Autore Topic: PRIMO APPROCCIO CON E-REVO BRUSHLESS  (Letto 4545 volte)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« il: 24 Agosto 2012, 19:01:03 »
Buonasera raagzzi, eh si, ho momentaneamente abbandonato il mondo delle competizioni con le buggy per ritornare alle mie origini monsteriste  :yeah:.
Ho acquistato un e-revo burshless e visto che non ho mai vauto un mezzo elettrico di questa portata volevo chiedervi alcune cosette:
- spinotti batterie, è consigliato lasciare gli originali oppure?
- i collegamenti originali sono in serie, giusto?
- quali batterie? Non vorrei spendere un capitale..uso dle mezzo puramente bashing
- motorizzazione brushless e esc, kit mamba di serie, cosa verificare prima dell'accensione "ad esempio connettori, accoppiamento pignone corona, parastrappi, rapporti..ecc"
- meccanica e manutenzione, qual'è il setuo oli base?
Vi ringrazio in anticipo
« Ultima modifica: 24 Agosto 2012, 22:11:56 da Revos »
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:PRIMO APPORCCIO CON E-REVO BRUSHLESS
« Risposta #1 il: 24 Agosto 2012, 19:37:30 »
-dicono siano buoni i connettori originali traxxas ma su tutte le combo mmm e 2200 ho sempre montato i connettori da 6mm che male non fanno
-si il collegamento del mamba che forniscono con il revo mette le due batterie in serie, sui miei mezzi l' ho sempre tolto .metto direttamente in serie le batterie con una prolunga
-io ti consiglio quelle di hobby king come lipo, spesa bassa e buona resa(non sono al top ma visto che non fai gare ti diverti comunque) stai dai 40C di scarica anche come mAh vai intorno al 5000
-ti sei risposto da solo
-io lascierei gli oli e grassi di serie poi intervieni in base a come si comporta e a quello che vuoi fargli fare te
« Risposta #2 il: 24 Agosto 2012, 20:51:29 »
ciao rospo.
1) cambia gli originali e monta gli ec5 losi sono spettacolari e hai il massimo della sicurezza. (facilissimi da saldare)
2) si sono in serie
3) prendi sia le 2s che le 3s prendile in cina,tanta resa e poca spesa
4) alla prima accensione,c'e' poco da controllare,giusto il serraggio del parastrappi,a secondo di come e stretto o sei sempre su due ruote o ti slitta troppo la frizione  !!!
5)ora non ricordo bene il setup di scatola,ma gia' cosi' va piu' che bene.se vuoi e non le dovessi avere ti mando il suo manuale originale  ;)
« Risposta #3 il: 24 Agosto 2012, 21:01:10 »
p.s. qualsiasi altra domanda chiedi pure,o qui' o mi trovi sempre su facebook  ;)
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #4 il: 24 Agosto 2012, 22:01:31 »
Grazie ragazzi, veloci come sempre....
Ahhahhaa rospaccio tu si che mi mancavi :) :cincin:
Linkatemi per cortesia quali sono gli attacchi da saldare e qualche buon pacco batteria.
Inoltre una curiosità, ma se si gira a 2-4s ad esempio su due pacchi non conviene fare un collegamento in parallelo così da raddoppiare l'amperaggio invece che tenerlo in serie?
« Risposta #5 il: 24 Agosto 2012, 22:10:42 »
qui' trovi tutto quello che ti serve,sia i connettori che le lipo  ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.rc
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #6 il: 24 Agosto 2012, 22:31:57 »
No, non puoi raddoppiare l'amperaggio, dato che per girare a 4S devi utilizzare 2 pacchi 2S in serie inseriti nei due alloggiamenti laterali! A meno che tu non voglia girare a 2S...
« Risposta #7 il: 24 Agosto 2012, 22:55:52 »
no lui dice avendo 2 batterie a 4s... è logico che si deve mettere in parallelo, altrimenti bruci tutto
qualcosa mi dice che nn è possibile mettere 2 batterie 4s, forse troppo grandi per i vani, devi accontentarti delle 2s in serie
Offline marco-73
  • Post: 200
Re:PRIMO APPROCCIO CON E-REVO BRUSHLESS
« Risposta #8 il: 24 Agosto 2012, 23:06:47 »
lo hai comprato nuovo o usato?
se nuovo controlla come e programmato il freno e la retro ad un paio di amici e capitato di frenare e spaccare i semiassi perche era regolato male di fabbrica.
se usato i cuscinetti nel tranny e quelli nelle casse differenziali in particolar modo quelli dei pignoni conici e se le sedi hanno preso gioco ,buon divertimento.
le batterie le 5000 40c hobbyking sono piu che perfette per sto mezzo  anche se ci sono le fullpuwer che costano il giusto e tutti ne parlano bene e le trovi in italia
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #9 il: 25 Agosto 2012, 00:10:51 »
ok, stavo guardando queste
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9511__Turnigy_4000mAh_4S_30C_Lipo_Pack.html
Per Hero, io ho u pacco 4s 4A e ci entra benissimo, se ne dovessi prendere due e le sistemerei in parallelo, avrei 4s e l'amperaggio raddoppiato a 8000 che mi darebbe un ottima autonomia, giusto?
« Risposta #10 il: 25 Agosto 2012, 00:13:52 »
lascia perdere le 4s,e prendi coppie di 2 o 3s,ora ci sono fino a 6500 mh e anche di piu'
« Risposta #11 il: 25 Agosto 2012, 00:16:16 »
calcola che con una coppia di 3s da 5000 ci giri tranquillamente 25/30 minuti a cannone  ;)  altrettanto con le 2s  :ok:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #12 il: 25 Agosto 2012, 00:23:06 »
Una ltra buona notizia....tu non me la conti giusta  :risatissima: :risatissima:
Come tempi di spedizione Hobbyk.. com'è?
Queste sono buon? Ho verificato l'ingombro, dovrebbe starci giuste!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9183__Turnigy_5000mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
Prenndedone 4 ho un cambio che mi permette di girare circa un oretta giusto?
Non trovo i connettori però...
Dato che devo fare l'ordine, come pignone il arpporto originale và bene oppure cosa consigliate?
« Risposta #13 il: 25 Agosto 2012, 01:00:22 »
s iqueste ci stanno,si un oretta ce la fai tutta con 2 coppie.se non ricordo male come tempi stiamo sui 10/15 giorni,ma questo te lo deve confermare antonio m+drift,visto che lui e il mio compratore ufficiale   :dentone: :dentone: :dentone: fatti dire anche dove sono i connettori da antonio,lui lo sa  ;)dammi retta,visto il prezzo irrisorio,prenditi anche 2 coppie di 2s,ora gi sono da amperaggi paurosi  ;)
