Autore Topic: Robbe Power Peak Infinity 3  (Letto 13328 volte)
Re:Robbe Power Peak Infinity 3
« Risposta #30 il: 14 Settembre 2012, 21:01:34 »
Quoto M+D. Ho fatto una ricerca mooolto approfondita sull'argomento e avendo un imax B8 volevo fare le modifiche. Purtroppo ho trovato solo gli schemi per modificare il B6 ma comunque alla fine come avrai capito dal topic mi son preso il Power peak che e' tutto un altro pianeta rispetto agli Imax. Comunque per caricare Nimh, Nicd e Pb va piu' che bene!  :ok:
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #31 il: 14 Settembre 2012, 23:25:58 »
 :oooops: Dissaldare e risaldare componenti elettronici,mi sa che si fa prima a comperare carichino nuovo,  :lacrimone:
« Risposta #32 il: 15 Settembre 2012, 11:26:01 »
Beh, io se avessi trovato gli schemi per il mio B8 avrei ordinato i componenti che servivano e avrei fatto le modifiche! Sicuramente non sara' impossibile cambiara qualche resistenza se si ha un po' di dimestichezza ed un saldatore giusto... Poi dipende per che cosa usi il caricatore! Diciamo che sino ad ora il mio B8 andava benissimo per le Nimh e le batterie del trapano o quant'altro mi veniva sotto mano da caricare... Solo che sto passando alle lipo e allora diciamo che non e' il massimo della gentilezza l'Imax per una loro lunga durata. Ho visto che M+D ha il Power peak infinity3 e per me questo bastava come credenziale e mi son messo a cercarlo su internet. Mi son imbattuto su quello che ho messo le foto piu' in alto, usato, tenuto bene e con molti "Bind chip" e per un prezzo ridicolo rispetto uno nuovo ed allora ho aproffitato. Altrimenti mi sarei preso questo:
http://www.toprc.eu/sl/raytronic-c60-1000w-ray1062
Ma l'Infinity 3 mi basta e avanza! Spero di no esser andato Offtopic e spero di averti aiutato a comprendere un po' sto casino che c'e' nel mondo dell'elettrico!
Ora ho io una domanda per il mio guru M+D: Mi son arrivati i cavi per bilanciare le lipo (nel pacchetto oltre i cavi mi hanno spedito un mini pachettino di caramelle Haribo  :risatissima: ) pero' mi sorge una domanda: se voglio caricare e bilanciare 2 lipo contemporaneamente usando i cavi per per bilanciare 2 lipo, le lipo le collego in serie o in parallelo o e' indifferente?   ???
« Risposta #33 il: 15 Settembre 2012, 13:20:04 »
La coppia di lipo 2s la dev collegare in serie, simulando una 4s. Quindi anche i parametri di carica li devi impostare per una 4s
« Risposta #34 il: 15 Settembre 2012, 23:10:53 »
Grazie! Avrei fatto una ca22ata un giorno che mi sarebbepotuta costare lipo e caricatore!  :cincin:
« Risposta #35 il: 20 Ottobre 2012, 21:49:28 »
Aiutoaiutoaiuto...  :sos:  :sos:  :sos:  Oggi ho voluto caricare le mie lipo in serie con l'adattatore apposito della robbe per caricare 2s+2s eee... Ho bruciato un connettore per il bilanciamento!!! A dir il vero solo il secondo connettore (quello 3-4s) e solo il filo nero... Quello collegato in serie al rosso del bilanciamento della batteria 1-2s... Le batterie sono collegate in serie con un cavo a Y fatto da me (gia' testato altre volte) Cosa ho fatto di sbagliato? Bisogna star attenti a cosa? Vanno prima collegati i cavi di bilanciamento e poi quelli principali o viceversa? O e' indifferente? Ha inportanza quale pacco ha il polo + per primo con l'ordine di connessione dei cavi di bilanciamento? Mi sa che andro' con i piedi di piombissimo e carichero 1 lipo alla volta...  ::ball::  ::ball::  ::ball::
  • Post: 17037
« Risposta #36 il: 20 Ottobre 2012, 21:52:38 »
Ma era la prima volta che provavi a caricare le LiPo in serie o lo avevi già fatto senza problemi?
« Risposta #37 il: 20 Ottobre 2012, 22:07:46 »
Prima volta...
  • Post: 17037
« Risposta #38 il: 20 Ottobre 2012, 22:22:29 »
Premetto che non ho quel carichino
Domanda, hai fatto (acquistato) un cavo a "Y" di potenza e fin qui OK ovviamente la prima cosa che avrai fatto è stato collegare le batterie attraverso questo cavo
Ma i cavi di bilanciamento come li hai collegati al carichino?
Hai acquistato un cavetto apposito?
Il carichino supporta automaticamente questa cosa?
Mi incuriosisce, io carico in serie ma ..... anche il cavetto di bilanciamento ho dovuto autocostruirmelo
« Risposta #39 il: 20 Ottobre 2012, 22:35:46 »
Ho preso questo:
www.trade4me.de/Akkus-Ladetechnik/Ladegeraete-Zubehoer/8218-Equal-Adapter-EHR-2x3-2x2-TP-XH::32469.html
non so... forse bisogna collegare prima i cavi di bilanciamento e poi quelli di potenza... dovro' leggere BENE tutte le istruzioni...  :facepalm:
  • Post: 17037
« Risposta #40 il: 20 Ottobre 2012, 22:40:54 »
Sicuro che tu possa usare quell'adattatore e caricare in serie?
provo a cercare un po di documentazione
Io collego prima la "Y" di potenza
  • Post: 17037
« Risposta #41 il: 20 Ottobre 2012, 23:05:41 »
Non trovo nessun tipo di istruzioni per l'uso di quell'adattatore per cui non so dire a cosa effettivamente serva.
Cioè non so se serve per caricare/bilanciare le LiPo dopo averle messe in serie o se serve a cariacre/bilanciare due pacchi contemporaneamente ma sfruttando anche la doppia uscita di cui mi pare disporre il  Robbe Power Peak Infinity 3
« Risposta #42 il: 21 Ottobre 2012, 00:49:44 »
Hebron in pratica hai sbagliato l'ordine di connessione dei due cavi di bilanciamento.  E hai fatto corto  circuito. Per collegare i due cavi di bilanciamento devi seguire un giusto ordine. Domani sera, al mio rientro a casa ti posto lo schema grafico. Ora dal cellulare mi è impossibile
  • Post: 17037
« Risposta #43 il: 21 Ottobre 2012, 02:28:17 »
    Fose ho capito cosa vuole dire M+D
    Sul cavo di bilanciamento le baterie erano la 1 e la 2
    Sul cavo di potenza erano la 2 e la 1
    Quindi ti sei trovato con il + e il - del cavo di potenza che erano il centrale del bilanciamento mentre lo spezzone di cavo di potenza che unisce le batterie ha chiuso in corto i cavi di bilanciamento.
 Se riesco faccio un disegnino di quello che potrebbe essere successo
  • Post: 17037
« Risposta #44 il: 21 Ottobre 2012, 03:14:45 »
Ecco un disenino di quello che potrebbe essere successo a Cebrox
 in pratica attraverso il cavo a "Y" di potenza ha generato un corto !!!
