Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31459 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #225 il: 25 Marzo 2016, 12:40:55 »
Quindi che faccio?
Troviamo na soluzione o passa subito im vendita :laugh:
e menomale che e nuovo
 :laugh: ::fp::
Ti offro 15 euro e ci sto rimettendo....
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
(Cit. Less Gold)
« Risposta #226 il: 25 Marzo 2016, 12:50:22 »
 :laugh: :laugh: :laugh: ::ball::
« Risposta #227 il: 25 Marzo 2016, 13:29:44 »
comunque
rientrato ora a casa
giocandoci un po noto che ora fa molto meno attrito di prima
non è al 100% scorrevole ma rispetto a prima va molto più leggero.
  • Post: 17034
« Risposta #228 il: 25 Marzo 2016, 13:40:52 »
Quindi che faccio?
 :laugh: ::fp::
Una soluzione io l'ho indicata ..... cerca due anzi 3 o'ring standard che vadano bene e il gioco è fatto
altrimenti cosa vendi?  .....
un cosa che funziona male e quindi finisce che devi svendere
o vendi le pinze e i dischi  come parti di ricambio  nuovissime .... ma anche li ci perdi un bel po del valore
« Risposta #229 il: 25 Marzo 2016, 13:49:14 »
il problema sta priprio nel trovare gli or
in zona nessuno vende or
il kit che presi da jonathan con una miriade di or non c'e' nessuno che possa andare.
teoricamente a me servirebbero 3 or che entrino in quelle 3 sedi sul pistoncino,se provo a mettere dei normali or cilindrici escono da quelle sedi.
  • Post: 17034
« Risposta #230 il: 25 Marzo 2016, 14:00:20 »
Non ricordo come si chiama ..... ma ci sono stato questa estate sulla zona industriale di Corigliano ...... mi pareva molto fornito se vuoi cerco con google
« Risposta #231 il: 25 Marzo 2016, 14:13:48 »
Nei freni del touring 1/5 si usano altre pompe e all'interno hanno una molla per il ritorno, ma il pistoncino ha delle guarnizioni simili alle tue e non degli or comuni....inoltre io, nel touring, ingrasso bene, molto bene il pistone prima di chiudere la pompa e riempirla di olio.....
https://www.google.it/search?q=pistone+pompa+genius&client=tablet-android-samsung&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwip47yE9dvLAhWpYJoKHR0IBdMQ_AUICSgC&biw=1280&bih=800#imgrc=0uHW4SioZG1JxM%3A
« Risposta #232 il: 25 Marzo 2016, 14:23:39 »
e ingrassando la pompa con annessi or/guarnizioni non rischi di far circolare grasso insieme all'olio nell'impianto?
« Risposta #233 il: 25 Marzo 2016, 14:27:00 »
giusto per togliermi il dubbio ho fatto la prova
trovati 3 normali or della misura giusta e come prevedevo dopo due tre pompate gli or scappano dalle sedi.
anche in questo caso con gli or normali la pompa fa attrito e non scorre liscia.
lasciando il pistoncino priovo dei suoi or scorre che è una favola.
« Risposta #234 il: 25 Marzo 2016, 15:53:46 »
Occhio che non tutti gli OR sono uguali, devono essere adatti al tipo di olio
« Risposta #235 il: 25 Marzo 2016, 18:46:13 »
comunque ho riposto gli originali.
mo provo a montare solo la pompa collegata al servo e vediamo come si comporta.
resta il fatto che più ci gioco e più il movimento diventa liscio sempre un po duro ma rispetto a prima già è cambiato di molto in scorrevolezza.
non vorrei che sia dipeso dal fatto che sono nuovi e ancora devono fare la giusta sede quelle guarnizioni.
  • Post: 17034
« Risposta #236 il: 25 Marzo 2016, 20:07:28 »
e allora attaccaci un servo ..... metti olio e lascialo andare per su e giù per una quindicina di minuti
« Risposta #237 il: 25 Marzo 2016, 21:41:04 »
nada de nadaaaaaa
prova fatta
montata la pompa sul baja collegato tutto ma non va.
come pensavo la pompa o rimane chiusa o rimane aperta,se provo a dare gas e frenare di botto manco a parlarne.
non tiene scorrevolezza e blocca tutto sia in frenata che in accelerazione.
niete sembra che io sia negato proprio con le pompe idrauliche e che ca....... :laugh: :laugh:
« Risposta #238 il: 26 Marzo 2016, 14:28:04 »
Io uso il grasso (bianco) che mi viene fornito direttamente dal costruttore..... (abito non distante dalla ditta Genius  ::fuma::) e problemi solo se non metto grasso....
  • Post: 17034
« Risposta #239 il: 26 Marzo 2016, 14:53:29 »
nada de nadaaaaaa
prova fatta
Secondo me quelle guarnizioni si son seccate a stare un anno e passa chiuse nella pompa senza lubrificante
