Autore Topic: Connettori batterie Savage Flux  (Letto 10948 volte)
Re:Connettori batterie Savage Flux
« Risposta #30 il: 13 Marzo 2013, 20:10:45 »
Non è questione di complicarsi la vita......
Badlucifer sai forse meglio di me che i connettori fanno una enorme differenza
Si si i connettori fanno la differenza, tralasciando i deans montati di serie sul Flux che sono decisamente insufficienti, posso tranquillamente affermare che i connettori da 5mm per questi modelli bastano e avanzano, per cui ben venga la comodità e la sicurezza degli EC5 che sono il TOP in questo contesto.
Se poi  qualcuno preferisce usare altri tipi connettori volendo stare esageratamente dalla parte del sicuro nulla da dire, ma necessariamente la comodità e la sicurezza vanno perse, si posson fare i di stanziali che vogliamo ma con i connettori che ho visto in foto ho visto fare parecchie sfiammate, o facendo contatto con superfici metalliche o anelli, oppure sbagliando a collegare le batterie all'Esc in caso di batterie in parallelo o serie
Offline FluxFury
  • Post: 13
  • I miei modelli: HPI Savage Flux
« Risposta #31 il: 17 Marzo 2013, 16:59:32 »
Sono perfettamente d'accordo  :yeah:
Offline Francescorosso
  • Post: 558
« Risposta #32 il: 22 Marzo 2013, 15:13:11 »
facili da saldare quanto facile che vadano in corto
EC5 forever
Ciao, forse ti sei impressionato perchè li hai visti scalzati....
tini presente che sopra ci và la guaina...
ora sono in attesa di bullet tipo ec5 però sempre da 5,5 mm così da essere compatibili con esc e batterie che già ho...
  • Post: 558
« Risposta #33 il: 22 Marzo 2013, 15:25:10 »
io uso i bullet da 6mm sul baja flux...x evitare corti e invertite faccio come dice best...però al posto di usare fasciette come distanziali faccio avanzare sempre un po di piu il termoretraibile sul connettore femmina...x fare il danno bisogna proprio fare la connessione ma i cavi delle lipo sono corti e nn lo permettono...ora vi posto una foto...
ottimo suggerimento... anche se io non sono mai riuscito a fare corto nonostante ho adattotta questa soluzione a più di 20 batterie... anche mie amici avendo comprato delle turnigy con bullett da 5,5 hanno adottato questi connettori e mai nessun problema... poi ogni
uno può segliere i propri connettori in base alle proprie esigenze...
  • Post: 558
« Risposta #34 il: 22 Marzo 2013, 15:28:03 »
qualcuno usa questo tipo di connettore?
sono hxt 4mm...potrebbero andare sul savage flux?
ciao, io li ho usati dopo i deans ed andavano bene...
li tagliai per avere meno resistenza, facendo così fare direttamente la serie alle batterie...
« Risposta #35 il: 22 Marzo 2013, 15:46:14 »
Ognuno è libero di complicarsi la vita come crede..  ::hee::
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #36 il: 22 Marzo 2013, 20:50:29 »
io li ho messi al posto dei deans,ma solo perché il negozio non ne aveva  da 5mm, usati penso 3 scariche, personalmente li ho trovati un po laboriosi da saldare e incastrare,  poi passato agli ec5 tutta un altra cosa
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #37 il: 22 Marzo 2013, 21:01:37 »
  Concordo con agile79, sul fatto che sono un po rognosi da assemblare all'interno del corpo in plastica, però tutto sommato mi pare che il loro dovere lo facciano
  Pensavo comunque di passare agli EC5 tant'è che ne ho ordinati una ventina, anche leggendo i commenti esclusivamente positivi, appena riivano vedremo ...
« Risposta #38 il: 22 Marzo 2013, 21:14:26 »
Antonio... Saro' curiosissimo di conoscere la tua "interpretazione" su come li salderai dato che qui sul forum ci sono diverse correnti di pensiero!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #39 il: 22 Marzo 2013, 21:24:59 »
non riesco a trovarla, ma io ho trovato molto utile le guide su you tube su come saldare gli ec5 :ok:
MANDI FANTAT
« Risposta #40 il: 22 Marzo 2013, 21:49:59 »
Alla fine non ci vuole la scienza per saldare gli ec5
all'inizio anche io pensavo fosse complicato saldarli...però mi sono sbagliato alla grande
l'importante è che stagnate bene il cavo e il connettore separatamente
poi quando li avvicinate, fate scaldare bene tutto fino a far fondere lo stagno e calate il cavo all'interno della sede, nulla di complicato
l'unica cosa da tenere presente è di non far sbordare lo stagno al di fuori del connettore
perchè siccome la sede in plastica è molto stretta, se c'è dello stagno fuori può darvi problemi quando andrete ad assemblare il contatto (in parole povere...."non entra"  :risatissima: )
Ciauz
  • Post: 17056
« Risposta #41 il: 22 Marzo 2013, 21:57:49 »
  Che poi mi pare sia la stessa problematica di quelli "rossi"
  io però ho un "vecchio" trucco !!!
  che non so se vale anche per gli EC5 che come dicevo non ho mai usato.
« Risposta #42 il: 22 Marzo 2013, 22:53:28 »
esatto...alla fine si usa sempre la stessa tecnica per tutti i connettori cilindrici
solo che con gli EC5 devi stare attento a non far uscire fuori lo stagno, tutto qui...
ma se capita, basta un colpo di lima e tutto fila liscio  :yeah:
e dicci dicci antonio..tu che "vecchio" trucco usi?  :)
« Risposta #43 il: 22 Marzo 2013, 23:07:49 »
La mia era più una curiosità sull' abbinamento tra il coonettore e le plastiche... Connettore maschio e plastica femmina o viceversa? Siccome si era già affrontato questo argomento in un altro topic ero curioso di sentire il parere di Antonio...
« Risposta #44 il: 23 Marzo 2013, 13:00:22 »
Connettore maschio su plastica "maschia" e viceversa ovviamente
 :e che:
