Autore Topic: fg beetle usato in arrivo:consigli vari e uppgrade  (Letto 8845 volte)
« il: 30 Giugno 2012, 19:59:55 »
ciao ragazzida tempo la scimmia per mezzi di questa scala m'attanagliava,cercavo un mezzo in scala1/5perchè hanno il motore a miscela a2tempi quindi zero sbattimento :yeah:e ero subito orientato ad un monster,quindi dopo essermi innamorato del maverick blackout e dei suoi altri cloni cinesi rk mi son meglio informato su vari forum e tutti dicono fg come marca,ho sbavato dietro l'hpi baja,scartato solo dal desiderio d'aver un mezzo4wd(sicuramente molto più rapido convertire in2wd un4wd che non il contrario..)ho visto che un clone cinese aveva realizzato un sistema4wd che forse e ripeto forse si sarebbe potuto adattare al baja hpi ma non m
penso sarebbe stata una buona idea..comunque scartato il baja hpi,m'innamorai del baja fg(questo4wd finalmente)comunque usando il mezzo più iun montagna e campi preferivo un monster e così ho deciso per l'fg beetle che ho trovato usato e tra non molto arriverà a casa mia :ok:l'ho scelto perchè con ruote dell'fg baja può assomigliare ad un buggy,ma con ruote e carrozzerie monster è un fg monster a tutti gli effetti(il mio ragionamento è questo e spero di non aver errato)
secondo voi quali son le cose che dovrei assolutamente controllare appena arriva il mezzo?a parte controllare serraggi di tutte le viti,controllare la scorrevolezza delle parti,caricare bene batteria di radio/ricevente e link dei servi sterzo e gas/freno?
come olio da miscela il vecchio propretario usava sul consiglio de negoziante olio castrol:voi quale modello di olio utilizzate?(non voglio certo risparmiare sull'olio che è importantissimo)come percentuale è sul 4% giusto?(direi di sì,cerco solo conferme :bacino:)
voi cambiereste carburatore o marmitta o quant'altro?(la marmitta come questione di sound m'attirerebbe molto,amche se l'aumento di prestazione sicuramente sarà dato solo dall'idea della romba in più ::pazzissimo:)voi che marmitta mettereste?(il motore è il suo originale ed è perfettamente di serie e premetto che non ho problemi con la fonometrica perchè utilizzerei il mezzo in spazi lontani da tutto e da tutti)
come servi dello sterzo e gas freno mi pare sia l'hitech a farla da padrone:nel caso volessi sostituirli per sfizio quali modelli sarebbero il top?consigli su upgrade utili ne avete(vedi ammortizzatori migliori o quant'altro)?
grazie mille in anticipo per le risposte,non faccio domande perchè non i sono informato prima,ma solo perchè sono in cerca di pareri/opinioni
Re:fg beetle usato in arrivo:consigli vari e uppgrade
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2012, 20:15:56 »
uno degli specialisti di FG è Adot..
Magari segnala il tuo post inviandogli un pm..
ti darà un sacco di consigli!
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2012, 01:19:49 »
monster+drift sei sempre utilissimo e hai sempre la risposta giusta :cincin:proverò a disturbarlo anche se mi dispiace romper le scatole specie a chi non mi conosce ancora bene..ma comunque lo disturberò  ;)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #3 il: 02 Luglio 2012, 07:50:46 »
...il mio mondo.... che bello !!  ::clap:: ::clap:: ::clap::
eccomi quà.
Se il modello è di serie, ci sono alcune cosine da fare prima di distruggerlo.....
L'Fg è noto per "mangiare" pignone e corona, dovuto a 2 fattori fondamentali.
Tutto il sistema di supporto dei cuscinetti e dei 2 ingranaggi è in plastica.
La trasmissione è "scoperta" e quindi potenzialmente fragile.
Lasciando perdere 1000 modifiche per il momento inutili.....ma successivamente essenziali (tipo scarico, filtro aria oppure un bel lavoretto by Bermodel), io ti consiglio di cambiare i supporti.
Non ho ben capito se alla fine hai un 2wd o 4wd (monta, smonta, cinese....   :okkio:)
Ti dò intanto 3 codicini essenziali secondo me, ma attento...questi sono per il 2wd.....in caso fammi sapere che cerchiamo quelli per il 4
Alloy eng. mount big G230/240/260/270 - Item N° 06486
Alloy eng. mount small G230/240/260/270 - Item N°06485/01
Alloy gear plate - Item N°07474
Alloy brake caliper 97 - Item N°07040/01
per il momento è tutto !!! .... appena arriva il pupo, pubblica subito le foto che vediamo.........
Adot
« Risposta #4 il: 02 Luglio 2012, 09:48:10 »
grazie Adot!veramente gentilissimo :cincin:mi sono dimenticato di dire che è un4wd(se volevo un 2wd cred sarei ricaduto sul baja)il motore è il zenoah da26cc originale..ha una marmitta ad espansione fg,frizione racing hpi(non ricordo bene ma credo molla rossa) e copricorona..comunque appena arriva il mezzo faccio le foto e dò maggiori dettagli certi,per ora grazie e per cortesia consigliatemi "il modello" d'olio bardahl o castrol ho capito come marche se non erro sono i migliori e come miscela al2,5%  ::tnx::
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #5 il: 02 Luglio 2012, 13:45:26 »
Per quanto riguarda la mix come dici tu, meglio non risparmiare sull'olio.
Io sinceramente uso olio Motul 800 factory line 2T al 3%.
Dopo un sacco di test e candele bruciate, ho trovato la percentuale corretta.
