Autore Topic: belzebuggy mark 2  (Letto 5848 volte)
Offline marco-73
  • Post: 200
Re:belzebuggy mark 2
« Risposta #30 il: 15 Settembre 2012, 23:09:12 »
e si in molti vogliono quel tranny  :laugh: credo che i ricambi per modificare il tranny non costano troppo almeno oltreoceano.
dimmi quale errore ci sta ormai ho male agli occhi  ::pazzissimo:
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #31 il: 16 Settembre 2012, 10:51:03 »
manca la barretta di alluminio che mantiene unite le sospensioni superiori per capirci codice 86048 forse su tower hobbyes hanno i ricambi dopo vado a dare un occhio per il costo totale se ne vale la pena oppure no.
ecco un altro piccolo avanzamento, ho smontato e revisionato completamente la cassa ingranaggi e messo grasso al bisolfuro a profusione,lubrificato tutti i cuscinetto compresi quelli del motore e montato il pignone da 18
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #32 il: 22 Settembre 2012, 21:28:14 »
altro piccolo passo in avanti: montato telaio blocco trasmissione scatola ricevente.
adesso ho un dubbio ho preso questo: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86155  solo che non capisco in che maniera vada montato :facepalm: :facepalm: se qualcuno lo ha messo sul mezzo mi spiega come ha fatto?
« Risposta #33 il: 22 Settembre 2012, 22:19:37 »
penso che quel roll bar sia predisposto per il telaio originale..
mi sa che ti devi industriare per montarlo sul tuo..
  • Post: 17056
« Risposta #34 il: 22 Settembre 2012, 23:03:38 »
  Vero è quello che dice M+D a meno che (ma dalle foto non è che si possano valutare le distanze) non sia compatibile il montaggio con le due viti evidenziate in rosso
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #35 il: 23 Settembre 2012, 02:47:09 »
secondo me va montato sulle 2 viti fix tranny...come sul nitro...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #36 il: 23 Settembre 2012, 08:26:57 »
avete ragione va fissato come da voi indicato :ok: :ok: :graz: :graz:, quello che mitraeva in inganno erano i mille fori in più sul rolbar
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #37 il: 23 Settembre 2012, 10:04:30 »
non prenderlo perche con botte forti si piega e buca anche la carrozza ,quello in plastica alla fine risulta meglio
  • Post: 17056
« Risposta #38 il: 23 Settembre 2012, 12:01:17 »
non so ..... ma ho come l'impressione che lo abbia già acquistato!!!!
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #39 il: 23 Settembre 2012, 12:24:13 »
È si, già ne sono in possesso ed è già stato installato sul mezzo , spero non sia così fragile, al massimo rimontò l originale
Grazie a tutti dei consigli
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
« Risposta #40 il: 23 Settembre 2012, 12:53:20 »
5 anni che porto quello di plastica e va da dio
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #41 il: 23 Settembre 2012, 18:38:54 »
ecco qui finito l'avantreno ed installato completamente il telaio
e qui ho scoperto l'acqua calda dopo aver installato le vaschette delle batterie al contrario per errore ho visto che si riescono ad aprire completamente i coperchi, prima bestemmiavo ogni volta per inserire le batterie soprattutto le 3s, per cui ho deciso di lasciarle così, per essere più sicuro nella chiusura monterò una fascetta per batterie a tenere chiuso il tutto
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #42 il: 26 Settembre 2012, 10:06:13 »
finalmente finito,ho dovuto modificare lo skid centrale rpm con un fon per guaine termoreraibili per adattarlo al telaio e riposizionare gli ammortizzatori posteriori, ecco le foto parlano melgio di mille parole(la carrozzeria è quella provvisoria fra poco è pronta quella seria)
« Risposta #43 il: 26 Settembre 2012, 10:12:33 »
che bestia :ok:..il telaio ha la stesa misura dell'originale in lunghezza?sembra di sì..come spessore quanto è?e ti chiedo dove l'hai preso e pure le torrette ammortizzatori son curioso di saper dove le hai prese e idem per gli ammortizzatori vorrei capire quali sono per favore :)..mi piace il tuo savy ::hee::
  • Post: 17056
« Risposta #44 il: 26 Settembre 2012, 10:18:50 »
  Alla fine proprio un bel modellozzo
  ora ..... in moto e un bel video del primo giretto!!!!
