Autore Topic: Recupero scocca dilaniata  (Letto 8573 volte)
ca03
Re:Recupero scocca dilaniata
« Risposta #30 il: 08 Aprile 2013, 14:13:51 »
Ho riparato la mia carrozza da buggy 1/8 off road con lo stesso sistema. Ieri l'ho testata per bene con botte, cappottamenti, ed ha retto perfettamente. Posso dire che il sistema fuonziona. Grazie per il consiglio
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #31 il: 08 Aprile 2013, 22:05:10 »
bene, sulla mia invece cominciano a vedersi i primi segni di rottura anche dove "riattaccata" pero ho sempre fatto solo salti e cappotamenti, non posso lamentarmi
MANDI FANTAT
ca03
« Risposta #32 il: 13 Giugno 2013, 23:32:41 »
Aggiornamento: ad aprile ho riparato la carrozza, da allora con la buggy ho fatto circa 50 scariche e la carrozza riparata è ancora perfettamente integra. Fra l'altro era rotta appena sopra la pancia latarale in una zona molto sollecitata soprattutto nei cappottamenti.
Per la precisione oltre ad aver usato il lexan liquido ed il nastro in fibra di vetro, una volta asciugato il tutto ho ricoperto con nastro di alluminio.
Per quanto mi riguarda se avete una carrozza da riparare il sistema funziona. Mi tirava parecchio il sacco buttare una carrozza da 80,00 euro.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #33 il: 14 Giugno 2013, 09:31:21 »
si funziona, ma sulla mia carrozza dopo innumerevoli salti e cappotamenti si e tornata ad aprire esattamente negli stessi punti, adesso ho optato per un lamierino fine e rivetti per rattopparla, un po meno estetico ma funzionalissimo, probabilmente bisogna intervenire appenna la scocca da i primi segni di ceduta e non aspettare troppo come ho fatto io......
MANDI FANTAT
  • Post: 17040
« Risposta #34 il: 14 Giugno 2013, 10:10:39 »
   O magari una passatina di solo Lexan liquido, quando è ancora nuova ma si sa sarà sottoposta al solito trattamento
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #35 il: 14 Giugno 2013, 13:57:48 »
se devo solo passare il lexan liquido, non vale la pena, anche perché il lexan liquido costicchia mentre il nastro retato molto molto meno, poi il nastro con peso pari a 0 contribuisce a irrobustire la scocca
MANDI FANTAT
« Risposta #36 il: 14 Giugno 2013, 14:40:09 »
secondo me, un ottimo deterrente alle rotture è il nastro americano
applicato quando la scocca è immacolata, secondo me "attenua" lo stress a cui sono sottoposte le scocche e soprattutto rinforza i punti più critici!
io sulle mie (purtroppo) l'ho applicato quando oramai il danno era già fatto...
ma nonostante siano rotte, vanno ancora alla grande!!
  • Post: 17040
« Risposta #37 il: 14 Giugno 2013, 14:56:22 »
  Però ammettiamolo ...... il nastro americano su una scocca immacolata (anche se posto dall'interno e quindi apparentemente invisibile) chi ha il coraggio di mettercelo ?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #38 il: 14 Giugno 2013, 15:00:02 »
concordo, l unico neo del nastro americano e che se i hai una scocca esteticamente carina ti tocca nnascondere tutto, messo internamente non è come metterlo esternamente.
MANDI FANTAT
ca03
« Risposta #39 il: 14 Giugno 2013, 15:47:07 »
Devo stoppare il vostro entusiamo. Quando avevo la scocca nuova ho messo il nastro americano ma non serve a niente perchè comunque la scocca flette e si rompe. Magari aiuta un pochino ma non risolve.
Il lexean costa parecchio e una volta asciutto è anche pesante, il solo nastro di fibra invece è praticamente inutile perchè non sta attaccato.
L'unica soluzione è intervenire tempestivamente, appena la scocca inizia a cedere, una goccina di lexan liquido, un po di nastro di fibra e si risolve il problema.
« Risposta #40 il: 24 Gennaio 2015, 18:08:28 »
ciao ragazzi rispolvero questo bel topic perché vorrei sapere cosa ne pensate di quello che mi frulla in testa....
io sullo scaffale ho 3-4 scocche che vorrei recuperare, vorrei recuperare perché  a parte che i colori nn mi piacciono come abbinamento,ma anche perché sono da vettura a scoppio ed io usando solo elettrico i buchi del motore e del serbatoio nn li uso e sono poco gradevoli all'occhio....
allora partiamo con la sverniciatura... il cugino di mia moglie fa il carrozziere quindi a lui spetterebbe questa fase ...
una volta sverniciate e pronte a ricevere i colori da me scelti nasce il "guaio" dei due buchi.... avevo pensato ad applicare la rete da cappotto ( quello che va di moda in questo periodo in edilizia ), sapete quella fine .... con maglia molto fine.... e poi verniciare il tutto...
ora rimane un fatto chiudere i buchi seppur fini della rete cosa mi consigliate?
nel frattempo che chiuderei quei buchi vorrei rinforzare il tutto sempre con quella rete che aderisce alle pieghe del lexan, in pratica un foglio di rete "sotto" a tutta la carrozza... di negativo avrei che magari tra rete e collanti vari aumenterei il peso senza motivo, il gioco vale la candela? a voi le sentenze... :wforum:
« Risposta #41 il: 27 Gennaio 2015, 12:12:55 »
Il gioco non vale assolutamente la candela, per sverniciarle e aggiustarle spenderesti più di una scocca nuova  :cincin:
  • Post: 17040
« Risposta #42 il: 27 Gennaio 2015, 14:50:23 »
Magari ti conviene di più provare a venderle ....... con il ricavato di 4 usati magari ti esce un bel nuovo colorato a piacere
« Risposta #43 il: 27 Gennaio 2015, 16:01:36 »
Messo all'interno che problemi da???
« Risposta #44 il: 27 Gennaio 2015, 18:01:53 »
infatti...non influisce affatto sull'estetica e rende un poco più resistente la scocca...
sopratutto in corrispondenza dei fori di fissaggio sul telaio
