Autore Topic: lipo e MT4 G3  (Letto 4259 volte)
Offline rpvara
  • Post: 12
  • I miei modelli: Thunder Tiger MT4 G3 - HPI Bullet ST Flux
lipo e MT4 G3
« il: 15 Luglio 2013, 19:26:52 »
Un saluto a tutti e una richiesta di aiuto: da poco è arrivato il TT MT4 G3 che, da come è descritto e mi viene confermato da chi l’ha venduto,  può utilizzare lipo da 2S a 6S. Perfetto! Ho già le lipo da 3S da altra passione modellistica e quindi non devo spendere altri soldi in batterie. Attacco le lipo e il motore gira qualche secondo poi  tutto fermo con led rosso lampeggiante sull’esc. Quando leggo il manuale mi riporta che l’esc di serie su questo RTR accetta automaticamente le 2, 4 e 6 S non le 3S, che devono essere settate manualmente con il tastino sull’interruttore dell’ESC. Purtroppo non ci riesco a fare questo e domando aiuto a che ne sa più di me. L’effetto è che il motore gira pochi secondi poi l’esc stacca tutto perché non riconosce le lipo. Potete indicarmi una procedura passo – passo o qualche altro modo.
Grazie
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2013, 20:17:12 »
solo con la program card puoi cercare di settare l'uso a 3-5 s
consiglio... attacca 2 3s in serie e vai di 6s!!  :clapclap: ::bung::
a parte gli scherzi a 3s sti mostri nn si riesce a girare, o almeno a caxxeggiare... almeno 4s... per il trial bastano le 3s
Offline rpvara
  • Post: 12
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2013, 20:25:53 »
Ciao e grazie. l'avevo intuito che dovevo ricorrere alla card ...... a 6S ho provato, con due lipo in serie, ma fa paura!!!!!!!
un salutone
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2013, 20:32:30 »
nn voglio dire stupidaggini, ma da quello che ho letto in giro mi sembra che manco con la card si ricorre a risultati soddisfacenti... al limite col pc se c'è un programma ad hoc ace
usalo a 6s e dosa adeguatamente il gas e nn farti troppi problemi  :ok:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2013, 08:20:14 »
a 6s non lho mai provato, e da un pezzo che ci giro a 4s e ancora mi stupisce, non oso immaginare a 6s....
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #5 il: 16 Luglio 2013, 11:20:57 »
il massimo che puoi montare come ingombri  e ci sta giusta giusta che se hai un sassolino sotto la lipo non si chiude piu il potrabaterrie e la  nVision 4s da 6500 o altre ma non ne conosco, cmq le dimensioni massime sono  140mm x 49mm x 49mmm , ho dato un occhiata in internet per una 6s ma non ho trovato se trovi qls facci sapere
MANDI FANTAT
Offline rpvara
  • Post: 12
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #6 il: 16 Luglio 2013, 12:42:07 »
quindi scelta obbligata o quasi è andare con le 4s. Voi cosa usate come mah e quanti "C"?
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #7 il: 16 Luglio 2013, 14:21:19 »
io uso 2 4s hperyion G3 da 5000  25/50c ma ormai sono alla frutta e una nVision 4s da 6500 45/90C, e se riesco a trovare una 6s ad un prezzo accetabile.....
MANDI FANTAT
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #8 il: 16 Luglio 2013, 14:42:53 »
io uso delle 6600ma da 65-130c... che sono caruccie ma ottime... batterie più che sovradimensionate per quello che ne faccio
ho appena preso anche delle 5800ma da 30-60c idonee pure loro al mio utilizzo
il ripper è di 3kw a 6s, e assorbe circa 135 ampere, ossia 135000ma
dividi questo numero per la capacità della batteria e ti trovi le C di scarica
assicurati che le C di scarica continua sia maggiore al numero che è uscito, se è così va bene
comunque anche a 6s ti puoi dilettare... e molto spesso mi diletto... fare i back flip da fermo nn ha prezzo e vedere le faccie meravigliate degli amici nn ha prezzo  ;D
l'importante è raffreddare il motore e l'esc come si deve
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #9 il: 16 Luglio 2013, 15:18:42 »
ma scusa con la combo originale del g3 una lipo 6s1p 25c-45c con corrente di Scarica Costante :125,0 A ( 25 C ) e corrente di Scarica di Picco: 225,0 A ( 45 C ) per Max 5 sec. ci sto dentro o fondo tutto
MANDI FANTAT
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #10 il: 16 Luglio 2013, 15:32:56 »
beh nn è detto che riesce arrivare al max... se il motore nn lo chiede la lipo nn arriverà mai a 225A di scarica
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #11 il: 16 Luglio 2013, 15:35:48 »
per la scarica minima nn fondi in teoria niente, ma la batteria sforza un po' di più... diciamo che io ho consigliato le batterie per stare nella sicurezza più assoluta, ma la cosa più importante è nn arrivare al valore di scarica max
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #12 il: 16 Luglio 2013, 16:02:28 »
ma la formula magica com'era, se il motore è un 2000 kv l esc da 150  e il V 22.2 o non c' entra niente.... :neuro:
MANDI FANTAT
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #13 il: 16 Luglio 2013, 16:18:26 »
niente di magico, questa è elettronica
Potenza = Voltaggio X Amperaggio
L'amperaggio è sempre quello, ed è l'assorbimento medio del motore, in base al voltaggio abbiamo la potenza
Il motore sviluppa 3kw a 6s e consuma 135 ampere teorici (senza considerare le perdite di qualsiasi tipo, ecco giustificati i 150A degli esc)
Se lo alimentiamo a meno volt la potenza si riduce, e l'assorbimento rimane sempre quello
(giustamente altrimenti se aumenta quello aumenta la potenza del motore e diventa inutile quindi cambiare batteria di diverso voltaggio, oltre ad avere batterie con assorbimenti stratosferici che sarebbero più difficili e costose da realizzare, perchè i valori sono dipendente tra loro, per avere il rapporto costante se un valore diminuisce aumenta l'altro) quest'ultima parte è prettamente elettronica se nn la capite chiedete spiegazioni
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #14 il: 16 Luglio 2013, 16:22:58 »
con i kv (giri per volt) possiamo ricavarci il numero di giri del motore
ad esempio a 6s il ripper fa: 2000*22.2=44400 giri al minuto  :shocked:
