Autore Topic: ventola mamba monster 2200  (Letto 5133 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
« il: 20 Febbraio 2014, 15:51:13 »
avete un sito o un link dove vi servite in europa x la ventola del mamba monster 2200 kv non riesco a trovarla la volevo prendere prima di quest estate! x nn far esplodere il motore!!!!!!!! ;)
ca03
Re:ventola mamba monster 2200
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2014, 22:44:28 »
Per ventola intendi il suo dissipatore originale in plastica con la ventola sopra? Se è questo ti sconsiglio di prenderlo perchè  è una sonora fregata. Anzichè raffreddare, aumenta la temperatura. Essendo in plastica non dissipa il calore e la sua ventolina  è inclassificabile.
La migliore soluzione è quella di attacarci direttamente una ventola con le fascette da elettricista, spessorando con tubo da miscela (cè nel forum la discussione di Moster+Drif sull'argomento)
Ciao.
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2014, 22:49:59 »
Ciao.
concordo pienamente...
"pseudo" ventola presa e subito dopo venduta!  :badbad:
se proprio vuoi un dissipatore...ne prendi uno buono con le alette dello stesso diametro del mamba e poi sopra ci fissi con le fascette una buona ventola! allora si che potrai contenere le temperature!  ;)
Ciauz
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #3 il: 21 Febbraio 2014, 09:10:04 »
essendo un motore non liscio.... nn serve a nnt il dissipatore quindi che ventola mi consigliate quelle da computer 40 x 40 o 30 x 30 5 v sempre la attacco alla ricevente giusto
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2014, 09:45:39 »
ho provato a leggere un po di discussioni  vecchie sulle ventole certi dicono mettila che aspira aria dal motore verso fuori cosa secondo me piu giusta e altri dicono mettila in modo che spinga l aria verso il motore! aiuto! ::fp::
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2014, 11:23:34 »
Anche io sono dell'idea che sia meglio se la ventola soffia sul motore piuttosto che il contrario. Per il tuo quesito in MP, se prendere una ventola da 12v  o da 5v, direi che per evitare lavori inutili di prendere quella a 5v e collegarla alla ricevente. Se prendessi quella da 12v dovresti alimentarla con le batterie tramote un regolatore di tensione.
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2014, 12:22:45 »
Il dissipatore della castle è ottimo, montagli una ventola tornado e sei arrivato :ok:
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #7 il: 21 Febbraio 2014, 13:34:05 »
non è per dire ma su tutti i post fatti dagli utenti precedenti ce ne sono metti 10 che dicono di mettere la ventola che aspira dal motore e altri che dicono di metterla che ci soffia voi come la pensate cebrox dice di metterla che ci soffia contro....secondo me meglio che aspira per un motivo metti che fuori ci sono 40 gradi  ok.... allora la ventola ci butta aria di 40 gradi secondo me mentre va già si raffredda da sola..... e sarebbe meglio mettere la ventola che aspira aria dal motore e la butta fuori.......secondo me voi?
« Risposta #8 il: 21 Febbraio 2014, 14:04:05 »
Ti faccio un esempio stupido e semplice per difendere la mia teoria... Se vuoi raffreddare un pezzo di metallo, usi il compressore o l'aspirapolvere? Se metti una mano davanti al tubo dell'aspirapolvere a circa 20-30mm quanta aria senti passare? Poca vero? Se metti la mano davanti alla pistola del compressore, anche se ha sola mezza atmosfera, non ti pare che soffi di più? Questo perché l'aria si comporta quasi come un liquido, ed una volta che ha una velocità e una direzione, tende a mantenerla per un po. Poi fai come credi, ma se fuori hai 40 gradi, anche stando fermo il motore non può avere meno gradi dell'aria in cui è immerso... Parere mio personale.
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #9 il: 21 Febbraio 2014, 14:22:18 »
da fermo ti do ragione immaginati invece camminando .. poi il compressore ha una temperatura diversissima dall atmosfera è piu bassa!   nn saprei bisogna provare a  misurare le temperature mettendola prima che ci soffia contro poi aspirando e poi si vede... in settimana la prendo e vedo un po sarà difficile trovare lo spinottino per la ricevente.........
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 21 Febbraio 2014, 16:28:11 »
   Annoso problema
   per raffreddare meglio una ventola che soffia o una ventola che aspira ?
   io dico meglio che "soffi" aprite un case da PC e guardate la ventola sul processore ........
   per me soffia, cioè prende l'aria interna al case e la spinge sulle alette di raffreddamento del dissipatore messo a contatto con il
   processore, eppure l'aria interna al case certo non è freschissima
« Risposta #11 il: 21 Febbraio 2014, 17:22:31 »
   Annoso problema
Quindi non ho scritto castronate... Sul Summit VXL rimmarra' li a "soffiare" quindi!
  • Post: 17052
« Risposta #12 il: 21 Febbraio 2014, 17:31:42 »
   Annoso problema
per me si ..... devono soffiare poi ...... il mondo è bello perchè vario  :D   :D   :D
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #13 il: 21 Febbraio 2014, 19:30:26 »
m+d du diverse discussioni una volta aveva detto che soffiava un altra che aspirava cmq cebrox prova non costa nnt:-) la inverti e vedi
« Risposta #14 il: 21 Febbraio 2014, 19:45:21 »
Per il momento non sento la necessita' di invertire la ventola... E poi non sai quanti santi ho tirato giu' per metterla! Ora rimane li a soffiare finche' non smettera' di girare o la volonta' divina la distruggera'!
