzo 2014, 13:40:23 »
vorrei sapere
 antonio la mia domanda nasce per i servi.
siccome non capisco che tipo di servi siano,so solo che quello dello sterzo e da 35kg e quello del gas da 15kg ma non c'e' nessuna inficazione del produttore non saprei se se possono essere alimentati da una 2s.
entrambe i servi montano ingranaggi in metallo di più nin sò ::fufi::
  • Post: 3364
« Risposta #7 il: 24 Marzo 2014, 14:04:36 »
vorrei sapere
Se vuoi essere certo di non bruciare sia servi che ricevente metti in bec esterno e allenta con lipo a 2 s
« Risposta #8 il: 24 Marzo 2014, 14:40:20 »
 Quoto saponetta
  troppe incertezze ...... meglio non rischiare e magari sottosfruttare gli oggetti che bruciarli
Offline (marzo)
  • Post: 19
  • I miei modelli: per lo più artigianali
« Risposta #9 il: 26 Marzo 2014, 21:02:14 »
se la ricevente supporta un voltaggio superiore a quello classico dei servi,(4,8/6v), in teoria dovrebbe essere gia dotata di un bec, in modo da poter ad esempio essere alimentata a 8,4V ma fornire in uscita i canonici 6v massimi sopportabili dai servi tradizionali.
come nel caso di quelle che ho io:
(e si tratta di apparecchi ormai vetusti)
molte riceventi moderne sopportano tranquillamente voltaggi di 8,4v.
 bisognerebbe leggere le caratteristiche per capire se hanno anche un bec in modo da erogare una tensione definita ai servi che comandano (e di che tensione si tratta, visto che oggi esistono servi progettati per funzionare a 7,4/8,4v)
  • Post: 3364
« Risposta #10 il: 26 Marzo 2014, 22:25:42 »
no purtroppo almeno per quello che ne so io di riceventi con bec interno non ne conosco io so che le riceventi posso supportare vari voltaggi pero quello che entra esce nel senso che se alimenti la ricevente  a 7,2v ed il servo lavora al massimo a 6v lo bruci perche la tensione in entrata viene data anche hai servi amno che non si usino sia ricevente che servi da 7,4 v  :ok: :ok: :ok:
Offline (marzo)
  • Post: 19
« Risposta #11 il: 26 Marzo 2014, 23:14:50 »
quella che ho postato in foto eroga 6v indipendentemente dalla tensione con cui è alimentata.
(è dotata di Bec interno, come indicato anche sul'involucro)
io ne ho due, ed effettivamente ai servi arriva al massimo 6v,anche se la alimento direttamente dalla batteria.
Ho visto che esistono delle serie di radio con riceventi più moderne che sono alimentabili con voltaggi superiori ad un tempo ( ad esempio 9v)
immaginavo quindi che anche queste potessero avere nella ricevente un bec come le mie, che sono ben più vetuste..
« Risposta #12 il: 26 Marzo 2014, 23:52:04 »
Per esempio la Spektrum SR3100: Voltage Range:3.5–9.6V
Offline (marzo)
  • Post: 19
« Risposta #13 il: 27 Marzo 2014, 01:09:48 »
si, esatto.
alcune di quella marca funzionano a quel modo
« Risposta #14 il: 27 Marzo 2014, 08:28:32 »
non tutte le riceventi son così fortunate da reggere più di6volt..bisogna informarsi prima onde evitare un bella frittata
