Autore Topic: ventola mamba monster 2200  (Letto 5157 volte)
Re:ventola mamba monster 2200
« Risposta #15 il: 21 Febbraio 2014, 20:05:32 »
Se tutte le ventole di raffreddamento in qualunque applicazione soffiano un motivo ci sarà....
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #16 il: 21 Febbraio 2014, 20:18:39 »
ok la fisso che soffia verso il motore raga  una cosa  la compro cuscinettata se la trovo......... a 5 v e....c lo spinottino della ricevente traxxas avete in mente come sia non l ho ancora smontata
ca03
« Risposta #17 il: 21 Febbraio 2014, 20:29:39 »
Soffiare o Aspirare, diciamo che è e sarà argomento di molte discussioni. Io l'ho messa che soffia conto il motore. Faccio un esempio in formula 1 (che ne dovrebbero capire più di noi) quando si ferma la macchina nelle prese d'aria usano dei ventoloni che soffiano, e non che aspirano.
Io ho deciso di fare come loro, forse sbaglierò, ma non credo.
Ciao.
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 21 Febbraio 2014, 20:37:05 »
   Mi pare di capire che in quasta discussione, almeno per ora ..... di "aspiratori" non ve ne siano
   Tutti che montiamo le ventole a soffiare sul motore (o comunque sulla parte calda da raffreddare)
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #19 il: 23 Febbraio 2014, 15:41:20 »
ce una guida di moster drif, che ti può aiutarti parecchio, dai un occhio
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #20 il: 23 Febbraio 2014, 19:06:35 »
ho già visto certi la mettono che soffia e certi che aspira... alla fine la metterò che aspira..... sapete che attacco serve x la ricevente del mamba monster ?
« Risposta #21 il: 23 Febbraio 2014, 19:17:53 »
La ricevente Traxxas ha lo spazio per i connettori tipo Futaba! Io le ventoline le ho prese che avevano gia' un connettore (non compatibile con le RX) ma sforzando un pochino e piegando leggerissimamente i pin della RX e' entrato e funziona benissimo!
P.S. Prova prima a mettere la ventola che soffia, poi prova il contrario... Ma secondo me non sara' necessario il contrario...
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #22 il: 23 Febbraio 2014, 21:49:52 »
ok la ventola la trovo senza connettore sicuro xk la prendo da un negozio di elettronica nn credo abbia gli attacchi futaba... cmq li compro
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #23 il: 28 Febbraio 2014, 20:59:30 »
ecco la ventola home made! l ho messa che soffia sul motore:-) sdotto vostro consiglio!
« Risposta #24 il: 28 Febbraio 2014, 23:04:35 »
 :yeah:
Bene bene bene, il nostro Marco inizia ad esser attivo sul forum! Continua cosi, e spero che ti stia godendo la soddisfazione di aver fatto la tua prima modifica su un tuo mezzo!
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 28 Febbraio 2014, 23:50:22 »
   Fissare è fissata, soffiare soffia .....
   Ora non ti resta che provare per vedere se le temperature sono di tuo gradimento (ma soprattutto del motre) e per collaudare il sistema di fissaggio che se da un lato (quello delle viti) mi pare molto rigido, dall'altro lo vedo troppo precario per via delle vibrazioni ...... però nessuno meglio di te saprà valutare dopo una prova ...... e se non fossi soddisfatto puoi sempre cambiare !!!!
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #26 il: 01 Marzo 2014, 09:31:25 »
Per riprendere il discorso soffia o aspira, bisognia valutare dove va usata e in che condizioni si trova il luogo dove si vuole metterla!
Allora la ventola deve soffiare se la parte che aspira è attraversata da un flusso più fresco di quello interno che sia aria artificiale o no (portata dall'esterno all'interno anche da un'altra ventola vedi soluzione pc!), se invece non c'è possibilità di pescare aria fresca dall'esterno perché la ventola é troppo vicina ad un'ostacolo così da compromettere il corretto flusso d'aria allora si adotta il metodo che aspira dall'interno per gettare all'esterno così da riuscire a perscare aria il più fresca possibile da qualsiasi altro foro anche più a monte della ventola stessa... Questo metodo é meno efficace del primo ma é usato soprattutto dove non c'è posto per attingere ad aria fresca faccio l'esempio di un case per pc appoggiato al muro che se avesse una ventola che pesca dall'esterno verso l'interno non raffredderebbe perché il muro impedisce il flusso d'aria ma se mettiamo una ventola che funziana al contrario il problema non persiste perché pesca aria più sopra di lei da fori come di solito si trovano nei case per posti piccoli!
Poi in certi pc si usano entrambe le ventole perché altrimenti non si creerebbe un flusso d'aria, ma ristagnerebbe nel case quella che è stata usata per raffreddare in questo caso hdd, processore e scheda video!
Di norma entrambe le ventole si usano su case molto grandi e per pc che vengono mandati in overclock
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #27 il: 01 Marzo 2014, 10:14:32 »
La staffetta è d alluminio è venuto un beel lavoro nn è tnt rigida con il gommino che ci ho messo in fondo è xfetta butta aria a bomba!
« Risposta #28 il: 01 Marzo 2014, 10:57:12 »
Quindi non pensi di girare la ventola in modo che aspiri... Dunque ora anche tu sarai dell'idea che e' meglio che la ventola soffi! Bene, un altro utente che ha tratto beneficio da questo forum!
  • Post: 17052
« Risposta #29 il: 01 Marzo 2014, 12:19:48 »
La mia perplessità riguarda non tanto la rigidità della staffetta in alluminio quanto al fatto che la ventola è montata come dire ..... "a bandiara", cioè fissa su un palo "semirigido" e libera dalla parte opposta.
Ad ogni salterello, ad ogni vibrazione la "bandiera" sventola scaricando tutta la sollecitazione sulla parte plastica avvitata alla staffa ...... quanto reggerà la plastica della ventola sicuramente non progettata per funzionare in quelle condizioni?
....... poi magari dura 20 anni !!!!!
