Autore Topic: problema con bullet st flux nuovo ma usato  (Letto 4157 volte)
Offline brisiu17
  • Post: 48
  • I miei modelli: thunder tiger mta4 s28
« il: 06 Agosto 2012, 01:48:33 »
oggi ho provato il suddetto automodello ,solo che meno di una scarica e si fermava,lasciandolo acceso dopo un minuto o due ripartiva continuando cosi';penso che si fermasse perchè scaldava troppo(il motore era bollente) anche se cerano si e no 30gradi,il pignone dovrebbe essere quello originale,lipo 2s 4000m 35c.in oltre a volte accellerando sentivo un rumorino tipo sgranamento anche se l'accoppiamento è giusto.come mai?sono nuovo del mondo elettrico e non so cosa fare.a voi esperti! :-\
Re:problema con bullet st flux nuovo ma usato
« Risposta #1 il: 06 Agosto 2012, 01:55:29 »
sicuramente va in protezione l'esc per l'alta temperatura.
Però non riesco a capire il rumore che descrivi.
Può essere anche un accoppiamento corona-pignone troppo serrato che fa sforzare il motore e manda tutto in protezione.
riesci a fare un video (con audio)?
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #2 il: 06 Agosto 2012, 02:05:16 »
domani non riesco ma dopo domani lo faccio. un ragazzo mi ha detto che potrebbero essere i satelliti consumati del differenziale solo che devo provare a smontare il tutto e non essendo un esperto mi spaventa un po' ma provero' ::furious::
« Risposta #3 il: 06 Agosto 2012, 06:20:30 »
Controlla le temperature del motore e dell'esc, controlla se il pignone è quello originale, poi smonta il pignone e controlla se il modello scorre bene o se c'è qualcosa ce "punta" o crea eccessive resistrenze.
 :ok:
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #4 il: 06 Agosto 2012, 12:45:26 »
 :ok:
avevo 10 minuti di tempo è ho provato a smontare(provato perchè mi si è spanata la brucolina che credo sia stata di burro ::oooooops::) il pignone che a 10 denti è da quello che so è l'originale.ho notato una cosa però che il motore facendo girare il pignone a mano è come se da una parte tendesse a raschiare ma non avendo mai smontato un motore del genere non so propio contro cosa.succede solo facendolo girare in avanti mentre all'indietro no  ::puntini::domani compro una brucola seria e controllo meglio ::tnx::
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
« Risposta #5 il: 06 Agosto 2012, 21:46:15 »
rottura ingranaggio forse del cambio da verificare pero
« Risposta #6 il: 06 Agosto 2012, 21:51:14 »
Il bullet non ha cambio.. è monomarcia..
mi sembra di capire che il problema sia nel motore e non nella trasmissione.
proprio non te la senti di aprire il motore e vedere cosa è successo? se è esploso il rotore o è solo un problema di cuscinetti?
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #7 il: 06 Agosto 2012, 22:46:20 »
posso provare il fatto è che non so cosa cercare,intendo dire che non avendo mai visto com'è fatto dentro ho paura di fare disastri,in oltre se fosse esploso il rotore andrebbe lo stesso?perchè quando l'ho provato comunque andava che era na scheggia.invece se è un problema di cuscinetti si possono cambiare?
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2012, 23:06:37 »
si si possono cambiare i cuscinetti.
ma vicino a te non hai qualche amico che riesce a smanettare?
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #9 il: 06 Agosto 2012, 23:14:30 »
magari,non sarei qui a romperti,ho trovato questi video
Brushless motor maintain Part 1
Brushless motor maintain Part 2
Brushless motor maintain Part 3
spero mi possano essere di aiuto(se non a me magari a qualcuno che legge questo topic) anche se è un motore diverso almeno ora ne ho visto uno simile. ::puntini::
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #10 il: 06 Agosto 2012, 23:23:12 »
ancora una cosa,ma se fosse solo sporco posso usare una bomboletta di aria spry tipo quelle per pulire i pc?o lo rovino?
« Risposta #11 il: 07 Agosto 2012, 00:02:24 »
ecco come si apre e si pulisce il tuo motore.. :risatissima: :risatissima:
MOTOR BRUSHLESS BULLISTORM 12T 3200kv (Clon EzRun): tras la arena de la playa / after beach's sand
occhio a tutti gli spessorini che devi riposizionare nella giusta sequenza quando lo rimonti.
e non fare come quel minchione del video che ha aperto il motore mentre era ancora acceso l'esc.  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #12 il: 07 Agosto 2012, 00:10:00 »
grazie :graz: ,domani provo anche se preferirei avere te come vicino di casa :)
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #13 il: 08 Agosto 2012, 00:51:55 »
direi che ho risolto,oggi ho smontato ed era bello zozzo;anche se mi sembra che dopo una carica un po tirata era ancora abbastanza calda sia esc che motore e anche i cavetti non se è normale voi che dite? :) :'( :) :'(
Offline andre98
  • Post: 43
  • I miei modelli: hpi racing bullet mt flux/ hpi racing whelly king brushless
« Risposta #14 il: 16 Agosto 2012, 11:48:11 »
anche io ho il bullet MT che mi sta dando qualche problema, più che tutto perchè ogni tanto quando accelero "prende i vuoti" con una lipo 2s 25c secondo voi dipende dalla batteria? se si cosa mi consigliate?
