Autore Topic: motore turnigy 210kv gira a scatti  (Letto 4877 volte)
Offline raffyLosi
  • Post: 99
  • I miei modelli: E-LST2 work in progress
Re:motore turnigy 210kv gira a scatti
« Risposta #15 il: 19 Novembre 2013, 18:51:01 »
Controllato e riprogrammato il timing in funzione dei poli? Punch Control?
« Risposta #16 il: 19 Novembre 2013, 20:02:02 »
Se ha un avvolgimenti interrotto c'è poco da fare
 :e che:
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 19 Novembre 2013, 20:45:19 »
Controllato con il tester e ho un'avvolgimento rotto!
Ecco svelato il mistero domani lo smonto e poi metto le foto
Per rotto, intendi che misurando con il tester non hai conduzione su una fase ?
Potrebbe anche solo essersi dissaldato il conduttore finale o un connettore.
Certo che se lo smonti ...... chi te lo ha venduto non so se lo riprende indietro.
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #18 il: 19 Novembre 2013, 21:22:18 »
Ho telefonato al proprietario prima di smontarlo!
Dentro i fili in rame che vanno al cavo neri e certi sono interrotti!
Con il tester la continuità che vedi è relativa perché anche se i fili sono interrotti basta ce ne sia uno è tu vedi continuità come se tutto fosse ok!
Se vuoi vedere se gli avvolgimenti sono ok devi mettere il tester sul simbolo del diodo cosi vedi se gli avvolgimenti sono ok!
Altro modo sbrigativo non c'è!
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 19 Novembre 2013, 23:11:36 »
E' proprio perchè non capivo come tu avessi fatto con il tester e cosa avessi misurato che ho fatto la domanda.
E mi aspettavo tu avessi visto una fase interrotta, ma non è così
Tu dici che mettendo il tester in modalidà diodo-cicalino hai qualche possibilità di scoprire come stanno le cose ?
Io ci credo poco, non a te intendiamoci, ma a quello che mi da come responso lo strumento o almeno uno strumento non professionale come un tester.
Secondo me .....
se metti il tester su diodo/cicalino ......
sempre che tu non abbia uno strumento con i "controcaxxi" basta che ci sia conduzione e suonasegnanodo "000", la maggior parte non misura (numericamente intendo) nulla e basta un solo filo di rame a far conduzione quindi teoricamente tutto OK
Ma visto che parliamo di motorelli con resistenze interne dichiarate dai 10 mohm ai 18 mohm (milli ohm) direi che o con un filo solo a con tutti i fili
Se sul tester scegli una portata alta .... misuri  "000" cioè nulla un bel corto
Se sul tester scegli una portata bassa diciamo che tipicamente siamo a 200 ohm ..... sempre di non disporre di uno strumento di precisione (che non chiameri più tester) vedrai sempre e comunque un bellissimo 00.1 che magari oscilla con un alterttanto bello 00.2 praticamente misura poco significativa
Ripeto questo mi aspetto con un tester standar non con un milli-ohmmetro professionale.
Quindi io con un tester da laboratorio .... o trovo una fase aperta o in questo caso non mi fido della misura, parlo per me, ovvio che ognuno di noi può liberamente pensarla come vuole
