Autore Topic: Recupero scocca dilaniata  (Letto 8620 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 04 Marzo 2013, 18:22:11 »
Mi son detto, prima di buttarla provo a recuperarla, quindi bella sgrassata, rattoppata prima con nastro carta poi con il nastro per imballaggi in modo tale da tornare a dargli una forma decente, internamente con il nastro in fibra(si sagoma che è un piacere) prima sui punti + critici ci ho dato dentro con due passate poi ci ho preso gusto...infine una bella passata con il lexan liquido, questo un po piu rognoso...
un po di foto
come prima volta non mi lamento, aspettiam  domani, quando si  sara' seccato e vediam cosa salta fuori
MANDI FANTAT
  • Post: 17044
Re:Recupero scocca dilaniata
« Risposta #1 il: 04 Marzo 2013, 18:33:10 »
  Cosa stai usando come lexan liquido però non si sa ...... perchè l'immagine non si vede !!!
  Vediamo cosa ne salta fuori, però mi sarebbe piaciuto anche sapere quanto aumenterà di peso la scocca (per caso l'hai mica pesata prima dell'inizio restauro?  non che sia importante ...... ma pura curiosità !!!!
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #2 il: 04 Marzo 2013, 18:38:37 »
Curiosità: il nastro in fibra è quello che si utilizza per il cartongesso?
Offline agile79
  • Post: 899
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 04 Marzo 2013, 18:51:39 »
dubito ma questo da un lato e colloso, tipo stacca attacca, quindi dove lo metti sta,ovvio negli angoli e un po + rognoso ma le curve tipo quelle del parabrezza  sta una meraviglia, il lexan liquido invece per stenderlo l' ho versato a filo sul nastro e poi con i guanti in nitrile, quelli blu da meccanico,lo ho steso
MANDI FANTAT
  • Post: 17044
« Risposta #5 il: 04 Marzo 2013, 18:58:24 »
ecco i linck dei prodotti
http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=YA-0222&dove=/prodotti/yeahracing&lingua=ita
http://game-mania.it/index.php?main_page=product_info&cPath=65_77_125_183_312&products_id=2693
per le foto io le apro senza problemi
Grazie dei link
le foto le vedo anche io senza problemi, quello che non vedo (ma che immagino tu vollessi segnalare) nel primo post è questa immagine del liquido per riparare che adesso hai linkato
  • Post: 17044
« Risposta #6 il: 04 Marzo 2013, 19:00:59 »
Ho avuto la stessa sensazione ......
e non è detto che poi alla fine non vada bene comunque considerando anche il costo di quello specifico !!!!!
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #7 il: 04 Marzo 2013, 19:21:28 »
http://www.ebay.it/itm/Nastro-a-rete-giunti-cartongesso-crepe-intonaco-90-m-/180628160135?pt=Utensili_manuali&hash=item2a0e46fe87
Un po' meno di 11 euro.... dato che non è da modellismo  :lacrimone:
E non per 2 metri..... ma per 90 (novanta)
Da qualsiasi Brico, Obi o simile per un paio di euro in più, ma senza spese di spedizione......
 :ok:
Il Cuccu
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #8 il: 04 Marzo 2013, 20:53:44 »
in settimana é probabile che vada al brico, cosi verifico se i 2 nastri siano uguali, se mi ricordo....
MANDI FANTAT
« Risposta #9 il: 04 Marzo 2013, 22:21:55 »
perfetto!
allora facci sapere!!
perchè io di scocche dilaniate ne ho 3  :azz:  ::ball:: ::ball:: ::ball::
e infatti anche io stavo cercando qualche sistema per sistemare la scocca...invece di buttarla!
 :::avviso::::
Ciauz
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #10 il: 04 Marzo 2013, 22:35:37 »
12h e il tempo indicato perché il lexan liquido agisca, per sicurezza ne faccio passare 24h, domani pm via di forbice per rifinire la scocca e foto
MANDI FANTAT
« Risposta #11 il: 04 Marzo 2013, 22:36:34 »
L'unica differenza rispetto al nastro in fibra da cartongesso è la larghezza, visto che sono da 4-5 cm
  • Post: 17044
« Risposta #12 il: 04 Marzo 2013, 22:40:50 »
Quello usato da agile79 mi pare altro 30mm, quindi se quello per cartongesso fosse ugualmente utilizzabile (che è poi l'unica cosa da verificare) andrebbe benissimo anche in altezza, al più si rifila !!!
ma come ha fatto notare il cuccu costa ...... decisamente ma decisamente decisamente meno !!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #13 il: 04 Marzo 2013, 22:54:37 »
x rifilarlo non é un problema,anzi forse é meglio, le istruioni dicono che i 2 prodotti insieme "saldano" le varie crepe irrobustendo la scocca ma senza irrigidirla.
É da capire se la rete per il cartongesso una volta lavorata non diventi rigida ma rimanga  "elastica"
MANDI FANTAT
« Risposta #14 il: 04 Marzo 2013, 23:34:54 »
l'unico modo per capire è appunto...testare!  ;D
è l'unica soluzione per dare una risposta a tutti i quesiti!!
solo che...chi prova?!
agile ci pensi tu?!  :dentone:
Ciauz
