Autore Topic: savage flux 1/5 by best_in_drum  (Letto 30677 volte)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:savage flux 1/5 by best_in_drum
« Risposta #90 il: 21 Maggio 2014, 19:32:25 »
non ti preoccupare bad, non ho fretta, quando più ti viene comodo...
comunque si, mi servirebbe la misura della spazio fra le 2 piastre...
« Risposta #91 il: 21 Maggio 2014, 19:44:52 »
Piccolo off... Ma bad, rispondi con il cellulare dall'aereo?!? O sei gia nel vecchio continente? Comunque quoto Antonio, il mondo e' vario e per fortuna ho incontrato PIU' venditori onesti che disonesti... E' vero che se ci si pone in modo non arrogante si ottiene di piu'. Penso che Best sia stato sfortunato perche' il venditore si e' distratto (voglio pensare cosi'), e per fortuna si e' trovata la soluzione! Direi che tutto sta' ritornando a posto pian pianino (anche quell'altra faccenda vero Best?) e questo e' quello che conta! Gia' abbiamo un hobby caro, poi se ci tirano anche i bidoni... Ora spero che i lavori potranno procedere e che presto si potra' vedere qualche evoluzione del mezzo! Ma prima, gli studi! Non far come me che all'universita' ci andavo per andare in aula PC a giocare a DOOM!!! ;)
« Risposta #92 il: 22 Maggio 2014, 07:04:59 »
Sono atterrato a Bologna martedì sera alle 18
  • Post: 421
« Risposta #93 il: 25 Maggio 2014, 17:47:57 »
bad, quando hai tempo, riesci a prendere quella misura?
« Risposta #94 il: 25 Maggio 2014, 18:10:21 »
Non sono ancora riuscito a passare dal garage dove tengo una parte dei modelli, domattina ci vado
« Risposta #95 il: 27 Maggio 2014, 18:38:03 »
Eccomi, la mirura è 75mm
  • Post: 421
« Risposta #96 il: 27 Maggio 2014, 19:38:20 »
grazie mille bad  :graz: :graz: :graz:  Wfam
  • Post: 421
« Risposta #97 il: 28 Maggio 2014, 02:14:27 »
fatti 2 calcoli le batterie dovrebbero entrare perfettamente fra il telaio e la futura carrozzeria/cage...
essendo una carrozzeria per baja, dovrebbe essere larga 220mm o più (misura da campana al copri strappino)...
il mio savage da esterno telaio a esterno telaio è 85mm (75mm spazio fra i due piatti e 5mm lo spessore di un piatto)...
più 38mm a batteria, arriviamo a 161mm, restano 29,5mm per lato, ma saranno di meno, perchè le batterie andranno dentro i porta batterie, che sto progettando...
non sarà facile, perchè la carrozzeria sarà fissa, quindi devo estrarre le batterie da sotto...
spero di poterli disegnare questo fine settimana, così ve li faccio vedere e anche per poter chiedere il preventivo ad una ditta di bologna che lavora con il carbonio...
  • Post: 421
« Risposta #98 il: 30 Maggio 2014, 02:13:52 »
che ne dite di questi porta betterie che ho fatto???
« Risposta #99 il: 30 Maggio 2014, 03:17:31 »
Non sembra male...  ::hee::
« Risposta #100 il: 30 Maggio 2014, 08:52:14 »
   Domanda da ignorante sulla lavorazione del carbonio.
   Ma fatto in carbonio ..... come si realizza, incollano le lastre?
   Sembra un lavoretto di quelli che con una stampante in 3D si lascerebbe facilmente realizzare
  • Post: 421
« Risposta #101 il: 30 Maggio 2014, 11:09:10 »
antò, se non ho capito male la lavorano loro la fibra quindi dovrebbe essere pezzo unico...
non so a che livelli siamo arrivati con le stampanti 3D, ma se ancora siamo ancora a quello che ho visto io un annetto fa, se le possono tenere strette...  :burp:
  • Post: 421
« Risposta #102 il: 30 Maggio 2014, 11:37:54 »
a che ho aperto SketchUp, ho pensato anche per te babbal...
« Risposta #103 il: 30 Maggio 2014, 12:29:21 »
Se la fibra si lavora per come so io ....... penso che ti costi uno sproposito !!!!
Non so cos'hai visto con le stampanti 3D ...... ma ormai si fa prototipazzione anche di parti meccaniche che devono lavorare "sotto sforzo"
quindi per quel particolare credo proprio che sia una soluzione ottimale utilizzando una densità di deposito materiale alto
« Ultima modifica: 30 Maggio 2014, 12:32:54 da antonio60 »
  • Post: 421
« Risposta #104 il: 30 Maggio 2014, 12:54:53 »
ne sono convinto anche io, che mi chiederà una cifra stratosferica...
il problema è che non conosco nessuno antonio, se hai qualche contatto giramelo...
