Autore Topic: Traxxas Revo by Hero_NFS  (Letto 6648 volte)
« il: 22 Febbraio 2013, 22:32:56 »
vi presento il mio nuovo acquisto
la maggioranza degli utenti del foro lo conoscono moooolto bene, dato che è cresciuto su questo foro da un guru assai conosciuto
e nell'ultima foto nn ho resistito a farne una panoramica del mio garage (nn badate al disordine)
si accetta ogni consiglio critica e complimento  ;D
premetto che sono ignorante su questo mezzo quindi anche le stupidaggini son ben accette
Re:Traxxas Revo by Hero_NFS
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2013, 23:15:12 »
Ragazzi parto con la prima domanda
Il revone ha solo la marcia avanti vorrei mettere anche la retro
Dove lo trovo un servo mini decente,  la tiranteria e un cambio completo?
Infine mi rincorre un dubbio, ma gli ingranaggi interni sono in plastica o metallo?? Se in plastica mi conviene comprare quelli in metallo o si maciullano lo stesso?
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2013, 01:33:01 »
ti rispondo io  ::fufi::
allora se vuoi montare la retro ti serve solamente il kit retromarcia cioè questo
http://www.ebay.it/itm/RICAMBI-TRAXXAS-5395X-KIT-RETROMARCIA-REVO-INCLUSI-SERVO-E-MECCANICA-/360409477478?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item53ea143166&_uhb=1#ht_1724wt_1163
come vedi c'è tutto!!!!
dagli ingranaggi interni, l'assale, tutti i leveraggi necessari ed anche il mini servo!!
ovviamente essendo in italia, il prezzo è leggermente alto, ma fuori non dovresti trovarlo a tanto....
poi altra cosa, gli ingranaggi interni si, sono in plastica
ma ora siccome hai il kit FOC non hai assolutamente nessun problema
con il kit retromarcia invece, se non ci stai attento potresti maciullare spesso l'ingranaggio della retro (ma solo quello)
altrimenti per il resto, non prendere assolutamente nessun kit di ingranaggi in metallo perchè sul revo non servono!!!
« Risposta #3 il: 23 Febbraio 2013, 07:28:01 »
grazie matteo, molto esaustivo e preciso  :ok:
perchè col kit FOC nn ho problemi??
e a che cosa devo stare attento con la retro, a nn ingranarla quando sono in movimento?? è normale
« Risposta #4 il: 23 Febbraio 2013, 11:00:03 »
bel garage!il foc cosa serebbe?sarà mica per caso quella cosa che và collegata alla ricevente(che viene chiamata in un'altro modo se non sbaglio)?
« Risposta #5 il: 23 Febbraio 2013, 14:24:58 »
No, quello è l'Opti-Drive e non altro che un sensore che NON permette al miniservo di agire se tutti gli ingranaggi non sono fermi... molto utile, anche perchè ti blocca il gas se hai il pacco plie scarico...
 ::ont::
 :-\ :-\  Bello Sto Revone!!! è come quello che avevo io  :-\ :-\   :laugh: :laugh:
....  Matteo ( altro Guru del Revo ) è statio chiarissimo, gli ingranaggi in metallo, almeno col TRX non corrono rischi, quindi se lasci quello sei apposto...  per la retro puoi modificare l'altro cambio che hai ma il Revo farebbe un "passo indietro" dal set-up pistaiolo... poi vedi te  :ok: :ok:
« Risposta #6 il: 23 Febbraio 2013, 15:06:29 »
infatti mi ricordavo si chiamasse optidrive ma non mi veniva il nome..il foc che è allora?
« Risposta #7 il: 23 Febbraio 2013, 15:25:15 »
è il kit di sola marcia avanti (Forward Only Conversion kit)
praticamente vai ad eliminare tutto il materiale della retromarcia (ingranaggi interni al cambio, optidrive e mini servo)
« Risposta #8 il: 23 Febbraio 2013, 16:34:01 »
bene vi ringrazio
ruggero io in pista è difficile che lo uso, ho la buggy... per tutto il resto si, la retro mi serve, nn la devo girare a 50m se incontra un'albero  ;D
molto bene, quindi nel kit che mi hai linkato matteo deduco che l'optidrive nn c'è giusto? mi conviene prenderlo?? no perchè ho la retro su tutti gli altri mezzi, escluso buggy, e nn hanno protezioni simili, e finora son sempre stato attento e mai avuti problemi, se poi incide parecchio sul prezzo nn mi conviene
« Risposta #9 il: 23 Febbraio 2013, 16:42:52 »
grazie per l'info :cincin:..io sullo slayer elettrico ho la tranny con sola marcia avanti e differenziale centrale(e ovviamente avendo il diff centrale ho freno all'anteriore e al posteriore della tranny),sul revo elettrico invece ho il cambio con retro ed è molto comodo specie sul monster :ok:quando giro con gli1/5 mi manca la retro!bel mezzo complimenti
« Risposta #10 il: 23 Febbraio 2013, 21:45:19 »
bhe hero dipende...
se vuoi una sicurezza in più, anche perchè funge da fail safe, ti conviene prenderlo
altrimenti se hai gia il fail safe e ci stai attento a quando inserisci la retro, allora non lo prendere  ;)
« Risposta #11 il: 23 Febbraio 2013, 22:12:21 »
grazie matteo, significa che se ne ho l'occasione lo prendo altrimenti il kit della retro basta e avanza  :ok:
come microservo devo per forza montare quello traxxas oppure qualsiasi marchio va bene??
« Risposta #12 il: 23 Febbraio 2013, 23:13:57 »
va bene qualsiasi marca....
tanto le dimensioni sono standard...e il lavoro che devono fare è sempre lo stesso  ;)
« Risposta #13 il: 24 Febbraio 2013, 20:59:21 »
Com :azn:plimenti per il tuo nuovo mezzo,è molto bello.
« Risposta #14 il: 24 Febbraio 2013, 23:48:43 »
grazie francy
sentite ragazzi ma la parte inferiore tanto scoperta è normale?? per caso è una modifica hand made il mio oppure esce proprio di serie così??
esiste qualche skid inferiore che copra meglio??
