Autore Topic: Traxxas Revo by Hero_NFS  (Letto 6664 volte)
Re:Traxxas Revo by Hero_NFS
« Risposta #15 il: 25 Febbraio 2013, 00:21:10 »
grazie francy
sentite ragazzi ma la parte inferiore tanto scoperta è normale?? per caso è una modifica hand made il mio oppure esce proprio di serie così??
esiste qualche skid inferiore che copra meglio??
come già detto su skype...sotto esce cosi di scatola...e deve essere cosi!!  ;) ;)
mi pare che la integy facesse uno skyd unico in ergal che parte dall'anteriore e termina al posteriore....(solo per il revo a scoppio)
non copre tutto...ma solo il centro
o comunque, provo a spiegarmi meglio, la larghezza dello skid prodotto dalla integy ha la stessa larghezza di quelli traxxas solo che è in un pezzo unico'
sai poi che rogna dover smontare sempre tutto lo skid anche se si vuole fare un intervento solo all'anteriore o al posteriore?!?!?!?!  :facepalm: ::ball::
per intenderci...parlo di questo
http://www.ebay.co.uk/itm/STAINLESS-STEEL-SILVER-SKID-PLATE-TRAXXAS-Revo-3-3-/220610091286
a mio avviso...inutile e costoso...oltre che scomodo perchè sempre un pezzo unico da dover smontare ogni volta
« Risposta #16 il: 25 Febbraio 2013, 13:10:24 »
no Hero, è proprio così,
vedi quei due piattelli tondi con tre forellini al posteriore? , bene, quelli li ho fatti io per montare una piastra in alluminio a copertura totale del fondo ( ancora dovrei averla da qualche parte ) e si reggeva su quei due dischetti e sulla vite del salvaservo, questo quando era "da trial".... poi quando l'ho trasformato da pista, ho dovuto allegerire.....
cmqe oltre alla rogna di smontare ( anche se sono solo tre viti) c'è il rischio che qualche pietruzza si incastri da qualche parte facendo danni.....
cmqe se la vuoi e la ritrovo, te la spedisco  :ok:
« Risposta #17 il: 04 Marzo 2013, 15:28:26 »
buongiorno ragazzi
allora ieri finalmente ho fatto una prova come si deve del revone, è un bel mezzo, meccanicamente è tutto a posto
sono sincero, c'è molto da lavorarci, parecchio proprio
ma è vero che ha un'assetto praticamente pista pista... ruggè hai fatto davvero un'ottimo adattamento
però devo riportarla ad un'assetto tipico per caxxeggio salti e bashing!
a partire dal cambio, oltre a mettere la retro devo allungare le marce, la seconda entra davvero troppo velocemente, ha un'allungo ridicolo
come devo agire? è la classica frizione che più sviti prima entra la seconda?
poi i diff, le ruote dietro sono inchiodate rispetto alle anteriori, e a prescindere mi scordo le accelerazioni brucianti
che graduazioni mi consigliate?? ho intenzione di mettere 30k ant e 20k post, così quando accelero in curva in teoria il retro dovrebbe riuscire a slittare e andare in sovrasterzo, che ne dite? o devo indurire ulteriormente?? voglio provare 60k ant e 40k post
a me piace impennare (senza esagerare), ma sappiamo tutti che questo mette a dura prova cambio e parastrappi
il parastrappi quanto lo stringo?? stringo tutto allentato di 1/4, basta??
mi consigliate di cambiare la corona con quella da 40 o lascio la 36?
le sospensioni, visto nella posizione che stanno (diversa dagli standard) che graduazione metto?? vorrei stare sui 6-700cps con le molle verdi e bianche (hanno un pezzettino colorato per distinguere la durezza sennò son completamente rosse)
ovviamente la alzo un pochino da terra, anche se così è impossibile ribaltare in curva
e il motore!
quanto a prestazioni è un'autentica bomba, nonostante la cilindrata se la cava davvero bene
ma con la 16% ha una carburazione particolarmente irregolare, devo ritoccarla sempre man mano che si svuota il serbatoio
comunque il motore si predispone bene alla 16 o preferisce la 25?? vorrei farla andare con la 16
concludo col dire che se avete qualsiasi altro consiglio è bene accetto, ricordate che su questo modello in particolare son abbastanza ignorante  :cincin:
« Risposta #18 il: 05 Marzo 2013, 20:28:35 »
bene ragassi, nn avendo una mazza da fare documento tutta la manutenzione
ieri l'ho sminuzzato tutto tutto e ho messo a mollo nell'acqua quasi tutta la macchina
e oggi mi son smontato e rimontato e oliato i differenziali
ho messo 30k ant e 20k post come da tradizione
qui una foto del diff smontato
da notare la presenza di solo 2 satelliti... nn nego che mi ha fatto storcere parecchio il naso
ma infondo abbiamo un motore di 3.3cc... che danno farà mai?
