Autore Topic: Connettori batterie Savage Flux  (Letto 10947 volte)
Re:Connettori batterie Savage Flux
« Risposta #45 il: 23 Marzo 2013, 13:14:19 »
Era quello che supponevo nonostante quando si va a comprare i connettori spaiati (o solo femmina o solo maschio) si riceve la combinazione connettore femmina con plastica "maschia"  :'(
Dovro' fare un ordine nuovo a Hobbyking...
  • Post: 17056
« Risposta #46 il: 23 Marzo 2013, 13:23:53 »
   Allora, molte volte il problema non è eviatare la fuoriuscita della stagno dalla parte superiore ma da quel maledetto forellino laterale
   Il trucco lo vidi usare ad un tecnico di laboratorio quando doveva saldare i connettori a banana che ufficialmente doveveno essere serrati con una vite.
  In cosa consiste, si mette prima di iniziare a saldare un pezzo di guaina termorestringente che si scalda e si serra al connettore ricoprendo la vaschetta che dovrà contenere la saldatura e richiudendo il forellino malefico e preservando i lati del connettore
  poi si procede normlmente, si stagna in cavo, si stagna linterno del connettore e si salda, alla dine si rimuove il termoretraibile e il gioco è fatto
  Ne saldo uno faccio due foto e le posto qui
« Risposta #47 il: 23 Marzo 2013, 13:29:01 »
Ho scritto di fretta, e mi son confuso, ho controllato bene e lo standard è appunto quello di HK.
 :ok:
Adeguandosi allo standard ci si possono scambiare Esc e batterie in pista senza problemi.
 :yeah:
« Risposta #48 il: 23 Marzo 2013, 15:47:21 »
un gran bel trucchetto!!!  :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
solo che sugli EC5 il fatidico forellino non c'è quindi non hai rischi di questo tipo!!
l'unico problema appunto è la probabile fuoriuscita, tutto qui  ;)
  • Post: 17056
« Risposta #49 il: 23 Marzo 2013, 17:38:32 »
   Se sugli EC5 il malefico forellino non c'è allora tanto di guadagnato
   in ogni caso il termoretraibile evita anche di sbordare sul connettore
   metto due foto (anche se non sono nitidissime)
« Risposta #50 il: 23 Marzo 2013, 18:41:26 »
Mettere del termoretraibile prima di saldare è proprio un' ottima idea :ok: io inizialmente gli EC5 li saldavo con il solito saldatore da stagno,invece ultimamente mi trovo molto meglio usando il Phon professionale per guaine termorestringenti,riesco a scaldare molto prima.
  • Post: 17056
« Risposta #51 il: 23 Marzo 2013, 19:46:41 »
   Si è un modo come un altro, comodo per i connettori, io uso l'aria calda ma quella della stazione saldante solo per componenti particolari, per il resto preferisco la punta (adatta)
   L'aria calda sui connettori (tipo quelli di cui stiamo discutendo) è funzionale per chi è meno pratico, perchè permette di mantenere lo stagno fuso senza avere l'intralcio della punta ma con un po di pratica, anche la punta non intralcia più di tanto
« Risposta #52 il: 23 Marzo 2013, 21:07:23 »
 :ok:
 :yeah:
Ok... Ora non ci capisco piu' una mazza... Hai scritto in fretta e hai scritto giusto o sbagliato? Guardando su HK ho visto i connettori gia pronti per collegamenti in serie o parallelo di due batterie e in nessun caso erano messi in modo uguale... Plastica maschia con connettore femmina, plastica maschia connettore maschio, femmina-femmina, maschio-maschio, maschio-femmina, femmina-maschio  :okkio:  :okkio:  :okkio:  :okkio:  :okkio:
COME CAVOLO E' MEGLIO SALDARLI?
Ho dato un occhiata a questo post: http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=34860.msg521258#msg521258 e mi sembrava di aver capito che il giusto e': batteria con plastica femmina e con connettore dorato femmina... Plastica femmina=plastica grande connettore femmina=connettore con buco
Sul Esc, ovviamente l'opposto... Perche' ho casino in testa? Perche dopo averli ordinati mi sono arrivati spaiati e quindi ho il connettore di plastica "stretto" con i connettori con il buco (plastica maschia, connettore femmina)...
 :neuro:
« Risposta #53 il: 23 Marzo 2013, 21:36:24 »
Io sui modelli dove ho istallato gli ec5, ovvero tutti i modelli da 1/10 in su ho la seguente configurazione
Connettore in plastica MASCHIO accoppiato a connettori dorati FEMMINA.
« Risposta #54 il: 23 Marzo 2013, 23:00:29 »
Grazie per la delucidazione! Quindi mi hanno spedito i connettori giusti! A questo punto nel post da me linkato si è arrivati a una conclusione sbagliata... O forse ho capito io male... A scanso di equivoci potresti per cortesia Bad pubblicare una foto del connettore sulla batteria?  :)
« Risposta #55 il: 23 Marzo 2013, 23:27:13 »
Ora sono al telefono e purtroppo non posso linkare foto, ma fidati.
 ::hee::
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #56 il: 23 Marzo 2013, 23:40:32 »
quindi cosi é corretto nella lipo, connettore femmina e plastica maschio, presumo che la cofigurazione del bad si riferisca all esc
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #57 il: 23 Marzo 2013, 23:59:01 »
  Non so ma io penso debba essere così
  plastica femmina - connettori femmina
  plastica maschio - connettore maschio
« Ultima modifica: 24 Marzo 2013, 00:02:45 da antonio60 »
« Risposta #58 il: 24 Marzo 2013, 01:09:41 »
esattamente!
rispettando la polarità disegnata sulla plastica!!
« Risposta #59 il: 24 Marzo 2013, 01:20:43 »
Anchio ho questo tipo di connettori,e prima di incominciare a saldare ho fatto una ricerca nel web e dicevano esattamente il contrario,
Non voglio confondere le idee a nessuno,ma io li ho montati cosi'...
Plastica maschio - connettore femmina
Plastica femmina - connettore maschio
Sull' esc ho messo plastica femmina - connettore maschio,e su tutte le batterie plastica maschio connettore femmina,e il negativo andrebbe messo nella parte tonda del connettore,questo è quello che ho letto e come ho fattom io,poi non so....
