Autore Topic: CB che spinge  (Letto 4805 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
CB che spinge
« il: 27 Dicembre 2012, 16:42:29 »
Ragazzi vorrei farmi il cb nuovo, il mio http://www.rc-rocketracing.com/Caricabatterie_EQUILIBRIUM_QUAD__Caricabatterie__2631_lit_v.html( se qlc è interessato...) funziona alla grande ma cerco qls di piu performante tipo questohttp://www.rc-rocketracing.com/Raytronic_C_60__Caricabatterie__1480_lit_v.html il problema e che non lo importano piu per l Italia quindi dove battere la testa per qls di molto simile.
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
MANDI FANTAT
Re:CB che spinge
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2012, 19:34:19 »
Guarda qua...
http://www.toprc.eu/it/raytronic-c60-1000w-ray1062
...e siamo a 2 bevande che mi devi...
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2012, 21:58:39 »
mi sa che hai proprio ragione, se va avanti cosi ci scappa anche na pizza
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2012, 18:18:08 »
ma tra ste 2 bestiacce
http://www.robbe.de/power-peakr-triple-360w-eq-bid.html
http://www.robbe.de/power-peakr-twin-eq-bid-1000w.html
non  mi e chiara una cosa  il primo quello a 3  uscite dichiarano 3x 120w con corrente da 0,1 a 10A presumo usando tutte e tre le uscite mentre il secondo  2x 220w con corrente da 0,1 a 20A.
Quindi, ipotizziamo,  avendo 5 lipo  uguali tra loro e collegandole tutte alle 5 uscite ai carichini, i quali a loro volta vengono alimentati da un alimentatore da 20A, quali dei 2 completa il ciclo di carica nel miglior dei modi e nel minor tempo?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2012, 19:09:24 »
e che mica ho capito la domada !!!!
per ragionarci su mancano una marea di dati!!!
se fossero 5 lipo da 3 celle e 1000mAh cad. caricabili a 5C avremmo 5x1000 = 5000Ah a batteria
siccome entrambi i carichini reggono tale corrente su ogni uscita avremmo che
però ti serve un alimentatore da almeno 25A e le batterie si caricano tutte allo stesso tempo
se fossero 5 lipo da 3 celle e 5000mAh cad. caricabili a 5C avremmo che:
il primo carichino al massimo lo mandi a 2C  2x5000 = 10000Ah = 10A a batteria sei ai limiti del caricchino
il secondo carichino al massimo lo mandi a 4C  4x5000 = 20000Ah = 20A a batteria sei ai limiti del caricchino
ovvio il secondo impiega metà tempo
ma ti serve un alimentatore da 50A !!!
se invece hai delle batterie 6S ..... bisogna rifare tutti i calcoli
Ora cerco di essere più chiaro, del carichino il costruttore definisce almeno 3 parametri
1) il massimo numero di celle
2) la massima corrente
3) la massima potenza
per usare il carichino senza danneggiarlo, tutti e tre i parametri vanno rispettati contemporaneamente
quindi con il primo carichino puoi caricare uan lipo 3S da 10.000mAh a 1C
perchè 3S è supportato, 10A sono supportati  3S=11.1V   anche P=V*I = 11.1 x 10 = 110W e sei nei limiti
al contrari se fosse una 6S sempre da 10.000mAh a 1C non puoi caricarla!!!
perchè 6S è supportato 10A sono supportati ma 6S = 22.2V  quindi P=V*I = 22.2 x 10 = 220W e sei fuori quindi devi caricarla a 1/2 (mezzo) C
Questo è il modo di ragionare (che io conosco e applico) con i carichini!!!
Poi magari sbaglio perciò aspetta altri pareri!!!
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2012, 20:55:59 »
le mie lipo sono tutte 4s da 5000 e da 6500, non escludo in domani di passare ad ampere piu elevati per le 4s o passare dorettamente alle 6s.
Detto questo sto cercando un carichino che mi permetta di caricare suddette lipo in tempi ragionevoli, attualmente ci impiego 3 ore abbondanti, vorrei poter accorciar i tempi a un oretta. Addsso vorrei solo capire quald carichino e alimentatore faccia al caso mio
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2012, 01:05:00 »
Ok ora abbiamo qualche dato in più
Partiamo dal presupposto che stai usando delle 4S  quindi 14.8V (nominali) 16.8V (massima carica)
Ora immaginiamo di usare il carichino uno (quello a 3 uscite da 120W cadauna)
se proviamo a caricare la 4S a da 5000mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 5 =  74W quindi il primo carichino le carica in un'ora,
se gli attacchi però un alimentatore da 12V ci si rende conto che occorrerà trovare il modo di far salire la tensione quindi .... occorrerà lavorare a scapito della corrente diciamo che se tutto fosse nella norma se la potrebbe cavare con
Ic = P / Vc = 74/12 = 6.2 A   diciamo 6.5A
Se attaccassi contemporaneamente tre batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e tre) in circa 60 minuti ma ti serve un alimentatore da 6.5 x 3 = 19.5A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore 12V  25A
stesso ragionamento
se provassimo  a caricare la 4S a da 6500mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 6.5 =  96.2W quindi anche in questo caso il primo carichino le a carica in un'ora,
con il solito alimentatore da 12V  .... occorrerà lavorare a scapito della corrente quindi nuovaente
Ic = 96.2 / Vc = 96/12 = 8.01 A   diciamo 8.5A
Se attaccassi contemporaneamente tre batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e tre) in circa 60 minuti, ma ti serve un alimentatore da 8.5 x 3 = 25.5A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore 12V  30A
Ora immaginiamo di usare il carichino due (quello a 2 uscite da 250W cadauna a 12V o 500W a 24V)
consiglio personale, io userei una alimentatore a 24V visto che lo supporta (cosa non ammessa con il primo)
Con alimentazione a 12V i calcoli sono identici a prima, unica cosa qui caricheresti due batterie per volta!!
