Autore Topic: CB che spinge  (Letto 4816 volte)
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #15 il: 29 Dicembre 2012, 19:16:02 »
  Be si il secondo è uno dei carichini, come caratteristiche, migliori che ci sia in commercio.
  Poi occorre vedere se o entro quanto tempo uno necessita di quelle potenze.
  Ad esempio se uno sa di utilizzare solo pacchi 4S da 5000mAh con il primo ......
  ne carica tre per volta e i tempi son gli stessi del secondo carichino ma ha una lipo carica in più,
  quindi in due ore ricarica
  sei lipo con il carichino (diciamo meno performante)
  quattro con l'altro anche se più performante
  sempre rimanendo in cariche a "1C"
  Se invece nel proprio parco batterie trovano posto anche pacchi 6S a 5000mAh 6000mAh allora magari il secondo è più adatto.
  Io ritengo che non ci sia il carichino "per tutte le stagioni" ognuno deve vedere l'uso che intende farne, valutare i costi, i pro e i contro e poi fare la scelta più oculata valida in quel momento e con un'occhio ad un lasso temporale d'uso che sia ovviamente abbastanza lungo.
Son dell'avviso che sia inutile pensare di acquistare una carichino oggi e presupporre che sia per la vita,  ovvio non acquisterei un carichino oggi per cambiarlo tra 6 mesi ma penso che nel giro di 2-3 anni le esigenze cambieranno e magari con esse occorrerà aggiornare il carichino ma se lo avrò ben sfruttato nel periodo allora vuol dire che sarà stato l'acquisto giusto!!!
Re:CB che spinge
« Risposta #16 il: 29 Dicembre 2012, 19:26:58 »
Io possiedo un Raytronic C-60, se vuoi info :e che:
 :ciaociao:
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:CB che spinge
« Risposta #17 il: 31 Dicembre 2012, 01:07:29 »
io sarei piu propenso all acquisto di quello a 3 uscite ma solo  perché  usando 3 lipo(2 4s da 5000 e una 4s da6500) potrei caficarle tutte assime, cosa che, se non ho capito, male potrei fare in un oretta e quaicosa.
Quello che non ho capito é se posso alimentarlo con il mio Sentex da 12V/20A o meglio uno con piu Ampere.
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #18 il: 31 Dicembre 2012, 09:21:09 »
Allora
Vediamo
proviamo a caricare la 4S a da 5000mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 5 =  74W quindi il carichino da 3 uscite le carica in un'ora,
se gli attacchi però un alimentatore da 12V ci si rende conto che occorrerà trovare il modo di far salire la tensione quindi .... occorrerà lavorare a scapito della corrente diciamo che se tutto fosse nella norma se la potrebbe cavare con
Ic = P / Vc = 74/12 = 6.2 A   diciamo 6.5A (ampiamente entro i 10A)
Se attaccassi contemporaneamente due batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e tre) in circa 60 minuti ma ti serve un alimentatore da 6.5 x 2 = 13A <--- Ricordiamo questo dato
ora su terzo canale
provassimo  a caricare la 4S a da 6500mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 6.5 =  96.2W quindi anche in questo caso il carichino da 3 uscite le a carica in un'ora,
con il solito alimentatore da 12V  .... occorrerà lavorare a scapito della corrente quindi nuovaente
Ic = 96.2 / Vc = 96/12 = 8.01A <--- Ricordiamo questo dato (siamo sempre entro i 10A)
Se attaccassi contemporaneamente le due batterie 4S 5000mAh più la 4S 6500  in circa 60 minuti, ma ti serve un alimentatore da 13 + 8.01 = 21.01A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore 12V  25A
Siccome il tuo alimentatore è solo 12V 20A  ...... diciamo che in 60 minuti sarà difficile caricarle
(partiamo infatti anche dal presupposto che occorre vedere quanto sono scariche le batterie)
però magari in 65 - 75 minuti dovresti sicuramente riuscirci.
Questo sempre se son corrette le specifiche tedesche e quel carichino lavora a 10A se invace son corrette le specifiche che danno quel carichino per massimo 5A ..... non puoi assolutamente utilizzarlo!!!!!
Tieni però conto che se puoi utilizzarlo........ stavolta stai tirando il collo al tuo Sentex da 12V/20A
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #19 il: 07 Gennaio 2013, 18:31:54 »
 Alimentatore  due in uno da 24V 1150w 47Ah o da 12V 575W 47Ah efin qua ci siamo.
 Visto che il POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W è praticamente l RAYTRONIC C60 1000W, ::fp:: a quanto pare l unica grossa differenza è il prezzo quindi opterei per il RAYTRONIC C60 1000W :laugh: :laugh: :laugh:
MANDI FANTAT
Re:CB che spinge
« Risposta #20 il: 07 Gennaio 2013, 18:35:48 »
Intelligente ragionamento!
Re:CB che spinge
« Risposta #21 il: 07 Gennaio 2013, 19:28:41 »
Controllate PER BENE le caratteristiche del robbe e del C60, secondo me vi sfugge qualcosa...
 ::hee::
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #22 il: 07 Gennaio 2013, 20:53:36 »
  Ma anche fossero caratteristicamente parlando "identici"
  Sempre che lo voglia ricevere comodamente seduto a casa mia, cosa risparmio a prendere un clone?
  ..... dai per una pizza e birra (anzi meno) prendo un Robbe .... o no!!!
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #23 il: 07 Gennaio 2013, 22:27:33 »
Cmq entrambi me li farei spedire, il robbe ha la spese gratuite, il C60 tra gasolio e autostrada mi convien farmelo spedire.
 A guardali sembrano proprio uguali stessa carcassa, stesso pozizionamento uscite bottoniera display, caratteristiche pressoche uguali per quelll che ci capisco.
Mi resta da pensare che il logo fa la differenza
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #24 il: 07 Gennaio 2013, 22:38:20 »
Non so ..... certo anche il logo, magari (non so) la garanzia
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #25 il: 07 Gennaio 2013, 22:56:05 »
scusa, ma tu che cb hai?... Un robbe immagino da come scrivi
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #26 il: 07 Gennaio 2013, 23:24:50 »
No io ho
un Hyperion EOS 0720i Super Duo Dual
un Hyperion EOS 0606i
due Multiplex LN5014
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2013, 23:27:03 da antonio60 »
Re:CB che spinge
« Risposta #27 il: 08 Gennaio 2013, 08:41:44 »
Signori ma le leggete per bene le caratteristiche del materiale che volete comprare o vi limitate alle apparenze esteriori?
 :regolamento: :regolamento: :regolamento:
Dunque a parte la funzione "bid" che io personalmente ritengo utilissima e segna un bel punto a favore di ROBBE, di seguito vi elenco le caratteristiche, trovate voi le differenze.
