Autore Topic: Robbe Power Peak Infinity 3  (Letto 13285 volte)
Re:Robbe Power Peak Infinity 3
« Risposta #15 il: 06 Agosto 2012, 00:50:52 »
Allora le batterie del radiocomando ti consiglio di ricaricarle con una corrente bassa, 300, al massimo 400 mha.
Non sono progettate per subire correnti di carica più alte.. ne va della loro durata nel tempo.
Per quanto riguarda i pacchi nimh, imposta come celle il nr. di celle che ha la lipo e come corrente il loro valore nominale di capacità.
Quindi per le 4500 imposterai una carica a 4,4 ampere e per le 5000 a 5 ampere.
Poi devi impostare il delta Peak.
Un delta Peak più alto ti darà una batteria più esplosiva all'inizio, in quanto gli fa guadagnare qualche decimo di volt in più.
Il tutto però a scapito della capacità, perchè con un DP più alto, la batteria recepirà qualche centinaio di mha in meno.
Non so che marca e in che condizioni sono le celle. Ma proverei a partire con un valore di DP pari a 5 mv.
se le batterie prendono tutta la carica e non riscaldano tanto  (in carica) puoi provare un DP pari a 7 - 8 mv
se invece le batterie sono vecchie, di scarsa qualità e celle non selezionate  e vedi che reagiscono male a questi valori di DP, diminuiscilo fino a 3mv.
Facci sapere come è andata.
« Risposta #16 il: 06 Agosto 2012, 01:19:45 »
dimenticavo.
per i connettori, finchè avrai l'evx anche i deans andranno bene.
Proprio perchè l'assorbimento dell'evx e dei motori a lui collegati non mettono in crisi i deans.
Certo gli ec5 sono un'altra cosa.
IO avevo i connettori da 6mm su tutto il mio parco lipo.
Ma pian piano sto convertendo il tutto agli ec5, che oltre ad essere sicuri nel contatto, resistenti alle correnti in gioco sui sistemi brushless attuali,
sono molto sicuri in ordine a corto circuiti accidentali e in più molto comodi da collegare e scollegare.
« Risposta #17 il: 06 Agosto 2012, 18:46:16 »
Grazie per le risposte! Iniziamo dalla fine  :risatissima: Per i connettori EC5 li cambierei se non altro per avere tutti i regolatori e tutte le batterie con gli stessi connettori Nimh-EVX Lipo-Brushless e viceversa, cosi da poter usare tutto con tutto. Per caricare le batterie con il Delta Peak ci ero arrivato da solo anche se non ero sicuro al 100% delle mie conclusioni. Ho letto un po' qua' e la' per forum e altri siti e ho scoperto che le Nimh sono "abbastanza" delicate... Sconsigliano di andare oltre 0.5C di carica che anzi gia' quello e molto! E pensare che la prima carica che ho fatto era proprio a 1C! Per la cronaca io ho 4 pacchi batteria da 8.4 V. Due da 5000Mah Vapex un Team Orion da 4500Mah e una LRP da 4600Mah. Tre su Quattro ora sono in Inghilterra a farsi sostituire alcune celle che ho bruciato allegramente! Per la cronaca II... Non e' vero che le Nimh non soffrono se scricate troppo, ANZI! E con l'EVX non ci son problemi a danneggiarle!
Cosi penso che le carichero' a circa 1A, Delta Peak... Questo dovro' ancora decidere ma assolutamente entro e non oltre i 10mv, modalita' "reflex" e poi devo capire se 120% di carica sia troppo, poco o il giusto. Sto Infinity 3 ha proprio Infinity configurazioni!
P.S. Allego il link dove ho trovato alcune di queste informazioni:
http://spank75.altervista.org/batterie.htm
« Risposta #18 il: 06 Agosto 2012, 21:13:00 »
ma ti sei accorto che quel link contiene informazioni vecchissime?
non fa cenno del delta peak che all'epoca era una funzione non prevista dai carichini che lavoravano esclusivamente sul valore massimo di tensione raggiunto dalle celle
se fosse giusto quello che l'autore afferma, le nimh accetterebbero come corrente di scarica, al massimo 1/2 di C.
ovvero ad una batteria da 5000 mha non potrebbe essere richiesto più di 2,5 ampere..
ovvero la richiesta di corrente di una Gig Nikko.. :laugh: :laugh:
ma per favore.
All'epoca della scrittura dell'articolo, come puoi vedere, si utilizzavano batterie da 1850 per le gare..  :risatissima: :risatissima:
nel frattempo anche la tecnologia di costruzione ha fatto passi da gigante con l'uscita delle celle SC.
che possono essere tranquillamente caricate a correnti di 1C, cosa che peraltro era indicata sulle celle (quelle buone certificate)
ricorda che se carichi ad 1 ampere la batteria si addormenta. ovvero si avvia un processo chimico che trasforma la chimica della batteria in cristalli, che se non sollecitati da alte correnti di carica e di scarica, aumentano sempre di più, diminuendo drasticamente la capacità e la vita della batteria,.
All'epoca in cui le nimh la facevano da padrone sui campi di gara, esistevano i vari Zapper o i DPD della Trinity, che scaricavano le batterie, per singola cella, anche con correnti di 20 ampere, proprio per dissolvere i cristalli.
Piuttosto non superare valori di delta peak di 5 mv..
poi sarai tu stesso a capire il perchè imparando ad analizzare i dati che ti fornisce l'INFINITY.
