Autore Topic: lipo gonfia cosniglio  (Letto 7338 volte)
  • Post: 17024
Re:lipo gonfia cosniglio
« Risposta #15 il: 09 Novembre 2012, 13:05:44 »
solitamente le batt nuove vengono consegnate in storage, quindi al primo uso io gli darei una bilanciata
Una volta semi scaricata o scaricata la puoi tornare a bilanciare se pensi di usarle a breve, se invece pensi di non usarle per un periodo piu lungo devi storarle.
Per quanto ne so la scarica alla lipo è meglio evitarla.
Cmq aspetta le dritte di qlc eletticaro piu esperto che non fan mai male
Mandi
Quoto in pieno,
Le LiPo nuove meglio caricarle e bilanciarle non fosse altro che per controllare che sia tutto OK anche se la piena funzionalità l'avranno dopo qualche ciclo di carica e scarica (preferibilmente sul mezzo)
Le LiPo puoi caricarle anche se non scariche* perchè non hanno effetto memoria
* ora occorre capire che significa scariche
io ti do le regole che mi sono imposto io leggendo un po qua e un po la
1) Mai usare la lipo quando presumibilmente in essa è rimasto meno del 20% della carica iniziale
2) Mai andare sotto i 3.2V a cella
3) Se so di non doverle usare per lungo tempo (da 4 in su) meglio "storarle"
4) Meglio non lasciarle scariche o completamente cariche per più di 2-3- max 4 gg
5) Riportare sempre i parametri di uso e di carica, permette di valutare realmente lo stato di una lipo
io faccio così e le mie LiPo mi durano che basta, poi magari qualcuno le tratta anche meglio
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #16 il: 12 Novembre 2012, 12:04:23 »
alla fine nulla di fatto ho provato a caricarla ma non assorbe più una cippa morta e stramorta
  • Post: 17024
« Risposta #17 il: 12 Novembre 2012, 13:27:34 »
e allora non ri resta che recuperare i connettori, Possono dempre servire e smaltirla correttamente
qui da me, il negozio che vende LiPo ha il barilotto per il ritiro dell esauste
  • Post: 17024
« Risposta #18 il: 12 Novembre 2012, 13:29:36 »
  dimenticavo, il "barilotto per la raccolta" è fuori dalla porta .... quindi lui non fa grande distinzione tra quelle che vende lui e tutto il resto
  Penso che quindi anche chi raccoglie dopo di lui faccia la stessa cosa ...... ogni tanto capita qualcosa che funziona!!!!
