Autore Topic: Info sulla capacità delle Lipo  (Letto 2066 volte)
  • Post: 17052
Re:Info sulla capacità delle Lipo
« Risposta #15 il: 03 Settembre 2013, 16:31:24 »
Io quello che scrive M+D lo interpreto in altro modo     ma ora sono impedito con la tastiera del telefonino
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 03 Settembre 2013, 18:14:04 »
ricordo che il cut off interviene sotto carico, quando le tensione si abbassa.
quindi con un cutoff a 3,2 volts cella, quando stacchiamo la lipo che successivamente si stabilizza, facile leggere valori di tensione di 3,4 - 3,7 volts, valore variabile in funzione della qualità e dalle scariche subite dalla lipo.
Eccomi,
Allora secondo me M+D sta dicendo che una volta tolta la batteria dalla macchinina e si leggesse il valore in Volt della LiPo ci si accorgerebbe che è ben più alta del valore di cut off impostato, ma questo perchè il "cut off" interviene sotto carico mentre noi staremmo leggendo la batteria dopo qualche sececondo di riposo e con la tensione che sicuramente è salita.
Ora siccome se la tensione di cella scende anche per poco sotto certi valori (tipicamente 3V) rischia di danneggiarsi ecco che tutti impostiamo un "cut off" di almeno 3.2V/cella per permettere al circuito di intervenire prima della soglia di danneggiamento, talvolta però l'abbassamento potrebbe essere tanto repentino che il tempo di intervento del "cut off" permetta alle batterie di scendere sotto i 3V
Ora per star sicuri si può alzare quel limite a 3.4V/cella questo permetterà al "cut off" di intervenire con una soglia più alta e quindi  "per tempo".
Poi è ovvio ripeto .....se uno è in gara e per chiudere sa che gli serve tutta la batteria e anche di più ....... può anche non impostarlo per nulla il "cut off" e se la batteria di danneggia amen !!!!   ::sacerdote2::
Vorrà dire che si sostituisce, tanto si sapeva a priori che faceva parte del gioco
« Risposta #17 il: 03 Settembre 2013, 19:36:41 »
Eccomi,
esatto.. intendevo quello che ha ben scritto Antonio..
scusate ma non ho capito,  M+D mi pare dica di impostare un cut off a 3.2  mentre Bad dice l oppsto, le due risposte mi sembrano contradittorie o son io che son fuso,
e sicuramente non intendevo questo..
era un esempio buttato giù prendendo a base il valore di 3,2 volts.
Usate dei valori più alti e più sicuri che tengano conto delle modalità e tempo di utilizzo nonchè dello stato di salute della batteria...
in ogni caso il mio cutoff è settato a 3,2..
ma.. io sò io... e voi...
io so io e voi non siete un c***o
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ca03
« Risposta #18 il: 03 Settembre 2013, 22:33:14 »
Sei un grande!!!!
