Autore Topic: PRIMO APPROCCIO CON E-REVO BRUSHLESS  (Letto 4546 volte)
Re:PRIMO APPROCCIO CON E-REVO BRUSHLESS
« Risposta #30 il: 10 Ottobre 2012, 13:09:02 »
si si è arrivato  :laugh:
e per questo non c'è problema  :cincin: fammi sapere, come dove e quando  :risatissima:
Ciauz
« Risposta #31 il: 10 Ottobre 2012, 13:11:16 »
e giusto per dirtene una....
anche io sto assemblando da 0 un e-revo...e manco a farlo apposta, per finire (o comunque iniziare) a montare il ponte posteriore mi manca 1 E DICO 1 perno inferiore per fissare il braccetto!!  :azz: ::ball:: ::ball:: ::ball::
che nervi!  :badbad:
« Risposta #32 il: 10 Ottobre 2012, 20:23:15 »
o uso slo i connettori traxxas e sinceramente non sento l'esigenza di cambiarli..saran brigosi da saldare e non saranno gli ec5ma neanche saranno quella tristezza dei deans!non sò come mai l'hpi insista tanto con que connettori:pure sulla baja elettrica gli han messi ::fp::
per quanto riguarda i soffietti io ci convivo pure senza.intanto si rompono subito :facepalm:io li ho tolti e uso senza e credo che non siano proprio di vitale importanza:si rovinerà un pò il millerighe dell'albero di trasmissione con lo sporco,ma non penso in maniera preoccupante
« Risposta #33 il: 10 Ottobre 2012, 20:40:22 »
più che rompersi tende a gripparsi con la polvere...
ma basta una pulizia più frequente, un goccio di wd40 e tutto torna a scorrere come prima  :yeah: :yeah:
anche io i soffietti li tolgo, soprattutto quelli posti sui mozzi...quelli degli alberi li lascio fino a quando campano  :risatissima:
« Risposta #34 il: 11 Ottobre 2012, 05:04:28 »
a mè specie col summit i soffietti si rompono quando mi si infila qualche rametto tra i braccetti e l'albero trasmissine..
comunque sì:si può vivere anche senza soffietti... :yeah:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #35 il: 11 Ottobre 2012, 11:16:24 »
Batterie arrivate..per cambiare i connettori devo tagliare o esiste un altro metodo?
« Risposta #36 il: 13 Ottobre 2012, 10:18:58 »
ti rispondo io..prima cosa dividi in due i connettori tra il polo positivo e il negativo(tenendoli sempre nella sua parte di connettore in plastica onde evitare spiacevoli corto circuiti altamente pericolosi per la lipo e tè stesso..)..
poi prendi e togli la plastica rossa che riveste il più e col saldatore scaldi il connettore fino a che lo stagno della saldatura si scioglie e quindi puoi togliere il connettore...poi lasci arrivare il cavo a temperatura ambiente e mi raccomando rivesti il cavo con nastro isolante finchè non lo vai a saldare al nuovo connettore(sempre per il solito pericolo di corto circuito con il polo negativo)
poi prendi il polo negativo ed esegui la stessa procedura..se proprio non riesci a far dissaldare così i cavi prova con una pistola sverniciatrice(arrivano fino ad800gradi)ma puntala solo ed esclusivamente sul connettore:non scaldare troppo la lipo!
poi prendi e risaldi i cavi al connettore che hai scelto guardando di non invertire i poli sul connettore :ok:..immagino che  avendo risposto così tardi avrai già fatto...facci sapere com'è andata!
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #37 il: 13 Ottobre 2012, 11:05:32 »
Grazie General, sei stato chiarissimo  :yeah:
« Risposta #38 il: 13 Ottobre 2012, 11:31:19 »
dovere :graz:
Offline murgeu
  • Post: 4334
« Risposta #39 il: 16 Ottobre 2012, 11:44:33 »
Olà Giovani, sono arrivati i connettori, ho già fatto il lavoro sull'esc
Per le batterie, lo scomparto battere ha due fori, devo dividere i fili + e - "idem i connettori" e passarli cad. uno in un foro oppure i fili in qualche modo passano accoppiati su uno di questi due fori?
