Autore Topic: ventole 40x40x10 12v  (Letto 12161 volte)
Offline tyrannosaurus731
  • Post: 1503
Re:ventole 40x40x10 12v
« Risposta #45 il: 12 Marzo 2014, 16:12:50 »
fischia...io mi accontenterei di star sui 58-60° anche con temperature ambiente di 28-30....per poter girar tranquillo anche in estate diciamo....
cmq eventualmente per abbassare un pochino la temperatura del motore ulteriormente che paramentri e come posso toccare su esc? timing, current limit ecc.... con l hotwire dellla tekin si fa un po tutto....ora ho un set up che aveva messo su sirio del baronerosso copiato paro paro la macchina va davvero bene.....e per ora ci sto dentro anche di temperature....però per ora....e considerata cmq anche la run di 20 minuti non è male...
il problema mi sorge se a qualche gara mi fan fare la batteria con gli scoppio da 30 minuti nn vorrei cuocere.... ::ball:: ::ball:: ::ball::
Godi,godi col LOSONE....piangi,piangi col savage...
http://img141.imageshack.us/img141/2777/copiadityrapb6.gif
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #46 il: 13 Marzo 2014, 12:18:26 »
sono arrivate le ventole dalla polonia in sole 24 ore dall'ordine...  :-\ :-\ :-\
caspita sono così potenti che se le poggio sul lato dove esce l'aria si alzano da terra...  :) :) :)
ora faccio un bel video...
  • Post: 17052
« Risposta #47 il: 13 Marzo 2014, 12:21:31 »
azz..... hai preso delle turbine  :D    :D    :D
  • Post: 421
« Risposta #48 il: 13 Marzo 2014, 15:54:11 »
eccovi il video prima faccio girare la ventola da 40x20 che mi avevano prestato, poi le bestiacce che ho comprato...
ventole sunon 40x28 12v
secondo me rischio di congelare il motore con queste ventole  :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #49 il: 13 Marzo 2014, 20:04:11 »
Se non ho capito male sono queste
http://www.tme.eu/it/details/pf40281b1-a99/ventole-dc-12v/sunon/pf40281b1-000u-a99/
che son ventole da 6.6 W  quindi 550mA di assorbimento a 12V !!
  • Post: 421
« Risposta #50 il: 13 Marzo 2014, 20:28:31 »
si sono quelle, infatti ho già comprato una batteria più grande, da 2200mAh...
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #51 il: 14 Marzo 2014, 14:25:05 »
censura come gira!!! Wmt :fuori: cosi vola la macchinina!!!!!!! :laugh:
  • Post: 421
« Risposta #52 il: 30 Marzo 2014, 23:54:24 »
 Sapreste dirmi esattamente cos'è quela parte in blu collegata alla scheda della ventola...
Avendo 2 ventole inutilissime che non servivano a niente, ho provato a levare quel componete ad una di esse e metterlo in corto, risultato adesso la ventola va il doppio... :laugh:
  • Post: 421
« Risposta #53 il: 31 Marzo 2014, 00:12:36 »
Credo proprio fosse una micro resistenza... ho rotto la palla isolante azzurra e c'erano i due fili collegati da un micro quadratino di materiale conduttivo...
Antonio questo è il campo tuo, confermi?
  • Post: 17052
« Risposta #54 il: 31 Marzo 2014, 00:20:58 »
   Io credo fosse un "condensatore" ma potrei sbagliare
   Avresti dovuto fare una prova prima di romperlo !!!!
  • Post: 421
« Risposta #55 il: 31 Marzo 2014, 00:26:49 »
non ti preoccupare posso fare tutte le prove che vuoi, me le regalano queste ventoline, non le vuole nessuno  :laugh:
ora ho scoperto che avvicinando un accendino dal lato aspirazione a quella ancora sana, aumenta i giri...
alla fine niente a che vedere con i mostri che ho preso, ma le sto rivalutando, e visto che il mio portatile soffre di surriscaldamenti, magari mi invento qualcosa...
  • Post: 17052
« Risposta #56 il: 31 Marzo 2014, 00:37:40 »
   Allora la prossima volta che togli uno di quei componenti, prova con un tester (magari ad ago)  a misurare la resistenza ai suoi capi e dimmi il comportamento dello strumento e cosa misura
  • Post: 421
« Risposta #57 il: 31 Marzo 2014, 01:04:36 »
e ad avercelo...  ::ball:: ::ball:: ::ball::
prima o poi lo dovrò comprare, anche perchè devo fare molta pratica da solo, visto che all'università oltre la teoria non si va, e potrebbe tornarmi utile un tester...
però non capisco perchè dici che sia un condensatore...
nella ventola ancora integra ho provato a mettere in corto con un pezzo di metallo e ha aumentato i giri...
poi facendo sempre la prova dell'accendino dal lato di aspirazione ho scoperto che solo quando la fiamma si trova proprio dietro il condensatore o resistenza che sia, aumenta i giri...
ps: per chi sta leggendo, io sto lavorando con i guanti di gomma perfettamente isolato, che non vi venga mai in mente di fare queste cosa senza le dovute precauzioni...
« Risposta #58 il: 31 Marzo 2014, 02:38:27 »
Potrebbe essere una sorta dir esistenza variabile al calore, che in presenza di una temperatura più alta di quella prevista fa aumentare i giro della ventola.
  • Post: 17052
« Risposta #59 il: 31 Marzo 2014, 11:29:32 »
In effetti dalle prove fatte potrrbbe essere un termistore
