Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31311 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #195 il: 02 Settembre 2014, 15:23:30 »
la verità credevo che scendessi giù e lo avremmo fatto insieme testinaaaaaaaaaaaa ::bung:: ::bung::
la prossima uscita la faccio con telecamera anche perchè avrei bisogno dei vostri pareri sia negativi che positivi sul modello in azione,come sai questo è il mio primo gigante che non posso paragonare alle 1/8 come prestazioni e potenza sono due mondi differenti in tutto.
« Risposta #196 il: 02 Settembre 2014, 15:26:52 »
Buttalo in pista e facci vedere come alza la polvere e salta. Il vero modellista off-road non usa i piazzali!
« Risposta #197 il: 02 Settembre 2014, 18:50:42 »
 :evil: :evil: :evil: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
« Risposta #198 il: 26 Dicembre 2015, 20:27:52 »
spolvero il post dato che è fermo da un po ma il modello continua ad evolvere ::fp:: ::fp::
dopo piu di un anno mi è toccato sostituire il tappino in gomma dei tubi mandata e ritorno del serbatoio che iniziava a perdere se la benzina arrivava fino allo stesso.
lo sostituito con quello Rovan nettamente superiore come qualità rispertto all'originale KM,ora non perde più :yeah: :yeah:
vorrei sapere solo una cosa,
il tubo di mandata e stato accorciato di circa 1cm dato che dopo aver rimosso il filtro interno al serbatoio il tubicino necessitava di essere tagliato perchè si era deformato alla base di giuntura.
il dubbio mi è venuto sul tubo di mandata e l'altezza all'interno del serbatoio.
guardando il serbatoio del baja HPI original vedo che il tubo di ritorno e a circa 1cm subito dopo il tappino quindi molto distante dal fondo.
sul serbatoio della KM il tubo di ritorno appoggia al suolo quasi affiancato al filtro del tubo di mandata,grosso modo il tubo di mandata arriva quasi a fine serbatoio con filtro annesso  il tubo di rotorno arriva al centro.
perchè queste deffirenze sul tubo di ritorno tra il serbatoio HPI e quello KM?
ma soprattutto posso lasciarlo così o devo sollevarlo?
premetto che il tubo di ritorno e sempre stato immerso fino al suolo sin dal primo utilizzo.
mi illuminate un pochino grazieeeee
« Risposta #199 il: 26 Dicembre 2015, 23:06:16 »
Penso cambi poco e nulla, il pendolino dovrebbe stare nel punto più basso del serbatoio, mentre il ritorno è ininfluente
« Risposta #200 il: 22 Marzo 2016, 18:44:55 »
oggi piccolo giretto per collaudare il gruppo friziona nuovo e dare qualche affondo deciso al bajozzo in configurazione dual drag pipe jetpro.
nuovo circuito
dovevo pur provarla il nuovo tracciato della circonvalazione nata quasi sotto casa :laugh: :laugh: :laugh:
asfalto nuovo bello pulito e delle belle transenne che chiudono il passaggio alle autovetture dato che ancora non è completato il tratto di giunzione :facepalm: :facepalm: :laugh: :laugh: :laugh: :e che:
testato gruppo trasmissione con scatola in alluminio a 3 parti tutto perfetto.
il modello allo stato attuale va veramente benissimo,forse un ritocchino a pelo sulla carburazione ma per il resto tutto ok.
testate anche le gomme stradali della KM che non danno cenni di strani consumi e il grip su asfalto nuovo e tremendo.
unica cosa che ferma la mia corsa pomeridiana lasciandomi un nodo in gola e costringermi al rientro.....ho finito la benzina nel serbatoio :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ::ball:: ::ball:: ::ball::
« Risposta #201 il: 22 Marzo 2016, 19:01:37 »
 :facepalm:
« Risposta #202 il: 23 Marzo 2016, 15:27:10 »
Si ma qui si parla tanto e di fatti non ne vediamo!
« Risposta #203 il: 23 Marzo 2016, 16:54:03 »
Io li ho visti dal vivo  :D   :D   :D
ma io son salentino  :laugh:   :laugh:   :laugh:
« Risposta #204 il: 23 Marzo 2016, 19:22:16 »
babballllllllllllll
devi venire giù altrimenti non te lo faccio vedere...........il bajozzo  :laugh: :laugh: :laugh:
quando vado solo non riesco a fare i video e quei pochi che faccio sono troppo statici dato che devo appoggiare la cam e far riprendere solo quel poco che cattura.
io esco poco con i mezzi ma quando esco recupero il tempo perduto fidati.
 ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee:: :giriamo: :giriamo: :giriamo:
« Risposta #205 il: 23 Marzo 2016, 20:24:39 »
riordinando un po nella mia officina cosa salta fuori?
il kit freni idraulici comperati e mai montati e passati nel dimenticatoio ::ball:: ::ball:: :facepalm: ::fp::
il kit è questo,posto un link diverso dato che sul sito kingmotors non ci sono più
http://familyland.com.au/king-motor-66035-hydraulic-brake-system-front-for-1-5-buggy
il kit sembra uguale agli integy v3
ora togliendoli dalla confezione noto che il tirante della pompa che si collega al servo non è per niente scorrevole ma fa moltissima forza se provo a simulare con le mani il movimento del servo
e normale che sia così e che magari dopo l'inserimento del liquido tutto diventa fluido?
visto che sono saltati fuori vorrei montarli altrimenti se li rimetto dove stavano ritornano nel dimenticatoio:)
ps:il kit è nuovo di pacca.
« Risposta #206 il: 23 Marzo 2016, 20:40:54 »
Dovrebbe essere scorrevole, ma puoi fare una semplice prova mettendo un pezzo di tubetto e qualche goccia di olio nel serbatoio.
« Risposta #207 il: 23 Marzo 2016, 21:04:45 »
quel "dovrebbe essere scorrevole"mi preoccupa :)
collego un pezzo di tubo alla pompa e lo chiudo dal lato libero?
motto un po di liquido nel serbatoio
e provo muovendolo a mano o ci collego un servo?
« Risposta #208 il: 23 Marzo 2016, 21:07:41 »
mi bastererbbe raggiungere questa frenata,certo se frena meglio ben venga :laugh:
https://www.youtube.com/watch?v=jJp9zcHHxXg
« Risposta #209 il: 23 Marzo 2016, 21:13:56 »
Prova muovendolo a mano, l'olio serve per non far lavorare la pompa a secco
