Autore Topic: problema con bullet st flux nuovo ma usato  (Letto 4160 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:problema con bullet st flux nuovo ma usato
« Risposta #15 il: 16 Agosto 2012, 12:43:00 »
a me questo scherzo è successo per 2 motivi:
-una volta per la ricevente che perdeva il segnale risolto mettendo delle pile cariche
-l'altra per la batteria spompata per cui entrava in azione il cut off del regolatore(prova se hai la possibilità con un altra batteria)
spero ti possa essere d'aiuto
Offline brisiu17
  • Post: 48
  • I miei modelli: thunder tiger mta4 s28
« Risposta #16 il: 16 Agosto 2012, 22:23:46 »
Riiiiaiutoooo!!!!!!!! ::fp::il mio problema non è risolto...oggi ho avuto un po' di tempo sono uscito e neanche dopo una scarica ecco ripresentarsi il problema.non ho un termometro per misurare la temperatura ma sicuramente era alta,sia esc,motore compresi i cavi bollenti,cosa può essere il motore è pulito quindi?come faccio a capire dove sta il problema?devo cambiare tutto o cosa? :sos:
« Risposta #17 il: 16 Agosto 2012, 23:35:21 »
difficile capire quello che effettivamente succede.
Però mi sorge un dubbio.
Ci puoi mettere un video di come giri, dove giri e per quanto tempo?
non vorrei che il tutto dipenda dal tuo dito PESANTE... :e che:
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #18 il: 16 Agosto 2012, 23:43:03 »
video al più presto in arrivo...ma ti dico che sicuramente gli tiro abbastanza il collo per ora in praticelli con erba lunga una decina di centimetri; ma ho visto che anche in un garage con pavimento liscio faceva la stessa cosa (tempo...oggi avrò girato se va bene 5minuti)bho?!   ::ball::
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #19 il: 16 Agosto 2012, 23:50:58 »
mi sono dimenticato di specificare che anche la lipo si scalda molto anche se non so se è influente visto che è la mia prima auto elettrica  :okkio:
« Risposta #20 il: 17 Agosto 2012, 00:11:10 »
l'indiziato principale è il motore.
Forse hai cotto qualche avvolgimento e assorbe tanta energia tanto da infuocare i cavi, l'esc e la lipo.
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #21 il: 17 Agosto 2012, 00:18:25 »
cè un modo per esserne sicuro?solo perchè non vorrei comprare un motore per poi scoprire che è colpa dell'esc o viceversa.si puo capire non so magari con un tester?se si in che modo?
p.s. grazie per la tua pazienza e la tua gentilezza!!!  :graz:
« Risposta #22 il: 17 Agosto 2012, 00:29:50 »
si.. si potrebbe misurare la resistenza interna delle matasse. ma dovresti paragonarla con quella di un motore uguale.
Ti dico che è il motore perchè sia la Lipo che l'esc non possono causare qual calore anomalo sul motore e sui cavi.
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #23 il: 17 Agosto 2012, 00:41:35 »
:graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: consigli sul  motore da comprare?sempre hpi o altro?
« Risposta #24 il: 17 Agosto 2012, 02:00:00 »
allora il tuo sistema è un esc ezrun da 35 ampere e un motore 9 spire da 4300 giri volts.
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=101278
Il motore è un classe 380 in un involucro classe 540.
Dimensionato per una scala 1:10 ma non adattissimo per il tuo mezzo.
Però motori più potenti metterebbero in crisi l'esc.
Infatti l'8,5 spire sempre ezrun viene venduto in combo con l'esc da 60 ampere
http://italian.alibaba.com/product-gs/hobbywing-ezrun-4000-kv-8-5t-brushless-motor-ezrun-60a-program-esc-combo-b5-503059555.html
prendendo questo motore saresti al limite perchè assorbe 37 ampere
http://www.ebay.it/itm/Platinium-Brushless-Motor-9-5T-Robitronic-/271032479840?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3f1acb7060
quanto sei disposto a spendere per sistemare il problema?
Offline andre98
  • Post: 43
  • I miei modelli: hpi racing bullet mt flux/ hpi racing whelly king brushless
« Risposta #25 il: 17 Agosto 2012, 11:22:41 »
monster che tipo di motore andrebbe bene mi mandi il link?? ::tnx:: ::tnx::
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #26 il: 17 Agosto 2012, 14:36:07 »
.   Io pensavo di spendere il giusto,solo per il motore anche 60 70€ ho visto questo http://www.modellismo.it/visualizza_oggetto.php?cod=HWG021&dove=/prodotti/hobbywing&lingua=ita tu cosa ne pensi va bene con il mio Esc?come specifiche dovrebbe essere uguale o sbaglio?
« Risposta #27 il: 17 Agosto 2012, 15:39:49 »
è uguale a quello tuo.
ti volevo far comprare qualcosa di meglio.
a questo punto prendi il Robitronic che ho linkato prima.
almeno è un 540 vero..
questo per intenderci..
non c'è paragone con quello che hai linkato tu
Offline brisiu17
  • Post: 48
« Risposta #28 il: 17 Agosto 2012, 22:09:25 »
  ok,ma il mio esc lo regge?e per il montaggio ci sta o devo far modifiche?e dall'immagine non ha i cavi che vanno all'esc in più ha una presa credo per un sensore che il mio motore attuale non ha,posso non usarla ho devo collegarla per forza?.quindi devo comprare dei cavi  ho sono compresi?se si quali?scusa la miriade di domande ma non vorrei far casini.
« Risposta #29 il: 17 Agosto 2012, 22:16:37 »
per i cavi li tagli dal tuo vecchio motore e li saldi (o li fai saldare) sul nuovo.
Oppure ne prepari un set.
come assorbiomento sei al limite.. anche se penso che ora come ora stai assorbendo più dei 35 ampere..
la presa sensori non c'è bisogno di collegarla..
