Autore Topic: lipo e MT4 G3  (Letto 4260 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #15 il: 16 Luglio 2013, 16:45:11 »
quindi se il motore consuma 135Ah teorici ed io ho una scarica costante di 125Ah, mi va in sofferenza la lipo giusto?
Sarrebbe piu indicato una lipo con una corrente di scarica costante piu alta di 135Ah  o no
MANDI FANTAT
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #16 il: 16 Luglio 2013, 16:53:32 »
in teoria si ma in realtà nn più di tanto, perchè comunque ha un range che va da 125 a 225, quindi a 135 nn sta male
certo è preferibile sempre avere la scarica minima più elevata possibile, soldi permettendo
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #17 il: 16 Luglio 2013, 17:09:23 »
 :ok:
MANDI FANTAT
Offline rpvara
  • Post: 12
  • I miei modelli: Thunder Tiger MT4 G3 - HPI Bullet ST Flux
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #18 il: 17 Luglio 2013, 12:54:07 »
Scusatemi se torno a bomba: ho aperto questo topic per chiedere aiuto per poter almeno provare a utilizzare le lipo 3S;  per favore ditemi se la possibilita di evitare quanto indicato nel post di apertura, è quella di giocare sul cut off e portarlo a 2,6 o 2,8 (di default dovrebbe essere3,2) in modo che l'esc possa riconoscermi le lipo 3S, come mi ha suggerito il mio socio Teo.....
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #19 il: 17 Luglio 2013, 13:14:52 »
teoricamente puoi farlo se hai la program card dell esc, altrimenti la vedo, ma portare il cut off  cosi basso ll trovo un po pericoloso per le lipo, cmq aspetta il parere di qualcuno di piu afferato in merito
MANDI FANTAT
Offline rpvara
  • Post: 12
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #20 il: 16 Agosto 2013, 12:07:07 »
problema probabilmente risolto con la sostituzione dell'esc. Ho ancora effettuato poche prove per l'atavica mancanza di tempo, ma se tutto dovesse andare Ok devo ringraziare il venditore e l'importatore. Per adesso ho potuto provare solo a 6s e il mezzo è veramente OK.
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #21 il: 16 Agosto 2013, 23:35:48 »
ma a 6s è gestibile il mezzo o  ad ogni curva è un capottone?
MANDI FANTAT
Offline rpvara
  • Post: 12
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #22 il: 18 Agosto 2013, 22:01:12 »
no a 6s è grande. Per esempio è molto più guidabile e fluido del Bullet st con le 3s che è più "nervoso". Chiaro che devi dosare la potenza altrimenti fai backlip da fermo-
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #23 il: 18 Agosto 2013, 22:53:50 »
tempo fa volevo passaee anchio alle 6s ma non avevo trovata un gran scelta di lipo, tu che lipo usi
MANDI FANTAT
Offline rpvara
  • Post: 12
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #24 il: 19 Agosto 2013, 12:20:00 »
uso due 3s in serie, due turginy e due machpro. L'unico problema da tenere in osservazione è la temperatura del motore e dell'esc, ovvio perchè in questa maniera lavora a tavoletta!! comunque ho ordinato anche una 4s e quando potrò provarla ti dirò.
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo e MT4 G3
« Risposta #25 il: 19 Agosto 2013, 19:34:15 »
tranquillo che a 4s va che é una meraviglia, la piu gfande che puoi mettere é la nVision da 6500, almeno io di piu grandi che vadan bene nin ne ho trovate
MANDI FANTAT
