Autore Topic: savage flux 1/5 by best_in_drum  (Letto 29137 volte)
Re:savage flux 1/5 by best_in_drum
« Risposta #105 il: 30 Maggio 2014, 13:24:12 »
ne sono convinto anche io, che mi chiederà una cifra stratosferica...
il problema è che non conosco nessuno antonio, se hai qualche contatto giramelo...
Best, mi spiace nessun contatto
Se ho capito (perchè magari stiamo parlando di due cose diverse) tu devi realizzare entrambi i pezzi che vedo disegnati, quindi sia la staffa piatta che la conchiglia.
Se è così a me pare di capire che per la staffa piatta non ci sono problemi, si parte da una lastra, si taglia a sagoma e si fresa
Per fare invece la parte "a concchiglia" (quello scatolato aperto per intenderci) l'unico modo che io conosco di lavorare la "fibra" carbonio, kevlar o vetro che sia, prevede la necessità di fare una forma insomma un minimo di "uno stampo" ecco quello costa.
Poi a giudicare dal metodo di innesto che hai previsto va rifinita e tagliata con la "CNC " in modo particolare sui due lati corti
Ecco se quel pezzo a conchigli è da farsi, magari è una pazzia, avresti uno sfrido enorme ma quasi quasi conviene partire da un lingotto
di alluminio e scavarlo.
Oppure ottenere da un lingotto un pezzo di partenza (che salvi un minimo di materiale) e poi lavorarlo a "CNC" sino a finitura
Oppure tagliare a CNC una "sagoma aperta" su un lamierino e poi andare di piegatrice !!!
Poi magari invece la conchiglia non è da fare ......
allora si, per la staffa piatta potrei conoscere qualcuno che lo taglia e lo fresa a misura senza magari spendere una fortuna
« Risposta #106 il: 30 Maggio 2014, 14:25:11 »
O magari due pezzi piatti e due spessori
 :e che:
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #107 il: 30 Maggio 2014, 15:17:18 »
si antonio, la parte costosa del progetto è proprio l'involucro della batteria...
come dici tu, quel pezzo viene creato tramite la stesura di fogli di carbonio e resine fino al raggiungimento dello spessore desiderato e poi si devono lavorare i bordi con la macchina cnc...
mi è stato detto che lui fa anche i parafanghi per le moto, quindi è abituato a lavorare in questo modo...
direi prima di fasciarmi la testa, di aspettare il suo preventivo...
bad, avevo pensato anche a questa soluzione, adesso provo a buttare giu un disegnino...
« Risposta #108 il: 30 Maggio 2014, 15:36:28 »
« Risposta #109 il: 30 Maggio 2014, 16:07:17 »
Certo che fa parafanghi, ma anche altro
qui questi amici ..... fanno aerei in carbonio !!!!
ma usano stampi che son quelli che costano (e ammortizzano solo perchè con uno stampo fanno 200 modelli) !!!!
  • Post: 421
« Risposta #110 il: 30 Maggio 2014, 16:51:04 »
ho buttato giù un disegno veloce, le misure non sono giustissime, lo dovrei rifare, ma più lo guardo e meno mi convince...
non da nessuna protezione alla batteria, da eventuali pietre lanciate dalle ruote...
a questo preferisco la sola piasta e 2 fascette, tanto alla fine è lo stesso...
« Risposta #111 il: 30 Maggio 2014, 18:43:47 »
In effetti così la protezione diminuisce ...... però come dicevi prima,
meglio aspettare un primo preventivo, magari te la cavi con un prezzo accettabile e sei OK
« Risposta #112 il: 30 Maggio 2014, 19:19:20 »
Se ti spara 300€ fai prima a comprarti un baja flux ::fp::
ovviamente si scherza..che poi si inizia tutto il discorso che il vero modellista...(tra l altro cosa giusta)
A me personalmente intriga parecchio questo progetto..io non avendo tempo,né sopratutto pazienza casomai mi venisse la scimmia ripiegherò sul telaio alza racing e buona notte ai suonatori..
gran bel lavoro finora..interessante il risultato finale con quella scocca da sbavo che hai linkato ::drooool:::
« Risposta #113 il: 30 Maggio 2014, 19:20:50 »
Domanda scontata, i portabatterie del flux non ci stanno vero?
  • Post: 421
« Risposta #114 il: 30 Maggio 2014, 19:35:41 »
no bad neanche prese a martellate...
generale se mi spara una cifra troppo alta non credo di farmeli fare, mi adatterò con il lamierino...  :lacrimone:
grazie per i complimenti generale...  :graz:
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #115 il: 30 Maggio 2014, 20:54:40 »
Andrea, secondo me ci stà come proggettino ma và solo completato: lateralmente sei a posto, manca una copertura davanti e dietro proprio per evitare schifezze che ti arrivano inesorabilmente....e farci 2 grigliette apribili o qualcosa del genere?
  • Post: 421
« Risposta #116 il: 04 Giugno 2014, 23:38:18 »
e dopo aver fatto questa scoperta è subito partita la scimmia...
http://losiforums.net/showthread.php?t=237
ho già chiesto allo spacciatore segreto di farmi sapere il costo di 4 ammortizzatori anteriori del Rovan Losi, perchè quelli originali del 5ive T non si possono comprare, 200€ la coppia  :okkio:
ma ci vorrà un po' di tempo, perchè ancora il clone Rovan non è molto diffuso, ma non è un problema perchè per adesso sto mettendo soldi da parte per i porta batterie, ancora la emmeti racing non mi ha inviato nessun preventivo...
  • Post: 421
« Risposta #117 il: 10 Giugno 2014, 11:19:08 »
è arrivata la nuova struttura del motor mount eeeee....
è ancora più storta di quella di prima...  ::fp:: ::fp:: ::fp:: ::fp::
« Risposta #118 il: 10 Giugno 2014, 11:31:27 »
Non ho parole.........
 :facepalm:
  • Post: 421
« Risposta #119 il: 10 Giugno 2014, 11:53:40 »
prima cosa che ho notato...
il vecchi piatti verticali, non presentano questo problema...
poi esattamente come gli altri hanno i tagli stortissimi e i buchi per le viti sono fatti praticamente "ad muzzum" (a caso)...
