.....FRA (Fermati - Rifletti - Agisci).
Come ti ho già detto nell'altro post, prima di tutto una bella pulita. E' inutile sistemare un mezzo al contrario. Posso immaginare la voglia di farlo girare, ma sarebbe inopportuno far danni.
Una volta pulito per bene, dedica particolare attenzione al filtro dell'aria.
Pulisci per bene bobina e volano. Potrebbe esserci dell'erba o sporco che rende la parte elettrica poco efficace.
Mettici una bella candela nuova, miscela fresca e prova.
Piccola perdita dalla testa:
Il modello non ha la testa, il cilindro e testa sono un corpo unico.
La perdita che dici, c'è dove và avvitata la candela oppure alla base del cilindro (blocco motore). Il cilindro è fissato al blocco con 2 o 4 viti (mi serve per capire che motore hai).
Siamo sicuri che la perdita non sia "roba vecchia" ? Per questo motivo ti consiglio di pulire.
Sempre a disposizione.....
Adot