Se invece passi ad un alimentatore a 24V avresti che la 4S a da 5000mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 5 =  74W quindi anche questo carichino la carica in un'ora,
con alimentatore da 24V avresti assorbimenti di 5000mA quindi se attaccassi contemporaneamente due batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e due) in circa 60 minuti, ti serve un alimentatore da 5 x 2 = 10A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 24V 12A
stesso ragionamento
P = 14.8 * 6.5 =  96.2W quindi anche in questo caso caricheresti in un'ora,
con alimentatore da 24V avresti assorbimenti di 6500mA quindi se attaccassi contemporaneamente due batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e due) in circa 60 minuti, ti serve un alimentatore da 6.2 x 2 = 12.4A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 24V 15A
Tutto cambia se passassi a 6S 6500mAh
se provassimo  a caricare la 6S a da 6500mAh a 1C avremo
P = 22.2 * 6.5 =  144.3W quindi il primo carichino ..... a 1C non riesce .... dimentica l'ora ci vuole più tempo,
stimiamo quanto ..... con il solito alimentatore da 12V .... occorrerà lavorare a scapito della corrente quindi partiamo dalla potenza massima 120W
Ib = 120 / 22.2 = 5A    ma per fare arrivare 5A alla batteria occorrera fornire 10A al carichino
Ic = 120 / 12 = 10 A
Quindi un'ora non basta più servono circa 78 minuti
Se attaccassi contemporaneamente tre batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e tre) in circa 80 minuti, ma ti serve un alimentatore da 10 x 3 = 30A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 12V 36A e detto tra noi ......
stai tirando il collo al carichino ma di brutto !!!!!
stesso ragionamento fatto prima
proviamo a caricare con il secondo carichino e alimetatore a 12V
P = 22.8 * 6.5 =  144.2W come potenza perrebbe esserci
Ic = 144.2 / 12 = 12.1 A   diciamo 13A ma anche come corrente ci siamo
quindi con alimentatore da 12V avresti assorbimenti di 13A, quindi se attaccassi contemporaneamente due batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e due) in circa 60 minuti, ti serve un alimentatore da 13 x 2 = 26A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 12V 30A
proviamo a caricare con il secondo carichino e alimetatore a 24V
con alimentatore da 24V avresti assorbimenti di 6.5A, quindi se attaccassi contemporaneamente due batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e due) in circa 60 minuti, ti serve un alimentatore da 6.5 x 2 = 13A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 24V 15A
con il secondo carichino il giorno che avessi fretta, se magari avessi deciso di munirlo di alimentatore da 24V 50A e le tue batterie a 4S o 6S da 6500mAh potessero essere caricate anche a 3C, sappi che
3C = 6500 x 3 = 19.500 = 19.5A  (saresti nei max 20A)
P = V*I =  22.2 * 19.5 = 433 W (saresti nei 500W)
quindi ..... anche se stai quasi tirando il collo al carichino le tue batterie le carichi in coppia in 20 minuti !!!!
...... puzzola quanto ho scritto .... e siccome è anche quasi l'una spero di non aver scritto castronerie  :D :D :D
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2012, 01:24:17 »
è arrivato doppio !!!!!
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2012, 01:27:07 da antonio60 »
Offline agile79
  • Post: 899
Re:CB che spinge
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2012, 08:37:07 »
Antonio, grazie mille.
Quindi il mio alimentatore e meglio che lo venda  insieme al carichino, quando torno dalle mini ferie, vedo per l alimentatore, speriam di provar il mezzo cosi vedo le temperature raggiunte.
Grazie ancora.
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2012, 10:18:27 »
Grazie ancora.
Dipende da che alimentatore hai anche se, rileggendo la discussione mi pare di capire che tu abbia questo carichino
e h lo usi male o hai un alimentatore (veramente scadente) per impiegare 3 ore a caricare le batterie !!!
