Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31874 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #180 il: 26 Luglio 2014, 21:37:15 »
scusate se mi intrometto, ma se non mi ricordo male una lipo a pieno carico supera i 7,4 volt, non vorrei sparare una cavolata ma dovrebbe raggiungere se non oltrepassare gli 8 volt, ergo friggi tutta l'elettronica :) :) ;) ;)
ma come diceva appunto antonio se si usa una lipo con un ubec che regoli in uscita la tensione dai 7,4volt ai 6 volt(o 6,5 o 6,8 volt o comunque il voltaggio massimo che regge l'elettronica)non succede nulla ::hee::se non forse il vantaggio di avere più brio rispetto alla nimh
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #181 il: 27 Luglio 2014, 10:48:13 »
chiedo venia, ho capito male io, avevo inteso che mettere l'ubec o no non facesse molta differenza  ;) :cincin: :cincin:
« Risposta #182 il: 27 Luglio 2014, 17:55:51 »
il ragionamento lo feci pure io al tempo..però se i servo reggono 6,8 volt al massimo non penso ci sia una differenza così rilevante usando una lipo 2s con l'ubec regolato a 6,8 volt(ipotesi mia eh e contestabile) magari davvero lo stesso identico voltaggio generato da una lipo potrebbe far guadagnare in prestazioni di velocità e coppia
Se l'elettronica di serie non supporta i 7.4V usare un Ubec a 2S o a 3S è indifferente..
 ::hee::
« Risposta #183 il: 27 Luglio 2014, 19:08:39 »
appunto..si potrebbe usare anche una 6s
« Risposta #184 il: 27 Luglio 2014, 20:45:53 »
a giooooooooooooo
la risposta la conosci verooooo?????
S........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
va va e come se va  :P :P :P :P :P :P
« Risposta #185 il: 27 Luglio 2014, 20:51:18 »
questo e il servo dello sterzo che deve essere un clone ma di quale non saprei:
http://www.kingmotorrc.com/AS3035_High_Torque_MG_Steering_Servo_35kg_p/kmf004.htm
e questo del gas invece è ignoto  :laugh::
http://www.kingmotorrc.com/15kg_Throttle_Brake_Servo_Orange_p/kmf003-3o.htm
« Risposta #186 il: 27 Luglio 2014, 22:18:01 »
« Risposta #187 il: 27 Luglio 2014, 22:37:06 »
io lo avuta di serie col modello
dalle mie impressioni da un po di allungo il più ma pigra sotto
dopo il rodaggio eèstata sostituita con la dragon questa:
http://www.rcmodelz.co.uk/exhausts/dragon-fly-tuned-exhaust-pipe.html
molto performante ma forse si perde un pelo in allungo però il suono e molto più bello
fra un pò sostituisco anche la dragon con questa già pronta sulla scrivania ::hee:::
http://www.davesmotors.com/jetpro-3-piece-drag-pipe-for-hpi-baja-5b.html
completa di espansione posteriore due in uno ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
da quello che si dice dovrebbe essere qualcosa di spettacolare ma fino a quando non la provo non posso confermarlo.
« Risposta #188 il: 27 Luglio 2014, 23:06:34 »
Se ti avanza una marmitta dillo che ci mettiamo d'accordo!!
« Risposta #189 il: 27 Luglio 2014, 23:44:15 »
di sicuro mi avanza :) :) :)
quella del tuo link che poi era la mia di serie è stata usata solo per il rodaggio però in alcune parti delle giunzioni dove sono presenti le saldature sembrano non siano state eseguete bene,presanta come dei microforellini già dalla prima messa in moto che fanno fuoriuscire piccole parti di olio incombusto quindi dovresti rivederla un pò,rcmodelz me la cambiava in garanzia però tra spedizione e reinvio della nuova non mi conveniva è comperai la dragon,anche la dragon e nuova solo un litro ed è perfetta.
scegliti una delle due è vediamo di trovare un accordo ::hee::.
se opti per la dragon devi avre pazienza che devo smontarla dal modello appena recupero 10 minuti di tempo,il lavoro in questo periodo e tanto e il tempo a disposizione e poco.
« Risposta #190 il: 28 Luglio 2014, 00:10:23 »
Fammi un offerta in PM per la dragon
« Risposta #191 il: 28 Luglio 2014, 00:15:53 »
fammela tu in pm :) :)
considera che è nuova.....
continuiamo in pm per non uscire fuori dalla discussione ;)
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #192 il: 30 Luglio 2014, 21:10:26 »
La dragon è la clone delle Uber Predator che ho io.....ottima  ::hee:: però è giusta l'analisi, fortissima sotto ma con un pò meno allungo della Dominator...
« Risposta #193 il: 01 Settembre 2014, 10:51:42 »
che ne dite dello stato di salute della mia candela?
questa e dopo due belle spremute del motore con il nuovo scarico jetpro dual drag pipe con silenziatore aggiunto,premettendo che prima della messa a terra sono state fatte prove di accensione con motore al minimo,tre quattro accensioni con successivo spegnimento per controllare il funzionamento corretto del super bee tutto con ruote sollevate da terra:
« Risposta #194 il: 02 Settembre 2014, 14:50:33 »
A me sembra a posto... ma un video serio in off-road ce lo fai??? :)
