Autore Topic: CB che spinge  (Letto 4828 volte)
Re:CB che spinge
« Risposta #30 il: 08 Gennaio 2013, 09:59:23 »
Ah ecco mi era sfuggito il nuovo modello!
Ma una cosa non mi è chiara, complice il mio inglese maccheronico..
# Adjustable charging current (0.1 A - 20.0 A). Max. Power: 500 W per channel. (max. once 220W + 220W)
 :okkio: :okkio:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:CB che spinge
« Risposta #31 il: 08 Gennaio 2013, 11:45:06 »
 :okkio: :okkio:
siamo in due allora con l inglese maccheronico... per fortuna esiste Google Translate
"Corrente di carica regolabile (0,1 A - 20,0 A). Max. Potenza: 500 W per canale. (max 220W + 220W una volta)"
MANDI FANTAT
Re:CB che spinge
« Risposta #32 il: 08 Gennaio 2013, 11:55:32 »
Si ok 500W per canale, ma i 220+220 cosa mi vogliono significare dato che il totale mi da 440?
 ::oooooops::
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #33 il: 08 Gennaio 2013, 12:09:39 »
non  ne ho idea :facepalm:
forse 500w solo se si usa un uscita, mentre usandone 2 conteporaneamente si hanno 220 +220 per uscita, i rimanenti 60 se li ciuccia per gestire le 2 uscite
mah...
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #34 il: 08 Gennaio 2013, 12:15:15 »
   Credo che sia un errore, nel riportare le nuove caratteristiche, perchè poche righe sopra si legge chiaramente
   Up to 500 watts per channel power held under control by three fans ......
   Quindi
   500W per canale temperatura controllata da tre ventole .....
Re:CB che spinge
« Risposta #35 il: 08 Gennaio 2013, 12:31:10 »
Ok, quindi bid a parte è equivalente al Robbe.
 :yeah:
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #36 il: 08 Gennaio 2013, 12:42:43 »
 :yeah:
  ..... parrebbe di si !!!!
  e quindi a quel punto la differenza in "soldini" diventa ancora meno risicata e da "pizza e birra" schendiamo a meno di una  colazione in piedi in un bar di periferia con "caffe e croissant"   :D   :D   :D
Re:CB che spinge
« Risposta #37 il: 08 Gennaio 2013, 12:47:45 »
 :yeah:
 :laugh: :laugh:
Poi aggiungiamo la comodità ASSOLUTA dei bid e il fatto che quelli di ricambio/aggiunta costano una sciocchezza.
 :e che:
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #38 il: 08 Gennaio 2013, 13:12:54 »
ma la funzione  bid, in soldoni, consiste in un chip dove poter configurare le varie batterie ed una volta inserito il cb e bello che pronto a lavorare
MANDI FANTAT
Re:CB che spinge
« Risposta #39 il: 08 Gennaio 2013, 13:31:17 »
Il bid è un microchip da mettere sulle batterie, che ti memorizza parametri di carica, numero di cicli ecc ecc ecc.
Una volta riconosciuto dal CB non serve nemmeno selezionare la memoria, fa tutto da solo
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #40 il: 08 Gennaio 2013, 13:40:53 »
E mi pare anche correggimi se sbaglio, che molte delle LiPo marchiare Robbe escano già con il chip montato.
Inutile dire che i caricabatteria che usano il "sistema di riconoscimenoto delle batterie" sono in grado di caricare anche le batterie prive del sistem stesso ...... altrimenti sarebbe una fregatura  :D   :D   :D
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #41 il: 08 Gennaio 2013, 15:23:25 »
 :evil: :evil: :evil:
Pero' fi..ta sto bid....
vorra dire che faro' a meno di una colazione al bar
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #42 il: 08 Gennaio 2013, 17:06:56 »
  Hai visto che alla fine ......... la sei andato a finire !!!!!!   :laugh:     :laugh:     :laugh:
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #43 il: 08 Gennaio 2013, 17:30:47 »
 ::ot::
fortuna che la mia compagna e completamente ignorante in materia, altrimenti mi bannerebbe a vita....
::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball:: ::ball::
MANDI FANTAT