Quello è un alimentore da 5A max e 50W max per canale! Facciamo due conti
P = 14.8 * 5 =  74W quindi 1C non riesce non ci stai in potenza  .... dimentica l'ora ci vuole più tempo,
stimiamo quanto tenendo conto della Max potenza 50W
Ib = 50 / 14.8 = 3.38A  ovviamente per far arrivare 3.38A alla batteria occorrera fornire al carichino
Ic = 50 / 12 = 4.2 A
Quindi un'ora non basta più servono teorici circa 89 minuti
Se attaccassi contemporaneamente quattro batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e quattro) in circa un'ora e mezza, ma ti serve un alimentatore da 4.2 x 4 = 16.8A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 12V 20A e detto tra noi ......
passimo a caricare la 4S a da 6500mAh a 1C avremo
P = 14.8 * 6.5 =  96.2W quindi 1C non riesce non ci stai in potenza  .... dimentica l'ora e anche l'ora e mezza ci vuole più tempo,
I conti non cambiano rispetto a prima perchè sono i massimi valori che quel carichino supporta
Quindi un'ora non basta più servono teorici circa 115 minuti
Se attaccassi contemporaneamente quattro batterie di questo tipo le avresti cariche (tutte e quattro) in circa due ore, ma ti serve un alimentatore da 4.2 x 4 = 16.8A meglio se qualcosa in più diciamo un alimentatore da 12V 20A e detto tra noi ......
ora  tu dici 3 ore !!!!
questo potrebbe significare che o anche l'alimentatore che hai ...... sarebbe da rivedere
o che i 50W di quel carichino sono solo nominali e valgono sino a 3 celle poi ...... ciao ciao
Re:CB che spinge
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2012, 10:49:44 »
Guarda qua...
e qui (visto che sei di pordenone) lo vai a prendere in macchina e non paghi neanche le spese di spedizione... ::pazzissimo:  ::pazzissimo:
bel negozietto....io ci sono stato...
Re:CB che spinge
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2012, 14:25:52 »
Quoto Antonio60 (senno mi banna se gli do torto  :risatissima: ) che pero' forse e' stato "impreciso" su un punto... Il primo caricatore, quello a 3 uscite per intenderci, non puo' caricare una lipo 4S 6500Mah in 1 ora perche' il valore massimo di A impostabile e' di 5A... Quindi decisamente direi che e' consigliabile il secondo caricatore, il quale nel link che ho postato piu' in su viene a costare "solo" 153,45 euro. E' vero che si trova in Slovenia (a Nuova Gorizia), ma di spedizione siamo solo a 10 eur e mi sembra che tra autostrada e benza si spenda molto di piu... E vero che una volta li appena si entra in negozio le scimmie dietro la porta ti assalgono e si impossessano di portafogli e carte di credito e alla fine ti porti via mezzo negozio... Fatti 2 calcoli e poi decidi!
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #12 il: 29 Dicembre 2012, 16:56:40 »
Se in tutti quello che ho scritto ho inserito una sola imprecisione ....... vuol dire che ero ancora sveglio   :D   :D   :D
Però qualche dubbio mi resta ..... e dire che il primo va solo a 5A io ci credo poco !!!!
120W li ottiene a 12V 10A
infatti dice max 5A a 6 celle e ci credo gli altri 5 gli servono per portere la tensione dai 12V dell'imentazione ai 22 della batteria
che fa 22.2 V a 5 A e siamo novamente a 111W
mi conforta anche il sito in lingua tedesca
"Durch weiten Strombereich von 0,1 bis 10 A sowohl für kleine Slow Flyer-, Sender- und Empfängerakkus, als auch für große Fahr- oder Flugakkus geeignet"
poi se agli Italiani, Inglesi, Francesi, Spagnoli ecc vendano un carichino da 5Amax questo è da capire perchè  :D    :D
ora cerco qualche manuale!!!
  • Post: 17052
Re:CB che spinge
« Risposta #13 il: 29 Dicembre 2012, 17:15:46 »
   Allora si fa in fretta
   http://www.swiss-rc-helistuff.ch/files/_robbedaten_pdfs_Anleitungen_INT_A_8562_Triple-360W.pdf
   questo il manuale multi lingua
   e si legge chiaramente alla pag.14 per ogni lingua che la corrente max va da 0,1A a 10A
   siccome il manuale è in unica soluzione
   la pag. 14 del manuale in Tedesco è anche la pagina 14 del documento pdf, essendo il manuale composto di 24 pagine
   per le altre lingue le pagine del documento pdf risultano essere
   Inglese pagina 38 - Francese pagina 62  - Italiano pagina 86  - ecc
   Se se ne accorgge "la robbe" prende i realizzatori di quelle pagine web e li riempie di  :botte:   :botte:   :botte:
   si dice che i Tedeschi son precisi  :D   :D   :D   o no quelli precisi son gli Svizzeri  :D :D :D
Re:CB che spinge
« Risposta #14 il: 29 Dicembre 2012, 17:57:33 »
Ad ogni modo mi sento di consigliare piuttosto il secondo con "solo" 2 uscite... Mi sembra che sia uno dei piu' usati e credo di intuirne il motivo... E poi a quel prezzo...  Poi chissa quanti CB non hanno venduto alla Robbe per quella "errata corrige"  :laugh:
