Autore Topic: ventole 40x40x10 12v  (Letto 12165 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:ventole 40x40x10 12v
« Risposta #60 il: 31 Marzo 2014, 15:44:49 »
si è sicuramente un termistore...
e qui potremmo riaprire il dibattito delle ventole in aspirazione o che buttano aria...  ::ball:: ::ball:: ::ball::
sicuramente questo tipo di ventola non ha senso montarla in modo che butti aria sul motore, perchè andrebbe sempre a giri minimi, quindi deve essere montata in aspirazione...
ho anche notato con le 40X28, che potrebbero benissimo lavorare anche in aspirazione, infatti, provando a porre dietro la mano, nel giro di pochi sencondi si raffredda veramente tanto, ma si concentra solo nella zona vicina alle ventole, mentre ponendo la mano dove esce l'aria, sembra reffreddi meno, ma una zona più vasta...
naturalmente sto parlando di sensazioni, ci sarebbe da provare con la stumentazione adatta...
facciamo così, io le porto a Novegro, voi portate qualche termometro e sfatiamo una volta per tutte questo mito...
  • Post: 17052
« Risposta #61 il: 31 Marzo 2014, 15:49:42 »
Penso che a Novegro non mancheranno i termometri nelle casette
« Risposta #62 il: 31 Marzo 2014, 19:51:41 »
il solito meridionale che va a Novegro e si costruisce una casetta..
 :laugh: :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #63 il: 31 Marzo 2014, 23:44:57 »
   E le "s" scappano dalla tastiera ..... quando poi è quella del cellulare ......  :laugh:    :laugh:    :laugh:
    Wmt      Wmt       Wmt
  • Post: 421
« Risposta #64 il: 18 Aprile 2014, 20:18:59 »
Completati gli ultimi lavori per le ventole e arrivata la nuova lipetta...
Secondo voi la griglia delle ventole è troppo larga?
Forse dovrei metterne un'altra ma nel verso opposto...
« Risposta #65 il: 18 Aprile 2014, 20:37:41 »
io per proteggere le mie ho messo quella da zanzariera...
è più fragile rispetto alla tua retina...ma fa comunque il suo lavoro  :laugh:
ma secondo me anche con quelle sei apposto
l'importante è che non entrino le "pietroline"
Ciauz
  • Post: 421
« Risposta #66 il: 18 Aprile 2014, 21:20:48 »
già provata la zanzariera e ha fatto una bruttissima fine, aspirano in una maniera impressionante, per questo sono passato all'acciaio...
  • Post: 17052
« Risposta #67 il: 18 Aprile 2014, 23:21:09 »
  Se pensi che le maglie siano troppo larghe, puoi mettere ora sulla griglia in acciao una microgriglia da zanzariera ....
  La griglia in acciaio sicuramente impedirà alla griglia da zanzariera di essere aspirata
  • Post: 421
« Risposta #68 il: 19 Aprile 2014, 02:33:09 »
già provato antonio, ma ho notato che effettivamente la zanzariera ostruisce tanto il flusso dell'aria (altro motivo per cui sono state brutalmente aspirate), e la combinazione griglia più zanzariera ha praticamente dimezzato l'affluso, mentre con la sola griglia la differenza è poca...
alla fine le aperture della griglia sono da 2mm la diagonale minore e 3,8mm la diagonale maggiore, è veramente difficile che riesca a passare qualcosa...
vanno bene così dai, unico lavoro che farò è zincare e poi dare una mano di nero alla griglia, che essendo in acciaio (e sicuramente non dei migliori) si arrugginirà presto...
« Risposta #69 il: 19 Aprile 2014, 09:51:15 »
Se vai in un brico molto fornito vedrai che ci sono altri tipi di griglie, io le ho trovate in alluminio :ok:
  • Post: 17052
« Risposta #70 il: 19 Aprile 2014, 10:20:17 »
  Quoto "babbal" di griglie nei vari brico si trova di tutto, però è ovvio, più sarà fitta la griglia, meno sarà l'aspirazione del sistema.
  Potresti però provare una di quelle spugnette che si trovano nei filtri di aspirazione, ve ne sono alcune veramente porose pur garantendo un ottimo filtraggio meccanico
Oppure come hai già detto tu stesso lasci tutto com'è tanto le maglie sono già ammastanza piccine
« Risposta #71 il: 19 Aprile 2014, 10:47:28 »
Scusa Best, ma se le ventole sono da 12v e la lipo da 7,4v, come fai ad alimentarle? Fanno semplicemente meno giri?
  • Post: 421
« Risposta #72 il: 19 Aprile 2014, 13:52:56 »
eh ragazzi, purtroppo sono a Ferrara, qui il massimo che trovi sono sbandieratori, trombe e cortei...  :facepalm:
quella griglia l'ho trovata da bricoman, che è 3 km fuori citta ed era quella con i buchi più stretti...
antonio, sfiga vuole che dove ho comprato le ventole, hanno anche i filtri, ma quando le ho prese i filtri non erano disponibili...
http://www.tme.eu/it/details/lft40fi45/protezioni-e-griglie/
http://www.tme.eu/it/details/lft40fi30/protezioni-e-griglie/
quando mi capiterà di dover rifare un ordine più grosso da loro li metterò sicuramente in conto...
cebrox la lipo è una 3s...
  • Post: 17052
« Risposta #73 il: 19 Aprile 2014, 14:05:07 »
Si ma qualla spugnetta ......
anche se penso parta da uno spesore di 1cm (almeno qui da noi è così) io la trovo nel negozio dove mi servo per la manutenzione del mio acquario di acqua dolce !!! Spuna a grana grossa per acquario
Poi con un po di pazienza la sezioni dello spessore che ti pare ma siamo on non siamo modellisti !!!
Solo un particolare ..... non la troverai nera (anche se credo esista) solitamente nei negozi di "acquariofilia" la trovi blu
  • Post: 17052
« Risposta #74 il: 19 Aprile 2014, 14:10:45 »
  Ecco se vuoi altri tipi di spuna a grana grossa, sempre reperibili in negozi di "acquariofilia"
