Autore Topic: Info sulla capacità delle Lipo  (Letto 2053 volte)
ca03
« il: 02 Settembre 2013, 15:58:24 »
è da tanto che ho il dubbio ma ora me lo voglio togliere. È possibile verificare se la capacità di una lipo è veramente quella dichiarata dal produttore?
Io ho una lipo da 6500 mah 4S, con il cb l'ho scaricata molto lentamente e fino alla fine. Poi l'ho ricaricata sempre molto lentamente ed il cb mi dice che nella lipo ha inserito 5480 mah. Mi chiedo perchè di meno della capacità della lipo?
Cè una relazione tra voltaggio delle celle e la loro capacità?
Grazie
Re:Info sulla capacità delle Lipo
« Risposta #1 il: 02 Settembre 2013, 16:05:32 »
Grazie
Beh per scaricare completamente una lipo dovresti portare le celle a zero.
Poi c'è anche da valutare i dati ottimistici dichiarati dalle case sull'etichetta
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #2 il: 02 Settembre 2013, 16:30:01 »
ma portando le celle a 0 Ah mi sa che poi le puoi buttare se non sbaglio...
MANDI FANTAT
ca03
« Risposta #3 il: 02 Settembre 2013, 16:34:09 »
Avete ragione per 0 intendo scaricate dal cb quindi 3,2 volt per cella.
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 02 Settembre 2013, 18:41:24 »
Grazie
Credo di si ......
molti diciamo che una batteria a 3.2V cella dovrebbe avere ancora un 15% 20% di carica e mi pare tu sia entro quei parametri
« Risposta #5 il: 02 Settembre 2013, 19:57:02 »
Grazie
Credo di si ......
Yesssssss, antonio hai sintetizzato perfettamente quello che volevo dire.
@CA, tranquillo le tue batterie vanno benone, ma a proposito che marca sono??
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #6 il: 02 Settembre 2013, 21:36:53 »
quindi impostare un cut off a 3.2 vuol dire essere al limite, meglio stare qualche decimo di volt piu alti?
MANDI FANTAT
« Risposta #7 il: 02 Settembre 2013, 21:43:43 »
Io di solito a seconda del modello lo tengo da 3.3 a 3.4
Anche perchè sotto sforzo la tensione può arrivare anche molto sotto i 3.2
 ::arresto::
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #8 il: 02 Settembre 2013, 22:12:55 »
impostare un cut off a 3.2 o a 3.4, ovviamente con stessa lipo mezzo e percorso, in termini di durará di tempo la differenza e' palpabile?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 02 Settembre 2013, 22:39:19 »
Domanda con risposta molto difficile anche perchè non ho riscontri reali con gli automodelli, qualcosa in più con gli aeromodelli ma non tanto da poter dire che quello che scrivo sotto abbia un riscontro stumentale o analitico.
Quindi mia sensazione/opinione:
forse ci perdi in media un 15% del tempo complessivo
ad esempio ovviamente a parità di tutte le condizioni (pollici compresi)
se  cut off 3.2 ci fai 10 minuti
con cut off 3.4 ci fai 8 minuti e mezzo
Però magari nel primo caso con la LiPo ci fai "N" scariche poi inizi a deteriorare sensibilmente, nel secondo caso magari la vita raddoppia o triplica !!!!
Dipende sempre da cosa uno ci fa con i mezzi, se caxxegga è un conto se fa gare ..... un'altro!!!
Comunque ripeto è solo una mia sensazione !!!
Magari qualche elttricaro ha indicazioni più precise e riscontri più autorevoli
« Risposta #10 il: 02 Settembre 2013, 22:43:51 »
Certo che si, prendiamo ad esempio una 4S, se moltiplichiamo lo 0,2V di differenza per le 4 celle andiamo ad avere 0,8V in più sul voltaggio finale, e ti assicuro che si sentono.
ca03
« Risposta #11 il: 03 Settembre 2013, 09:11:57 »
grazie ragazzi, siete sempre molto precisi. Quello che dite corrisponde anche hai miei calcoli fatti a spanne. Ho fatto i calcoli guardando la percentuale di scarica e quanto si è caricata la lipo. Il conto all'incirca torna.
Dopo anni di hyperion l'altro giorno in gara ho usato le lipo Invision 6500 mah 90c 4S e vanno benone. Almeno non rimpiango le hyperion. L'unica differenza riscontrata è che le Invision ci mettono qualcosa in più a bilanciarsi a fine carica, ma tutto in tempi più che accettabili.
Avendo lipo nuove ero curioso di verificare se in effetti fossero delle 6500
grazie
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #12 il: 03 Settembre 2013, 13:06:56 »
pure io ho le nVision da 6500 e le hperyon, piu che soddisfatto delle prime molto meno delle ultime
MANDI FANTAT
« Risposta #13 il: 03 Settembre 2013, 13:54:12 »
ricordo che il cut off interviene sotto carico, quando le tensione si abbassa.
quindi con un cutoff a 3,2 volts cella, quando stacchiamo la lipo che successivamente si stabilizza, facile leggere valori di tensione di 3,4 - 3,7 volts, valore variabile in funzione della qualità e dalle scariche subite dalla lipo.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #14 il: 03 Settembre 2013, 16:18:15 »
 e poi leggo questo
 ::arresto::
scusate ma non ho capito,  M+D mi pare dica di impostare un cut off a 3.2  mentre Bad dice l oppsto, le due risposte mi sembrano contradittorie o son io che son fuso,
MANDI FANTAT
