Autore Topic: lipo gonfia cosniglio  (Letto 7328 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
« il: 03 Novembre 2012, 14:25:37 »
dopo un paio di mesi che avevo ferme le nanotech 5000 2s(erano in modalità storage) oggi le rispolvero e con grande sorpresa scopro che una delle 2 si è gonfiata, posso provare a fargli una paio di cicli carica scarica dolci per vedere se si ripristina o è meglio non tentare? è la prima volta che mi accade con questo tipo di batterie
Re:lipo gonfia cosniglio
« Risposta #1 il: 03 Novembre 2012, 15:07:52 »
lasciala per una notte nel congelatore,e poi fai 2/3 cicli di carica e scarica  ;) ovviamente quando fai questa operazione tienila sotto controllo  :ok:
« Risposta #2 il: 03 Novembre 2012, 19:19:09 »
   Quanto si è gonfiata?
   Solo un po o sebra già un bel palloncino?
  La cura congelatore di solito le sgonfia ma per esperienza personale se non tengono la carica .... la cura del congelatore le smagrisce ma non le rigenera!!!
  Ovvio tentar non nuoce, ma come ti hanno già detto dopo la cura tieni sotto controlle le prime due tre cariche successive
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2012, 19:26:00 »
non è a pallone ma un pò gonfia....
mi prende solo 3,2A su 5 e ne ereoga 2.... credo sia defunta, domani provo un altra carica scarica
« Risposta #4 il: 03 Novembre 2012, 19:36:42 »
Se le condizioni sono quelle descritte c'è poco da sperare...
Prova un altro ciclo di scarica-carica, ma tienini pronto a buttarla.
« Risposta #5 il: 03 Novembre 2012, 20:59:56 »
be però è in tema ...... quale periodo migliore per  ::sacerdote2::
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #6 il: 04 Novembre 2012, 12:51:52 »
buongiorno a tutti...io ho lo stesso problema con una lipo 2s 6A...avevo il cutt-off all'esc del savage settato di fabbrica a 3v/c e alla prima scarica mi ha buttato giu una delle celle tanto che il cb non la caricava x low voltage... :facepalm:
gli ho dato un colpetto con programma nimh e ho potuto ricaricarla solo che da allora si gonfia un pochino a fine scarica per poi tornare normale una volta fredda... :okkio:
stanotte l'ho tenuta nel congelatore...alle 8:00 l'ho tirata fuori e ora è in carica...poi devo scaricarla sempre con il cb?o direttamente sul mezzo? :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #7 il: 04 Novembre 2012, 13:18:31 »
sono al secondo ciclo di carica scarica ma i valori sono sempre bassi in oltre la batteria si è rigonfiata ::sacerdote2:: ::sacerdote3:: ::sacerdote:: ::sacerdote2:: per tanto la dichiaro defunta pace all anima sua
« Risposta #8 il: 04 Novembre 2012, 13:31:43 »
R.I.P
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #9 il: 07 Novembre 2012, 19:24:38 »
mi sono dimenticato la lipo in freezer da domenica sera, secondo vui se riprovo và o devo aspettare il disgelo?
« Risposta #10 il: 07 Novembre 2012, 19:34:09 »
Mai provato a caricarla da gelata
io in ogni caso ...... aspetteri il disgelo !!!!!
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #11 il: 07 Novembre 2012, 20:17:14 »
ok allora provo domani tanto morta è morta non posso arrecare altri danni alla batteria.........
« Risposta #12 il: 07 Novembre 2012, 20:24:22 »
Mi raccomando quando provi a ricaricarla mettila in un liposack e tienila controllata!!
Offline lore
  • Post: 40
  • I miei modelli: Hpi Savage .21,GENESIS,lOSI 2.0 EU E.
« Risposta #13 il: 09 Novembre 2012, 10:43:50 »
 :azn:Buon giorno volevo sapere cosa bisogna fare quando le lipo sono nuove,vanno caricate?
Invece quando non le ho del tutto scaricate cosa faccio le ricarico oppure le scarico con il carica batteria e poi le ricarico e le metto in storage?
Scusate il giro di parole.
Grazie
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #14 il: 09 Novembre 2012, 11:17:11 »
solitamente le batt nuove vengono consegnate in storage, quindi al primo uso io gli darei una bilanciata
Una volta semi scaricata o scaricata la puoi tornare a bilanciare se pensi di usarle a breve, se invece pensi di non usarle per un periodo piu lungo devi storarle.
Per quanto ne so la scarica alla lipo è meglio evitarla.
Cmq aspetta le dritte di qlc eletticaro piu esperto che non fan mai male
Mandi
MANDI FANTAT
