Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31468 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #165 il: 25 Luglio 2014, 12:47:11 »
Più che altro io con un radiolino "della mutua" così non mi fiderei a guidare un bestione del genere.
 :oooops:
per quanto riguarda il discorso della radio onestamente non mi ha dato mai nessun problema e in rete sulla gt3b non ho trovato nessuna discussione o problema in merito a questa radio anzi.
fino ad oggi mai nessun problema con la gt3b facendo scongiuri naturalmente nulla è impossibile e tutto può succedere ma questo anche con radio di una certa portata e costo.
« Risposta #166 il: 25 Luglio 2014, 20:29:49 »
 :oooops:
Io mi son trovato malissimo con quella radio, così come con tante altri "cinesine" provate per sfizio e poi rivendute alla velocità della luce.
La differenza con una radio "buona" è abissale, anche solo passando ad una spektrum si nota bene, ma il mio discorso è solo un fatto di principio, capperi.... spendiamo centinaia e centinaia di euro in modelli e optional per poi affidare il tutto ad una radiolina della chicco??
Non sto criticando nessuno ma sto semplicemente considerando e ricordando che ci sono due cose BASILARI nel modellismo, la radio (dato che tutti i modelli li affidiamo a lei) e il CB (stessa cosa per le batterie)
 :bleh:
« Risposta #167 il: 25 Luglio 2014, 21:14:03 »
anche se uso la radio in oggetto devo dire che onestamente concordo con te.
ritornando al discorso life
un consiglio?
« Risposta #168 il: 25 Luglio 2014, 21:34:52 »
Io uso un pacco lipo...
« Risposta #169 il: 25 Luglio 2014, 21:51:43 »
quello che vorrei capire è meglio lipo o life?
« Risposta #170 il: 25 Luglio 2014, 21:59:58 »
Io preferisco le lipo
« Risposta #171 il: 25 Luglio 2014, 22:03:25 »
e con l'elettronica?
onestamente non saprei se i miei servi in dotazione supportano una lipo :-\
« Risposta #172 il: 25 Luglio 2014, 22:05:19 »
Vantaggio delle LiFe:
Maggiore sicurezza nell'uso (carica/scarica)
Maggiore robustezza meccanica
Maggiore corrente erogabile
Maggiore velocità di carica
Vantaggi delle LiPo:
Minore ingombro
Minore peso
Maggiore tensione ad elemento
Se il tuo impianto non sopporte i 7.4 volt esistono gli appositi regolatori di tensione
 Wfam
« Risposta #173 il: 26 Luglio 2014, 19:06:11 »
il problema è proprio questo,non conosco quanto supporto il mio impianto,di certo so che in originale lavora a 6v ma se può lavorare a 7.2 è incognita :'( :'( :'(
« Risposta #174 il: 26 Luglio 2014, 19:32:53 »
dubito i servo di serie dubito possano andare oltre i 6v delle nimh..con le life temo che sei al limite(ovvero non sò se ricevente e servo reggano)..da qualche parte s'è dovuto per forza risparmiare per un prezzo d'acquisto così"basso"
la lipo scordatela a priori se non cambi i servo e una radio con ricevente che reggono le 2s lipo
  • Post: 17035
« Risposta #175 il: 26 Luglio 2014, 20:11:26 »
Perché due o tre celle lipo e un ubec esterno ..... non può essere presa in considerazione come ipotesi?
« Risposta #176 il: 26 Luglio 2014, 20:31:39 »
QuotaAntonio QuotaAntonio, QuotaAntonio! Ah, no, quello era Vota...  :laugh:
Comunque sono daccordo con lui, puoi spaziare dalle 2 alle 6S e alimentare il tutto a sempre soli 6V con l' UBEC... E ne guadagni in durata!
« Risposta #177 il: 26 Luglio 2014, 20:43:19 »
il ragionamento lo feci pure io al tempo..però se i servo reggono 6,8 volt al massimo non penso ci sia una differenza così rilevante usando una lipo 2s con l'ubec regolato a 6,8 volt(ipotesi mia eh e contestabile) magari davvero lo stesso identico voltaggio generato da una lipo potrebbe far guadagnare in prestazioni di velocità e coppia
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #178 il: 26 Luglio 2014, 20:47:10 »
scusate se mi intrometto, ma se non mi ricordo male una lipo a pieno carico supera i 7,4 volt, non vorrei sparare una cavolata ma dovrebbe raggiungere se non oltrepassare gli 8 volt, ergo friggi tutta l'elettronica :) :) ;) ;)
« Risposta #179 il: 26 Luglio 2014, 21:32:19 »
Ma sto catafalco con mille mila euri di modifiche... Ce la fa ad andare su strada?
:) :) :dentone:
