Autore Topic: Connettori batterie Savage Flux  (Letto 10921 volte)
Offline FluxFury
  • Post: 13
  • I miei modelli: HPI Savage Flux
« il: 06 Marzo 2013, 20:20:28 »
Raga scusate se introduco una nuovo post ma avrei un dubbio riguardante i connettori per le batterie del Flux,secondo voi in deans di serie sono affidabili o sarebbe meglio sostituirli?
Vi chiedo questo perché  col mio primo modello elettrico,un E-Savage,mi è bastato sostituire in connettori di serie(tipo tamya) con spinotti maschio/femmina di quelli dorati normalmente usati in aeromodellismo per ottenere prestazioni completamente diverse,impennate fino al capottamento e una velocità di punta doppia..........
Offline coco72
  • Post: 430
Re:Connettori batterie Savage Flux
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2013, 20:32:15 »
Bella domanda sono anche io curioso di sapere la risposta dai piu esperti in materia .
Perche anche io mi trovo in una situazzione del genere.
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2013, 21:07:33 »
Dipende dalle batterie e dai "C" di scarica... Diciamo che con i Deans sei tranquillo fino a circa 30A... Oltre e' meglio passare agli EC5 o simili... Io sul mio E-maxx con le Nimh non ho mai avuto problemi con i Deans e le batterie sono in grado di "elargire" 35A di picco... Spero di esser stato d'aiuto!
Offline FluxFury
  • Post: 13
« Risposta #3 il: 06 Marzo 2013, 21:11:55 »
Mmmmmmmm
Mi sa che per stare tranquillo li cambio con gli spinotti di cui ho parlato che ahimè non so come si chiamino ???
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #4 il: 06 Marzo 2013, 21:13:05 »
mi aggrego anch' io alla domanda e ne pongo inoltre un'altra sulle lipo 2s nanotech hardcase della turnigy da 5300 mah con 50C di scarica continui e 100 di picco si trovano connettori dorati da 4mm non sono un pò pochi oppure sono io che sono troppo previdente e mi aspettavo almeno dei 5mm?
Offline FluxFury
  • Post: 13
« Risposta #5 il: 06 Marzo 2013, 21:20:17 »
Effettivamente 4mm mi sembrano un po' pochini.......
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 06 Marzo 2013, 21:34:31 »
  Se non ricordo male
  i connettori da 4mm dovrebbero essere garantiti a reggere sino a  80A - 85A
  i connettori da 5mm dovrebbero essere garantiti a reggere sino a 120A - 125A
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #7 il: 06 Marzo 2013, 21:44:25 »
allora quelli della turnigy fumano roba potente  :okkio: :okkio: :okkio: :okkio: :okkio:
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #8 il: 06 Marzo 2013, 22:03:33 »
io sul mio savage flux ho sempre usato i connettori corally dorati quelli di cui si sta parlando, io usavo quelli da 5mm sostituiti da queli originali deans, non ho mai avuto problemi.
x quanto riguarda a quanto possono reggere non lo so x sicurezza consiglio anche da 6mm.
 :ok:
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 06 Marzo 2013, 22:28:56 »
non so se o cosa si fumino......
ma magari invece si son fatti bene i loro conticini e presumono (a torto o a ragione non so) che a nessuno venga in mente di utilizzare quelle batterie per alimentare un motore che a 7.4V assorbendo  265A  richieda/sviluppi potenza per circa 2000W (2KW) con picchi di 4000W (4KW).
Magari presmono che
1) Vengano assemblate in coppia, per alimentare a 4S motorelli da 1100W -1200 W quindi circa 80A
2) Se invece qualcuno pensa di usarle da sole per motorelli da 2KW provveda a cambiare sia i connettori che i cavi
in ogni caso penso anch'io come te, che viste le caratteristiche di quelle batterie,  l'uso di connettori 5mm o anche 6mm (e cavi adeguati) sarebbero stati un scelta più oculata
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #10 il: 06 Marzo 2013, 22:36:19 »
io non so piu quante centinaia di scariche ho fatto e su tutti i miei modelli 1/8 con batteria da 40e passa c ho sempre usato i deans ,il problema dei connettori e che vanno saldati bene ,i fili prima di saldarli vanno stagnati e i connettori quando si fanno vecchi vanno cambiati e vedere che problemi non ne avete ,non credo di essere un miracolato e comunque giro molto e con mezzi non proprio stock
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #11 il: 06 Marzo 2013, 22:46:26 »
io la vedo cosi, per quanto riguarda le case costruttrici di batterie ti vendono la batteria e non il connettore,se presente quest ultimo ti montano o il piu economico presumibilmente il deans ho il proprio, la Tamya connetore Tamya, Traxxas connetore Traxxas per ovvi motivi commerciali.
Sta poi al utilizzatord finale usare il connettore giusto in base all utilizzo.
Certo che con un 5 mm o meglio un 6 mm stai sicuro al 99%
MANDI FANTAT
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #12 il: 06 Marzo 2013, 22:54:33 »
il problema è che nelle hard case la vedo dura cambiare il connettore  :okkio: :okkio: :okkio: :okkio:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #13 il: 06 Marzo 2013, 23:11:11 »
perché scusa, non ne vedo il motivo....
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #14 il: 07 Marzo 2013, 08:15:59 »
penso si riferisca al connettore fisicamente sul case !!!!
