Autore Topic: motore turnigy 210kv gira a scatti  (Letto 4862 volte)
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« il: 18 Novembre 2013, 20:48:50 »
Ciao a tutti gente...
Mi serve l'aiuto degli elettricari perché anch'io in parte mi sono convertito però la cosa non comincia subito bene
Allora ho preso un motore turnigy 2100kv per 1/8 da mettere sulla buggy però prima o provato a collegarlo al regolatore, ma quando do gas il motore gira lentissimo e va a scatti trema tenendolo in mano e in più mi fa scaldare molto i cavi dell'esc!
Allora il motore a mano gira bene come deve fare un brushless va a scatti e oppone un Po di resistenza!
L'esc lo recuperato dalla mia hpi maverik che ha esattamente 3 scariche...
Il regolatore dovrebbe essere un'hobbiwing è da 150A rimarchiato maverik e supporta fino le 6s, il regolatore funziona benissimo prche se lo ricollego al suo motore da 930kv va da dio!
Ho provato a modificare i parametri dell'esc il timing e l'altro parametro che mi sfugge il nome ma il motore gira sempre male!
Dove può essere il problema?
L'esc fa andare i motori senza sensori
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
Offline Carondifazio
  • Post: 7
  • I miei modelli: MTA4 s50, traxxas summit 1:8, xray nt1, mbx6 eco by tommygarage,xray t3, Ota r31 teh drift, mbx6 by tommygarage rallycross citroen ds3
Re:motore turnigy 210kv gira a scatti
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2013, 21:36:40 »
Salve, ma il motore originale è a sensore?
Tutti sanno andare veloce sul rettilineo... Ma alla fine c'è sempre una curva!!!!!!
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2013, 21:43:49 »
  Il motore "Turnigy 2100kv" che gira male, è nuovo o lo hai preso usato?
  Non hai un altro ESC per fare una prova ?
  Da come lo descrivi il problema sembra che gli salti una fase ma siccome ESC con altro motore funziona .... potrebbe anche essere una pessima (ma pessima) saldatura di qualche cavo del motore.
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2013, 23:03:08 »
Preso usato ma il venditore mi ha assicurato che il motore funzionava e nell'eventualità se lo riprende!
L'esc funziona perfettamente perché come detto prima se gli attacco l'altro motore che tra l'altro è anche più grosso di dimensioni va a cannone!
Domani provo a fare una prova con L'esc di un mio amico che è da 75A
Quello che trovo strano è il fatto che dopo 2 secondi il motore diventa molto caldo e i cavi bruciano a tenerli in mano
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
« Risposta #4 il: 19 Novembre 2013, 00:16:58 »
Non insistere troppo con le prove o rischi di bruciare l'esc.
 ::fufi::
Se il motore non gira bene nemmeno con il secondo Esc non ci pensare su due volte a restituirlo.
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 19 Novembre 2013, 00:20:38 »
I cavi diventano caldi anche se il motore è fermo o solo se tenti di farlo andare?
Ovvio che cavi tanto caldi, probabilmente è indice di tanto assorbimento di corrente,
solo che tanto assorbimento di corrente potrebbe far pensare ad un qualche corto.
Quindi concordo con Badlucifer ...... non insistere tanto o rischi di cuocere il regolatore
Curiosità non è che metteresti qualche foto della zona collegamenti cavi ESC motore
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #6 il: 19 Novembre 2013, 07:43:14 »
A me sembra si scaldi solo quando do gas
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2013, 08:03:07 »
Secondo me ...... il motore o i collegamenti hanno qualcosa che non vanno
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #8 il: 19 Novembre 2013, 10:33:18 »
a me lo faceva  con i sensori attaccti, li o staccati definitivamente
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2013, 10:48:32 »
Ma il mio non habi sensori... Non ha proprio il buco
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
« Risposta #10 il: 19 Novembre 2013, 11:02:56 »
O il problema è nelle saldature/collegamenti tra motore ed esc, o nel motore stesso.
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
« Risposta #11 il: 19 Novembre 2013, 11:42:29 »
Mi era successa una cosa simile, avevo solo invertito i tre cavi dal regolatore al motore....prova, al massimo non funziona  :azn:
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #12 il: 19 Novembre 2013, 12:25:17 »
Provato ad invertire i cavi ma il risultato non cambia
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 19 Novembre 2013, 18:08:55 »
  Ma io so che se inverti una coppia gira al contrario rispetto a come girava prima, ovvio se giri due coppie ritorna a girare come prima ma dovrebbe influire poco sul funzionamento in generale
  Ma due foto non riesci proprio a farle?
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #14 il: 19 Novembre 2013, 18:49:02 »
Controllato con il tester e ho un'avvolgimento rotto!
Ecco svelato il mistero domani lo smonto e poi metto le foto
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