« Risposta #19 il: 05 Marzo 2013, 20:47:50 »
 :shocked:  cacchio... mi ero scordato quanto fosse bello avere un nuovo mezzo sotto mano  ::clap:: ::clap::  curiosità allo stato puro e voglia di smontare e rimontare  :risatissima: :risatissima: :risatissima:    cmqe,
sinceramente non ricordo che gradazione c'era nei diff, e tantomeno nehli ammo...  ::oooooops:: ::sorryyyy::
se devi "rimetterlo" per il ca zz egg io puoi tornare al setup di scatola, lo trovi sul sito di Mamma Traxxa  :ok:
in cambio è come la maggior parte di questi mezzi, sviti la vitina ed anticipi la cambiata, io l'avevo "accorciato" perchè sulla pista asfaltata dove girai l'ultima volta, il rettilineo era più corto del Revo stesso  ::aiuto::  :D :D   quindi basta serrare un pò la vitina e sei apposto...
inoltre ti dovrei aver mandato anche una corona da 46 ( o 43 ? ) denti per allungare ulteriormente i rapporti, ma non sò se ti conviene, rischi di non aver più potenza sufficente per impennare....
il TRX 3.3 nasce per essere usato con la 30% di nitro, quindi con la 16 allunghi la vita ma non avrai tutto il piacere che dà il TRX... poi vedi tu... cmqe sia i cuscinetti di banco sono nuovi ( e l'albero è lucidato a dovere  ::fufi::  :dentone:) quindi non avrai problemi...
il parastrappi del Revo è "infido", se lo stringi a pacco rischi di spaccare il piattello dello slittamento ( mi è successo un paio di volte ) quindi ti consiglio di fare questa operazione a "metalli caldi", stringi a pacco e riallenti di mezzo giro, poi indurisci le molle posteriori per limitare lo schiacciamento al suolo del posteriore e facilitare così "la Ola delle gomme anteriori al cielo"  :laugh: :laugh:
p.s.  fammi un video quando il Revone torna a ruggire su due ruote  ::clap:: ::clap:: :yeah: :yeah:
« Risposta #20 il: 05 Marzo 2013, 21:10:22 »
nn l'avessi mai detto... ho 1l di mix al 33 roga che me la voglio togliere da tempo... adesso spacco tuttoooooooooooo  :risatissima:
volevo sapere se con la 16 il motore riesce a girare bene, ne ho 2l che stanno li... me li voglio smaltire
comunque le prestazioni nn mancano lo stesso, ha solo la carburazione irregolare... devo provare con un'altra candela :ok:
« Risposta #21 il: 05 Marzo 2013, 21:20:58 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
....dai, la 33 la puoi usare, siamo ancora con delle temperature "fresche" , magari con una candela adeguata...
anche con la 16 devi adeguare la candela, il TRX è un gran motore ma anche delicato, in effetti con la 33 dovresti mettere un rasamento sottotesta per poi ritoglierlo con la 16 di nitro... adesso ce ne dovrebbe essere uno solo anzichè i tre di scatola...
« Risposta #22 il: 05 Marzo 2013, 21:49:48 »
ah ok quindi per usare la 33 mi conviene mettere rasamenti... vediamo se nella scatoletta che mi hai mandato c'è niente altrimenti me li pijo da qualche parte
grazie per tutte le info
« Risposta #23 il: 05 Marzo 2013, 21:56:17 »
è si, ti conviene per forza sennò spacchi tutto davverooo!!!!  ::furious:: ::furious::
...me sà de no, nella scatoletta non mi pare di averli messi... sicuramente li avrò da qualche parte, se non li trovi dimmelo che te li spedisco...
« Risposta #24 il: 06 Marzo 2013, 12:27:47 »
inizio a vedere male..nella foto che hai postato del diff aperto manca un planetario?(o un satellite non vedo bene la foto piccola)magari manca dall'obbiettivo ma spero ci sia..vedo solo3 ingranaggi io...
« Risposta #25 il: 06 Marzo 2013, 14:05:24 »
no no è completo  :ok:
« Risposta #26 il: 06 Marzo 2013, 14:17:26 »
lo sperimentali  :)
« Risposta #27 il: 08 Marzo 2013, 00:17:43 »
buonasera ragazzi
oggi ne ho approfittato per montare l'avantreno e il retrotreno, giusto per nn avere pezzi sparpagliati in giro
mi piace molto il telaio anodizzato blu e l'abbinamento coi bracci rpm
inoltre fanno la loro figura anche gli omo, rigorosamente in metallo, e anche quei tiranti rossi che spezzano una bellezza
poi mi son fatto anche gli ammo
ho deciso di mettere 60wt in tutti... una scelta coraggiosa, considerando che i pistoni hanno 2 fori soltanto, ma voglio proprio vedere come si comporta
da notare gli steli ammo in ti-ni... l'ex prop era proprio un maniaco  :laugh:
mi manca di dare una controllatina al cambio, poi quando prendo il miniservo metto il kit retro
sai ruggero ho visto che c'era del grasso dentro... dalle mie conoscenze so che è bene tenerlo a secco, quindi che faccio? lo ingrasso o no?
« Risposta #28 il: 08 Marzo 2013, 14:20:46 »
 :oooops: :oooops:   che meraviglia il Revone  :amore: :amore:
....diciamo che di grasso non è mai morto nessuno... a parte gli obesi ( senza offesa per nessuno  :angelo: )  , quindi io lo rimetterei... non corri il rischio di ammappamenti con polvere o altro, è tutto chiuso ermeticamente, e il tutto lavora meglio...  :ok: :ok:
...il wt60 all'anteriore mi sà che è troppo denso.... cmqe provalo...   :cincin: :cincin:
p.s.  quel supporto il allu con la vite in testa, puoi anche toglierlo, era un supporto per la marma del Losi quando avevo messo il 427...
« Risposta #29 il: 08 Marzo 2013, 15:08:18 »
ciao ruggè ho notato una cosa
i rocket dietro sono più piccoli di quelli davanti
inoltre hanno una dicitura diversa, quelli davanti sono "progressive 3" e quelli dietro "progressive 1"
infine dietro è molto più sollevata davanti, ho dovuto spostare i tiranti davanti di un foro all'interno per compensare un pochino
sicuramente adesso che molto il motore sicuramente si abbassa e quando lo uso si compensa tutto, ma vorrei ulteriori chiarimenti
