Autore Topic: savage flux 1/5 by best_in_drum  (Letto 29652 volte)
0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline best_in_drum
  • Post: 421
Re:savage flux 1/5 by best_in_drum
« Risposta #180 il: 16 Marzo 2026, 13:16:24 »
Dettaglio dei supporti per le torrette per la carrozzeria che ho disegnato io e fatto realizzare in stampa 3D con polveri di nylon.
Dettaglio dei bulk in alluminio della E-viratrue
  • Post: 421
« Risposta #181 il: 16 Marzo 2026, 13:17:13 »
Nuovo bec da 20A di picco, per poter alimentare il servo, le luci anteriori e le ventole dell'esc a 8.4V costanti.
Nuovo servo della doyono da 42kg e 0.075 e salva servo in alluminio
  • Post: 421
« Risposta #182 il: 16 Marzo 2026, 13:17:56 »
Ed in fine finalmente sono riuscito a fare anche gli involucri per le batterie in carbonio, al prezzo di una pizza e una birra, ho preso le lastre di carbonio su AliExpress, le ho tagliate e collegate fra loro con dei paraspigoli.
Ormai mi restano proprio le ultime cose da ultimare, devo staffare meglio la parte posteriore  del motore in modo che non basculi e finire di riempire la carrozzeria di adesivi sponsor che così com'è è troppo spoglia.
A proposito della carrozzeria, cosa ne pensate della livrea martini che ho fatto?
  • Post: 17038
« Risposta #183 il: 17 Marzo 2026, 09:26:03 »
Bello veramente bello come lavoro
e per la carrozzeria a me piace anche così "spoglia"
  • Post: 744
« Risposta #184 il: 17 Marzo 2026, 21:19:40 »
Complimenti veramente bello. Si vede che è un lavoro studiato :D
  • Post: 744
« Risposta #185 il: 17 Marzo 2026, 21:22:45 »
Scusate il doppio post.
Volevo chiedere scusa per l'emoji. Non è quella che volevo mettere ma non trovo più il tasto di modifica.
I complimenti sono sinceri.
« Risposta #186 il: 21 Marzo 2026, 12:05:28 »
Veramente un bellissimo lavoro! Sia sopra che sotto la scocca! La scocca tributo alle antiche glorie della Martini mi piace molto. Non ruberei la "scena" a questo glorioso sponsor affiancandone altri. Per il sotto nulla da dire, tutto la TOP! Aggiungerei solo una ventolina al motore, una protezione agli ingranaggi e fisserei meglio il bec esterno.
  • Post: 421
« Risposta #187 il: 22 Marzo 2026, 10:22:55 »
Sul motore sono piazzate due ventoline sunon da 40x40x28, due bestioline alimentate con una piccola 3s che girano sopra i 15mila giri minuto, fanno un rumore assurdo e sparano aria a palate. Ho preso un buck dc\dc step down in modo da stabilizzare il voltaggio di alimentazione a 9\10V e farle girare un po' più lente così che girando più piano emettano meno rumore e sono meno soggette ad usura.
Anche le ventoline sull'esc non sono quelle originali, ho sostituito anche quelle ma con delle classiche 40x40x10 che però alimento direttamente con il bec esterno a 8.4v.
E si, avete ragione, devo dare una sistemata al cablaggio, ci sono troppi fili volanti anche per i miei gusti.
Per quanto riguarda gli adesivi, pensavo di piazzare qualcosa di specifico ispirandomi a gli sponsor delle auto Martini, tipo qualche adesivo Pirelli, magneti Marelli, ecc... ma senza esagerare.
« Risposta #188 il: 26 Marzo 2026, 19:05:32 »
Vero! Le ventole ci sono gia'!  :laugh:
Non le avevo notate... Puoi fare la spunta dalla lista.
  • Post: 421
« Risposta #189 il: 26 Marzo 2026, 20:38:00 »
Ma va, con me nulla è mai veramente spuntato, sto facendo dei test.  :neuro:
A destra due 40x40x28 molto simili a quelle che ho sul mezzo, a sinistra una 60x60x38
Come vedi sto facendo dei test con un'altra maxi ventola e un circuito per regolare e stabilizzare la tensione così da non farla girare sempre al massimo :laugh:
« Risposta #190 il: 21 Aprile 2026, 06:47:14 »
Complimenti per il lavoro che roba!!!