PELIKAN RAYTRONIC C60
Voltaggio input :   DC 11- 28V
Tipo batterie e n.celle :   NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Pb
Modalità operativa :   NiCd, NiMH Carica, scarica, ciclo / LiPo, LiIon, LiFe, Pb Carica, scarica, stoccaggio
Caratteristiche :   Carica (NiCd, NiMH) Automatic, Normal, Linear REFLEX / Carica (LiPo, LiIon, LiFe, Pb) corrente costante – Voltaggio costante / Scarica automatic (NiCd, NiMH) Normal (NiCd, NiMH) lineare / Stoccaggio 60% capacità
Numero celle :   NiCd, NiMH 1-18celle / Lipo, LiIon, Life 1-7 celle /Pb 1-12 celle (2-24V)
Corrente di carica :   NiCd, NiMH 0,1A – 20.0A (max 300W) / Lipo, LiIon, LiFe, Pb 0,1A – 20,0A (max 300W)
Potenza max in uscita :   CH1 e CH2 simultaneamente 50:50 max. 220+220 W
Corrente di scarica :   NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Pb 0,1 A – 10A (max 50W)
Voltaggio minimo di scarica :   NiCd, NiMH 0,1 – 1,1 V per cella / Lipo, LiIon, LiFe 2,5 – 3,7V per cella
Trickle Charge NiCd, NiMH OFF – 500mA Automatica (0,05C)
Modalità ciclo (NiCd, NiMH) Numero cicli :   : 1-10cicli – Ritardo cicli 1-30 min. Direzione cicli C>D / D>C
Sensibilità picco :   NiCd 5-25mV per cella – NiMH 0,3 – 15mV per cella
Taglio temperatura :   Centigradi 10 – 65 °C
MAx capacità di carico (taglio)   NiCd, NiMH 10 – 150% - LiPo, LiIon, LiFe 10 – 120%
Capacità TCS :   LiPo, LiIon, Life: 10 – 100% capacity Alarm/Stop
Timer ritardo di avvio Delta peak :   NiCd, NiMH 1-20 min
Memoria :   20 per canale
Timer sicurezza :   2-NiCd, NiMH, LiPo, LiIon, LiFe, Pb 20 – 300 min & OFF Limite livello di carica LiPo, LiIon, Life 1-5C
Robbe - Power Peak® Twin EQ-BID 1000W
Tensione d’ingresso: 11-28 V DC
Dimensioni: 170 x 175 x 60 mm mm
Peso: 1220 g
Corrente di carica: 2 x 0,1 - 20 A (max. 500 W) A
Funzioni:
- Entrata DC11...28V
- 2 x 0.1...20A corrente di carica (max. 500W per uscita funzionamento a 24 V, 300W con funzionamento a 12V)
- 2 x 0.1...10A Corrente di scarica (max 50V a uscita)
- 2 x Entrata per sensore di temperatura (10-60°C)
- 2 x 20 memorie interne salvare i dati delle batterie
- Display LCD 128 x64 pixel blu
- 10 melodie (selezionabili per ogni canale)
- Collegamento USB per gli aggiornamenti
Batterie NC/NiMH
- 2 x 1...18 celle NC/NiMH - carica, scarica e ciclo di ricarica 1-10 x
- Procedura di ricarica, automatica, normale, lineare e carica Reflex
- Carica di mantenimento regolabile
- Sensibilità Peak regolabile
Batterie Litio, LiIo (3,6V), LiPo (3,7V) oppure LiFe (3,3V)
- 2 x 1...7 celle litio - carica e scarica
- Potenza di carica selezionabile fino a 5C
- TCS (Terminal Capacity Selection) punto di spegnimento in un intervallo di carica CV (10-100%)
- Tensione massimale delle celle selezionabile
- Timer di sicurezza per lo spegnimento (10...120%)
- Capacità massimale spegnimento (10-150%)
- Modalità carica (60%)
Batterie al piombo
- 2 x batteria al piombo BP 2...24V - carica e scarica
- 1 Caricabatterie Power Peak Twin
- 2 x 7 Adattatore XH bilanciatore celle
- 2 x 7 Adattatore FP/TP bilanciatore celle
- 2 x 7 Adattatore PQ bilanciatore celle
- 1 x Sensore di temperatura
- 2 x BID CHIP con cavo
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #28 il: 08 Gennaio 2013, 09:08:42 »
   Ciao,
  si per il BID (che non so se il RAYTRONIC ha) però il paragone delle potenze si faceva tra il
  ed il nuovo
  RAYTRONIC C60 1000W    http://www.toprc.eu/it/raytronic-c60-1000w-ray1062#
  Comunque e mi ripeto ...... la differnza di costo in questo momento è così risicata che non so quanto ne valga la pena, poi  ovviamente ognuno resta libero di fare le scelte che vuole !!!!
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2013, 09:11:11 da antonio60 »
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #29 il: 08 Gennaio 2013, 09:57:49 »
ok ricevuto, la funzione "bid"  sul raytronic non riesco a trovarla,probabilmente ne è spovvisto.
Grazie grazie grazie
MANDI FANTAT
