Autore Topic: batteria ricevente  (Letto 2435 volte)
Offline (marzo)
  • Post: 19
  • I miei modelli: per lo più artigianali
Re:batteria ricevente
« Risposta #15 il: 27 Marzo 2014, 19:32:15 »
verissimo.
io che le mie potevano essere alimentate a 8,4v l'ho scoperto per caso.
avevo in mente la stessa idea tema della discussione.
Allora ho collegato in serie dei diodi per poter alimentare la ricevente dalla lipo.
Con mia sorpresa però non funzionava.
controllando col tester ho visto che però della corrente alla ricevente arrivava..
allora ho cercato le caratteristiche della ricevente, ed ho scoperto che la stavo alimentando con una tensione troppo bassa..
(ho quindi potuto effettuare il collegamento senza alcun diodo)
di solito in rete si riescono a recuperare le caratteristiche digitando su google la sigla dell'apparecchio.
credo però che il fatto della ricevente alimentabile fino a 8,4v non significhi necessariamente che abbia un Bec interno (per cui il voltaggio ai servi rimanga entro un voltaggio prestabilito per esempio di 6v)
potrebbe anche essere il caso di riceventi che possono essere alimentate con voltaggi superiori, ma il cui voltaggio in uscita aumenti in proporzione (come ipotizzato precedentemente in questa discussione)
in questo caso penso si potrebbe ridurre la tensione in uscita
Ma se non si conoscono le caratteristiche si rischia la frittura della ricevente, o dei servi..
« Risposta #16 il: 27 Marzo 2014, 20:00:16 »
comunque la mia ricevente può essere alimentata fini a 8,4v ma onestamente non saprei la tensione in uscita sui servi quale sia se la alimento a 2s.
il bec non lo tiene almeno dalle caratteristiche non lo trovo da nessuna parte.
il mio unico dubbio e sui servi perchè non conosco il loro voltaggio.
Offline (marzo)
  • Post: 19
« Risposta #17 il: 27 Marzo 2014, 20:15:51 »
immagino si possa misurare la tensione in arrivo ai servi quando la ricevente è alimentata dalla lipo e quando non lo è, confrontando i due valori
magari il voltaggio in uscita è comunque idoneo ai servi in questione
« Risposta #18 il: 27 Marzo 2014, 21:11:14 »
servo per mezzi 1/5 è raro davvero trovarne dei"2s lipo"compatibili..io conosco il rhino digi 4 hv,probabilmente ce ne sono altri;ma di certo non son tantissimi
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #19 il: 29 Marzo 2014, 19:23:34 »
Di certo non sono economici... un Rhino HV credo sia sui 120-150€...  :okkio:
« Risposta #20 il: 29 Marzo 2014, 19:38:09 »
sì il prezzo è quello..io uso solo quelli sui miei 1/5 :yeah:
