Autore Topic: ventole 40x40x10 12v  (Letto 12195 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:ventole 40x40x10 12v
« Risposta #15 il: 24 Gennaio 2014, 02:05:33 »
il dissipatore è questo:
http://www.castlecreations.com/products/cc_blower-2028.html
non posso montare qualsiasi tipo di ventole perchè vanno ad incasso verso l'interno...
ca03
« Risposta #16 il: 24 Gennaio 2014, 09:38:37 »
Vi dico alcune cose certe e verificate:
1) Le ventole di Tommy sono stra care perchè la stessa ventola e dico la stessa ventola si trova a pochi euro. Questa dovrebbe fare al caso tuo
http://www.ebay.it/itm/230383369703?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1512wt_998
su ebay ne trovi anche delle altre ed in  europa. Devi solo cercare un po. Io ne ho prese cinque ed ho speso 12,00 euro spedite.
2) Altrimenti vai in un qualsiasi negozio di elettronica/computer e compri quelle da server, costano ancora meno. Devi solo guardare che siano montate su cuscinetto e non su boccola.
3) Non cosco il tuo mezzo però io sulla buggy 1/8 non uso il dissipatore della castle perchè sinceramente è una sonora fregata, anzi fa peggio perchè è tutto in plastica e non fa respirare il motore. Io la ventola l'ho attaccata direttamente al motore con le fascette da elettricista. tra la ventola ed il motore ho messo un pezzetto di tubo da miscela per non fondere la ventola e per ammortizzare le vibrazioni.
E' già la seconda stagione che faccio (con gare) e mai avuto  problemi alla ventola. Se vuoi dammi la tua mail che ti mando la foto cosi vedi come montarla.
« Ultima modifica: 24 Gennaio 2014, 22:11:17 da Badlucifer »
  • Post: 421
« Risposta #17 il: 24 Gennaio 2014, 12:04:39 »
ti ringrazio per i consigli, conosco il metodo con i tubetti sotto la ventola, l'avevo visto usare a M+D tempo fa...
devo dire che non entusiasmavano neanche me all'inizio, ma poi ho scoperto che sono nettamente meglio in casi di temperature ambientali esterne molto alte, tipo i 40+°C estivi in Sicilia...
guardando questa immagine mi sto convincendo sempre più che le ventole siano 40x40x10...
ricordo che la castle per la combo mamba monster monta la stessa identica ventola sia sull'esc che sul cc blover ed è una 25x25x5...
se hanno seguito la stessa politica per la combo XL allora sono quasi del tutto certo che siano delle 40x40x10...
« Risposta #18 il: 24 Gennaio 2014, 13:18:32 »
Si ad occhio sono delle 40x40x10 ma io seguirei il suggerimento di CA03 che è ottimo, anche io faccio così da anni.
I dissipatori castle soffocano troppo i motori
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 24 Gennaio 2014, 13:29:15 »
Mettile qui le foto ...... che le si veda tutti anche se molti lo hanno già fatto per chi inizia risulta interessante !!!!
Che bello, da un consiglio per gli acquisti sta diventando (anche se ne avevamo già discusso con M+D) un qualcosa di più tecnico, magari lo si sposta si sezione !!!
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 24 Gennaio 2014, 13:39:01 »
        Ecco come ha montato la ventola M+D, che credo sia simile al metodo utilizzato da CA03
qui si può leggere tuuto quel 3D che comunque partiva da altri presupposti !!!
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=32466.0
ca03
« Risposta #21 il: 24 Gennaio 2014, 13:57:28 »
Esatto, non volevo prendermi la paternità dell'idea, infatti l'ho copiata proprio dal mitico M+D.
Se togli il dissipatore gli puoi mettere delle ventole più grandi e non hai le misure obbligate.
  • Post: 421
« Risposta #22 il: 24 Gennaio 2014, 15:08:29 »
ripeto i normali dissipatori con alette e la ventola sopra non riescono a fare bene il loro lavoro con temperature sopra i 40°C , o quantomeno, non hanno gli stessi risultati quando le temperature sono sui 20°C...
ho notato invece, con i dissipatori castle che la differenza fra temperature esterne critiche e temperature normali, è minima...
questo perchè essendo le alette dei dissipatori normali fatte di materiale termoconduttivo, oltre a raffreddarsi con tanta facilità, grazie alla presenza delle ventole, si riscaldano anche più facilmente a causa delle temperature esterne elevate...
i dissipatori castle essendo in plastica non sono termo conduttivi, e quindi la loro forma crea un camera termo isolata dall'esterno...
non so se avete mai visto, quei particolari asciuga capelli a cui si attacca un tubo che va a finire in una cuffia...
per capirci questi:
http://csimg.pagineprezzi.it/srv/IT/000017114dd96ddd47fb3dec6ccd13ec1/T/340x340/C/FFFFFF/url/cuffia-phon-termica-casco.jpg
il funzionamento è lo stesso...
« Risposta #23 il: 24 Gennaio 2014, 18:39:23 »
per capirci questi:
In verità il discorso è proprio il contrario, se attacchi la ventola senza "cuffia" al dissipatore o al motore, smaltisci molto più calore.
I dissipatori sono fatti apposta in materiale che conduce bene il calore, il loro lavoro è quello
ca03
« Risposta #24 il: 24 Gennaio 2014, 20:00:28 »
per capirci questi:
Premetto non voglio contraddirti e fare della polemica, ma nella realtà il termometro dice l'esatto contrario. Più un motore lo chiudi con della plastica e meno respira quindi aumentano le temperature.
Il dissipatore  in metallo non  fa altro che aumentare la superficie utile del motore ad imbarcare aria. Però nessuno considera che pesa e quindi in realtà il risparmio di calore non è poi cosi notevole. Soprattutto ora che in molte buggy si riducono le carrozze.
Fidati, quello che ti dico è stato oggetto di molte prove fatte in pista con il termometro in mano. La migliore soluzione è attaccare la ventola direttamente al motore. Soprattutto nei mamba che non hanno la cassa liscia. Le fascette tengono e se gli spari aria si raffredda ancora meglio per via delle zigrinature. La ventola è leggera e ti porti ingiro anche poco peso.
Comunque sei libero di pensarla come vuoi, ti consiglio di fare delle prove serie e poi mi saprai dire.
Ciao.
« Risposta #25 il: 24 Gennaio 2014, 20:17:02 »
l'ergal è un conduttore migliore della plastica
inoltre è più facile dissipare su una superficie sottile e ben esposta come l'aletta di un dissipatore
« Risposta #26 il: 24 Gennaio 2014, 22:13:43 »
Intanto ho sistemato il link alle ventole su Ebay, le OTTIME Panaflo
 :e che:
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #27 il: 27 Gennaio 2014, 18:24:43 »
Io uso questa:
http://www.ebay.it/itm/230383369703?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ne ho comprate 3 negli USA e ho speso 24 €!
Ne monto una da un anno e mezzo sulla mia Losi 1/8 ed è perfetta.
Ci ho messo una retina sopra per i sassolini più grossi e la uso che soffia sul motore.
Non vorrei aprire un vaso di Pandora OT!
Anche ieri in gara contro Tommy, una sua ventola, ha rotto un filo, succede a quelle da 32 € e a quelle da 8.
Poi una sarà meglio dell'altra, ma forse prima che uno ne rompa 4....!
Io la prima l'ho rotta per non aver messo la retina e ci sono andati dei sassi. (tra l'altro si è rotta una pala sola, funzionerebbe perfettamente)
Era sul Summit facendo cazzeggio in spiaggia.
Offline dylanshock
  • Post: 234
« Risposta #28 il: 27 Gennaio 2014, 20:11:27 »
io ho sempre comprato da loro..seri e affidabili...
http://www.tme.eu/it/
« Risposta #29 il: 27 Gennaio 2014, 21:32:55 »
Io uso questa:
Esattamente le ventole in questione, PANAFLO... più che ottime
 ::fufi::