Buon lavoro..  :ok: :ok:
« Risposta #19 il: 07 Agosto 2012, 17:00:13 »
Chiedo venia o sommo maestro MD!!! Non mi ero accorto della "vecchiaia" di quel sito... Dopo aver letto le tue righe sono andato a verificare il sito e pure le istruzioni delle batterie... Pensa, sulle batterie da 4500Mah c'e' scritto di caricarle (in piccolo pero' e di dietro...) a 5A!!! Sapevo di poter contare sull'aiuto del forum e di un grande luminare come sei tu! Pensa, non mi ero accorto che la tecnologia sia andata COSI' TANTo avanti!Ora ho le idee piu' chiare su come caricare e scaricare le batt.!  ::tnx:: Appena torno dalle ferie avro' da studiare per benino l'Infinity 3... A che percentuale di carica lo setto per le nimh? 120% va bene? Un saluto dalle terme di Dobrna!
« Risposta #20 il: 29 Agosto 2012, 15:42:04 »
Ho intenzione di prendere 2 di queste per il mio E-Maxx naturalmente 2S:
http://www.ebay.co.uk/itm/RC-lab-7-4V-5500MAH-35C-60C-AKKU-battery-Lipo-2S-/261072488681?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cc92208e9
Pero' il mio problema e' che non ho gli adattatori per il bilancimento. Pensavo di prender questo:
http://www.robbe.de/equal-adapter-ehr-2x3-2x2-tp-xh.html
cosi da poter bilanciaredue lipo contemporaneamente. FOOORSE un giorno provero anche le 3S ma dubito che andro' oltre... La mia domanda e': con questo adattatore posso bilanciar anche solo una batteria o devo collegare per forza 2 batterie? O e' meglio che prenda il classico adattatore che va da 2 a 6S e che carichi una batteria per volta?  ???
« Risposta #21 il: 29 Agosto 2012, 18:37:03 »
Temo che quell'adattatore funzioni solo con due batterie alla volta...
Ma non avendolo mai provato non mi sbilancio più di tanto
« Risposta #22 il: 29 Agosto 2012, 21:31:10 »
vediamo se MD ne sa qualcosa e se ha voglia di rispondere... Alla piu' sporca compro 2 adattatori... :(
« Risposta #23 il: 30 Agosto 2012, 01:25:37 »
bravo.. compra due adattatori..
non puoi avere il re dei carichini e poi risparmiare su 4 euro di basetta..
io le basette le ho per tutti e 4 gli standard.. nonostante abbia solo batterie con standard JST e Hyperion..
ma io sono io.. megalomane come non mai!! :laugh: :laugh:
magari capita un amico che ha una batteria Power Quest.. che fai: non gli fai fare un ciclo con The King of Charger? :risatissima: :risatissima:
« Risposta #24 il: 30 Agosto 2012, 15:15:41 »
... beh, tenendo conto che gli adattatori non costano solo 4 eur ma vanno dai 5 eur in su, quindi per comodita' faremo 4 adattatori a 5 eur fa 20 euro piu 10 euro di spese di spedizione siamo a 30 euro e cosi sono quasi arrivato al prezzo che ho dato per "sua maesta'"... Stasera mi ordino sti due:
http://www.trade4me.de/Akkus-Ladetechnik/Ladegeraete-Zubehoer/8218-Equal-Adapter-EHR-2x3-2x2-TP-XH::32469.html
http://www.trade4me.de/Akkus-Ladetechnik/Ladegeraete-Zubehoer/8214-Equalizer-Adapter-Robbe-JST-XH::32023.html
Vanno bene per il mio bilanciatore e per le lipo che ho linkato sopra?  ???
« Risposta #25 il: 30 Agosto 2012, 22:40:16 »
si, quegli adattatori vanno bene. E vanno bene per le lipo che hai linkato che hanno la spinmetta a standard JST
Prendili in italia anche se per pochi centesimi in più
http://www.jonathan.it/caricabatterie/equalizzatori/adattatori/robbe/356258_cavo-y-equalizzatore-2-pacchi-3s-adattatore-flightpower-e-altri.html
http://www.jonathan.it/caricabatterie/equalizzatori/adattatori/robbe/356091_adattatore-equalizer-robbe-batterie-jst-xh-%28fullpower-e-simili%29.html
« Risposta #26 il: 30 Agosto 2012, 22:55:50 »
... Grazie per il consiglio... Piccolo problema... Vivo in Slovenia e mi sembra che Jonathan non spedisca all' estero... Per questo motivo li prendo li dove ho linkato. Siamo sui 18 eur per i due adattatori piu la spedizione. Ora so' che se li prendo andranno bene sia sul equalizzatore che sulle batterie!  :yeah:
« Risposta #27 il: 30 Agosto 2012, 23:01:45 »
ah.. ecco.. non avevo messo in conto questo piccolo particolare..
ovvio, prendile dove ti fa più comodo..
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #28 il: 14 Settembre 2012, 09:30:29 »
 ::sekkione:: Qui si è parlato di modifiche per caricabatterie IMAX B6,cosa consiste questa modifica migliorativa??   :sos:
« Risposta #29 il: 14 Settembre 2012, 18:40:32 »
consiste nel sostituire una buona parte dei componenti elettronici, con altri di medesimo valore ma con tolleranza più bassa, al fine di ridurre i tipici errori in percentuale dei parametri di carica e di lettura dei valori  delle celle.. :ok:
