Autore Topic: improvvisa rottura servo tsu-03 tamiya  (Letto 1312 volte)
« il: 30 Aprile 2013, 22:37:06 »
oggi mentre giravo regolarmente col mio monster improvvisamente il servo del gas a smesso di funzione :-\ la mia fortuna e stata che per puro caso si e spento il modello per mancaza di benzina  :angelo: altrimenti non saprei cosa sarebbe potuto succedere :-\
smontando il servo dal modello e collegandolo alla ricevente non rispondere hai comandi pur avendo l'elettronica funzionante,ma se provo a rutare la squadretta col le mani mentre e sotto alimentazione la stessa fa forza come se si impuntasse,ma se stacco l'alimentazione rutando sempre con le mani la squadretta ruta liberamente.
partendo dal presupposto che non funziona più e gia sostituito,da cosa può dipendere questo malfunzionamento improvviso?
  • Post: 17052
Re:improvvisa rottura servo tsu-03 tamiya
« Risposta #1 il: 01 Maggio 2013, 12:09:21 »
   Provo a dire la mia
Partendo dal presupposto che:
senza alimentazione ruota liberamente, non oppone grande resistenza e ruota senza scatti strani, direi che il motore del servo e gli ingranaggi sono "OK"
quando alimentato punta con forza, significa che al motore del servo sta arrivando alimentazione che genera la coppia resistente
Ma siccome il servo non risponde ai comandi e la RX funziona perchè sostituito il servo tutto va ...... vuol dire che l'elettronica del servo non sta decodificando il segnale PWM in arrivo sul canale della "RX".
Ora il morivo di tale rottura non lo so, bisogna vedere
Di che servo stiamo parlando (marca modello) ?
Quante ore di funzionamento ha ?
A quanto alimenti il servo ?
Poi bisogna vedere se l'elettronica è effettivamente rotta o se per caso (visto il lungo uso) non è solo saltata una saldatura magari difettosa sin dall'origine
Se apri il servo fai una foto alla schedina elettronica che trovi all'interno che diamo un'occhiata, o magari ne hai uno uguale con meccanica rotta e da due ne fai uno !!!
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2013, 13:29:00 »
questo è il servo un tamiya tsu-03 originale del modello!
non saprei quante ora di funzionamento possa avere da me e stato usato pochissimo circa 1 ora.
il servo viene alimentato con le normali alcaline 4x1,5.
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 01 Maggio 2013, 13:39:33 »
A guardare la foto ......... si direbbe che questo componente sia "svampato" me lo confermi guardando dal vivo o è solo un falso riflesso sulla foto?
« Risposta #4 il: 01 Maggio 2013, 17:38:45 »
guardando attentamente il punto da te indicato la parte non si presenta piatta ma con un sembra,piccola bolla rialzata proprio a filo del componente.
  • Post: 17052
« Risposta #5 il: 01 Maggio 2013, 18:55:57 »
 Va be comunque tienilo li per pezzi di ricambio ..... magari la prossima volta (speriamo il più tardi possibile) rompi gli ingranaggi e li recuperi da questo.
  ::ot::
  P.S.
  Ma dalle tue parti (mi pare di capire che sei a Galatina) avete piste da off su cui correre?
  La domanda la faccio da salentino (d'origine e per 3 mesi l'anno) interessato
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2013, 21:50:18 »
  ::ot::
  P.S.
si si a Casarano c'e' la pista sia da off che da on road
  • Post: 17052
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2013, 22:01:56 »
   Grazie
   buono a sapersi, magari ci faccio un salto tra una 70 di giorni !!!!
