Autore Topic: monster fg 4wd  (Letto 2899 volte)
Re:problema con motore
« Risposta #15 il: 12 Febbraio 2013, 09:30:30 »
   Come non quotare adot74
  prima di aprire il motore e fare qualcosa di inutile se non addirittura dannoso, segui i suoi consigli
Una volta pulito per bene, dedica particolare attenzione al filtro dell'aria.
 Pulisci per bene bobina e volano. Potrebbe esserci dell'erba o sporco che rende la parte elettrica poco efficace.
 Mettici una bella candela nuova, miscela fresca e prova.
 e poi ne riparliamo !!!
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:monster fg 4wd
« Risposta #16 il: 12 Febbraio 2013, 10:02:38 »
Senza passare da un post ad un'altro, facciamo ordine  ::tnx::
Hai aperto 2 post. Cerchiamo però utilizzare un'unico post per dare la possibilità agli utenti di seguirlo meglio.
Ti consiglio di tenere questo come riferimento.
Chiedo cortesemente agli admin, se sei daccordo di unirli  ::tnx::
Per il grasso dei differenziali, come ho già scritto alcune volte, secondo me la cosa migliore e quella di pulirli per bene e di ingrassare.
Io utilizzo quello della foto.
Dai un'occhiata al post aperto dal nostro General lee:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=34869.0
Si parla anche di differenziale e ammo.
Ciao
Adot
Re:monster fg 4wd
« Risposta #17 il: 12 Febbraio 2013, 10:27:47 »
Ho unito i due 3D per evitare di disperdere le informazioni
Buon divertimento!
Re:monster fg 4wd
« Risposta #18 il: 13 Febbraio 2013, 12:12:30 »
devi farlo diventare circa così..
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=34194.30
quando smonti fai tantissime foto così da ricordarti coem si rimonta..io ho smontato tutto fino alla più piccola vite e rimontarlo la prima volta non è stato proprio intuitivo(ora sì però per fortuna ;D)se guardi la prima pagina del topic che t'ho linkato ora verdai che pure il mio fg non era proprio immacolato :)..ci vuole molta pazienza e olio di gomito..buon restauro!
Offline savino
  • Post: 15
Re:monster fg 4wd
« Risposta #19 il: 25 Febbraio 2013, 20:06:55 »
Volevo sapere se la cinghia va ingrassata e con che tipo grasso.
Grazie
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:monster fg 4wd
« Risposta #20 il: 25 Febbraio 2013, 20:48:17 »
No, la cinghia va pulita e basta.
Se vuoi fare un bel lavoro, una volta pulita puoi dare un spruzzata di silicone spray.
Puoi perdere quello della wurth oppure uno qualsiasi in spray.
Va benissimo anche quello usato per i rulli del tapis roulant.
Adot
Offline savino
  • Post: 15
Re:monster fg 4wd
« Risposta #21 il: 26 Febbraio 2013, 20:41:37 »
Ciao Adot grazie per la disponibilita' continuo ad aproffitarne e ti chiedo che tipo di olio dovrei usare per gli ammo.
Ho letto che tu usi il 5w40 olio motore ma va bene anche per il mio 4wd.
Grazie
Savino
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:monster fg 4wd
« Risposta #22 il: 27 Febbraio 2013, 09:09:25 »
Non siamo a livelli mondiali, dove l'olio fà la differenza.
Ho con quella gradazione mi sono trovato molto bene, ma tieni presente che io di ammo nè ho ben 8 e non 4 come te.
Il mio consiglio è questo:
Smonta 2 ammo, vai in cantina, prendi un'olio qualunque dallo scaffale ed inizia a fare qualche prova senza spendere un'euro.
Secondo mè la cosa migliore e quella di fare 5, 6 prove fino a quando trovi quello che fà al caso tuo.
 :yeah: :yeah:
Adot
Offline savino
  • Post: 15
Re:monster fg 4wd
« Risposta #23 il: 01 Marzo 2013, 20:51:47 »
Ciao Adot altra info, ho notato che le gomme sono siglate s ed m.
Anteriori qui monto?
Grazie.
Re:monster fg 4wd
« Risposta #24 il: 01 Marzo 2013, 21:50:00 »
ti rispondo io:s al posteriore e m all anteriore ;)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:monster fg 4wd
« Risposta #25 il: 02 Marzo 2013, 09:00:00 »
Esatto.
Ci sono tre modelli di gomme:
Soft
Medium
Hard
Il posteriore deve avere molta più aderenza dell'anteriore.
Però quando avrai finito tutto, inverti le gomme e vai a farti un giretto per una decina di minuti su asfalto.
 :dentone: :dentone:
Adot
