Autore Topic: carburazione  (Letto 3341 volte)
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
carburazione
« il: 20 Settembre 2012, 23:10:04 »
amici chiedo il vostro aiuto per una buona guida alla carburazione di un motore nitro
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:carburazione
« Risposta #1 il: 21 Settembre 2012, 15:24:16 »
nel web si trovano tante guide sulla carburazione e sono tutte più o meno valide, ma ci vuole orecchio in questo genere di cose e la teoria non basta mai,anche perchè spesso ti ritoverai a dover affinare la carburazione a secondo se varia il tempo o la %di mix o la candela ecc..io posso dirti come faccio io in linea di principio..
supponiamo di aver finito il rodaggio con gli spilli in posizione di fabbrica:
1-agisco sullo splillo del max chiudendolo 1/4 di giro e con modello a terra vedo come si comporta inaccelerazione,smagrisco ancora di 1/8 di giro alla volta fino a quando sento che prende tutti i giri,in questa fase probabilmente ci troviamo grassi di minimo e quindi il modello fatica all'inizio a prender giri o in freneta tenderà a spegnersi,ma non mi preoccupo perchè mi interessa vedere come si comporta il modello in alto di giri, sull'allungo per intenderci.
2-passo alla regolazione del minimo dinamico,dopo aver smagrito lo spillo del max sicuramente la situazione del minimo sarà migliorata (sono collegati,se chiudo sopra arriva meno mix anche sotto),però andrò a chiudere di 1/8 alla volta fino a quando il modello diventa bello scattante e prende giri velocemente dall'inizio alla fine,provo a dare delle accelerate a tutto gas e freno di colpo ,(in questo modo chiudo tutta la ghigliottina )per verificare che non si spenga,se ciò dovesse accadere agirò sul minimo meccanico alzando leggermente il numero di giri.
Offline luca1978
  • Post: 145
Re:carburazione
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2012, 17:10:59 »
ho gia provato nel web ma ho trovato poco pero un buon consiglio qui da voi e sempre ben voluto grazie.
Offline luca1978
  • Post: 145
Re:carburazione
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2012, 09:43:42 »
Posso fare una domanda veloce? dopo fatta la carburazione non riesco ancora a far partire bene la macchina ci metto sempre troppo volte  ad accenderlo se alzo il minimo  meccanico? o il minimo propio
Re:carburazione
« Risposta #4 il: 02 Ottobre 2012, 12:20:50 »
Se una volta che la macchina parte, la carburazione è ok .... io non toccherei nulla sugli spilli, o meglio prima di toccare gli spilli cercherei di capire se le difficoltà in partenza non siano dovute ad altro
Motore nuovo che "incona"
Batteria accendi candela non perfettamente "efficiente"
Candela non adatta
e non sono le sole
Se fosse dovuto al motore è nuovo, prova a svitare di mezzo giro la candela, parti e poi la stringi
oppure, prova a preriscaldare il motore con un "phon" o una pistola ad aria calda
Ovviamente il problema tenderà a sparire man mano che il motore lo usi
Se il problema sta nell'accendicandela .... l'unica soluzione è un accendicandela carico
Se il problema è dato dalla candela ..... puoi solo sostituirla
ecc. ecc.
Quindi ripeto, io cercherei di capire prima perchè non parte subito poi agirei "sugli spilli"
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:carburazione
« Risposta #5 il: 02 Ottobre 2012, 13:35:20 »
sostanzialmente quoto antonio..però ho una domanda..il fenomeno si presenta anche quando il motore è caldo? per esempio dopo che hai finito un pieno e provi a riaccenderlo..
Offline luca1978
  • Post: 145
Re:carburazione
« Risposta #6 il: 02 Ottobre 2012, 20:23:13 »
si esatto
Re:carburazione
« Risposta #7 il: 02 Ottobre 2012, 21:11:06 »
si esatto
Quindi se ho ben inteso, stiamo parlando di un motore usato, candela 4 nuova, che ha difficoltà a partire sia da caldo che da freddo?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:carburazione
« Risposta #8 il: 03 Ottobre 2012, 14:13:28 »
potrebbe essere la candela o potresti essere troppo grasso di minimo o una mix di non buona qualità..ma ho giusto qualche altra domanda.... che motore hai? e che cassetta usi? batterie cassetta? come li carichi?  il volano fa bene presa con la ruota della cassetta?
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:carburazione
« Risposta #9 il: 03 Ottobre 2012, 14:22:25 »
ok, ho visto che hai un savage,quindi presumo che hai un motore a strappo, il che già potrebbe spiegare i tempi non rapidi di avviamento, comunque prova a cambiare candela e al max smagrisci un pelino il minimo dinamico e vedi come va.
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
Re:carburazione
« Risposta #10 il: 03 Ottobre 2012, 14:57:14 »
dicci pure che motore hi e quanti litri ha.... sono fondamentali x aiutarci.
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
Offline luca1978
  • Post: 145
Re:carburazione
« Risposta #11 il: 03 Ottobre 2012, 18:31:39 »
il motore e un big red 2 preso su rocketracing 2 anni litri usati fino ora avviamento a strappo e rotostart testa marrone un 28 penso che un  tantino avvito il minimo meccanico e dovrebbe andare la candela nuova e numero 4
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
Re:carburazione
« Risposta #12 il: 03 Ottobre 2012, 19:01:51 »
Giuro che non c'ho capito niente!
Re:carburazione
« Risposta #13 il: 03 Ottobre 2012, 19:09:39 »
Scusa vediamo di riscrivere la frase altrimenti è incomprensibile
quindi mi pare tu ci segnali che:
ha bruciato circa 2 litri
avviamento a strappo e/o rotostart
testa marrone
è un 28
monta una candela nuova,  numero 4
Offline luca1978
  • Post: 145
Re:carburazione
« Risposta #14 il: 03 Ottobre 2012, 19:12:27 »
esatto caro dimmi tu che ne pensi?