Ti consiglio però di partire dal 4% e verificare lo stato della candela dopo circa mezzo pieno.
So che in commercio esistono anche degli olii che vengono utilizzati nei kart (anche questi costano un botto).
Io personalmente ho scelto il Motul.
di seguito i codici per il 4wd (tutto uguale tranne il primo)
Alloy eng. mount big G230/240/260/270 - 66215
Alloy eng. mount small G230/240/260/270 - 06485/01
Comunque ti consiglio di scaricarti il catalogo parti dal sito FG. Se non lo trovi, fammi sapere.
Adot
« Risposta #6 il: 05 Luglio 2012, 00:31:00 »
cl'olio motul 800 factory line 2t la versione ester o la versione double ester?(ci son due versioni :facepalm:)sento che molti infatti usano il motul che hai consigliato :ok:guardo di trovarlo on line perchè ho chiesto ad un amico rivenditore e m'ha chiesto30€ al litro(è per caso barolo del'72?)..mentre on line dai12 ai 14€ al litro si porta a casa..ho buttato un occhio sul sito fg ma sinceramente ho trovato solo per ogni parte un file in formato pdf da scaricare con l'esploso del particolare e le scritte in tedesco:ti riferivi a questo adot?comunque grazie mille sei veramente troppo gentile!ps:ho visto un fg monster giallo su you tube con scritto sotto adot:sarai mica tu?se sì complimenti per il sound del mezzo e per come và!anche il mio voglio che vada così :laugh:!(sto prendendo pure la scocca e le ruote per convertire il beetle in monster così d'aver due mezzi "diversi" quando mi và di cambiare estetica..)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #7 il: 05 Luglio 2012, 08:05:47 »
eh...quello che hai visto su youtube è il mio....ma adesso è leggermente diverso...
Cerca sul forum e troverai le foto aggiornate.
Per il Motul, stai attendo sulla ebay. Esiste un Motul 800T "CINESE". Direi che da 25 a 30 euro è il suo prezzo.
Prendi la versione ester !!
Adot
« Risposta #8 il: 12 Luglio 2012, 13:32:52 »
per adot ecco le foto:tu appena le vedrai farai questo gesto :facepalm:e dirai:è meglio che facevi così ::ball::invece di comprare questo beetle!è partito al primo colpo e fà un bel rumorino(lo scarico dovrebbe esser un'espansione fg o almeno così disse il vecchio proprietario),pure il filtro ho visto che non è il suo ma c'è scritto hpi quindi sarà del baja hpi..ho visto che il servo dello sterzo da fermo quasi non sterza..magari è meglio metter qualcosa di più serio(suggerimenti per un buon servo gas freno e sterzo son ben accetti)la  radio è l'hitec aggressor in fm(voi usate qualcosa di megli immagino!)come fai sefe che voi sappiate dovrebbe esser integrato?(non voglio distrugger il modello per via d'interferenze o fuori radio)per mè  la trasmissione è leggermente frenata quindi dovrò tarar meglio il comando gas/freno(per fortuna stò imparando a tararlo sul mio revo3,3 elettrificato)però per ora m'ha dato una buona impressione..ho già a casa frizione con molla rossa hpi:se non fosse già montata è megli montarla vero?(dovrebbe dar vantaggi se non erro giusto?)
per ora è tutto ragazzi..grazie per la pazienza e l'aiuto!ps:voi dove vi rifornite di ricambi e uppgade fg?
Offline bebox
  • Post: 997
« Risposta #9 il: 12 Luglio 2012, 22:51:18 »
per la cronaca anche il motore è del bajozzo gli fg se non ricordo male montano zenoah di serie  ;) ;) ;) ;)
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2012, 18:49:04 »
beh che il motore è o dovrebbe esser il zenoah già lo sapevo..volevo sapere il resto....comunque non sò se il servo dello sterzo è andato ma da fermo le ruote non girano,girano quasi a malapena quando la macchina è in movimento e con una lentezza disarmante ::ball::
ho messo una batteria a6volt da ricevente da1500mah,poi col cavetto a y ne ho mesa un'altra identica arrivando così a 3000mah e un pò di più gira ma è proprio una messa da morto :facepalm:da vero elettricaro:se mettessi una lipo2s con un bel bec esterno castle da10A impostandolo a6V(voltaggio di lavoro per servi e ricevente)secondo voi otterrei un pò più di potenza e reattività ai servi?penso che problemi questa configurazione non dovrebbe darne giusto?
ps:la molla rossa alla frizione è già montata :ok:
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2012, 19:48:04 »
Prima di diventare matto con batterie e servi per lo sterzo devi verificare che tutta la meccanica dello sterzo sia libera e si possa muovere con poco sforzo,mi è già capitato di fare un FG che aveva montato male le sfere sui montanti dello sterzo e questo causava un blocco della sterzata e anche della sospensione,non girava nemmeno con il doppio servo.
Il mio consiglio è quello di sganciare il tirante che collega il servo con il salva servo e verificare che la sterzata sia libera da destra a sinistra senza sforzi e anche in posizione di sospensione completamente allungata che completamente compressa,naturalmente tutte le prove con ruote sollevate da terra.
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:    :cincin: :cincin:
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2012, 19:37:20 »
sì bermodel hai ragione:avevo provato perchè e appunto stato il mio primo pensiero il fatto che ci fosse qualcosa che un pò faceva sforzo,ma tutto è ok quindi è il servo che è ormai stanchino...voi come servo gas/freno e sterzo che usate?(mi piaccion i servi che spingon forte e che siano abbastanza rapidi,poi userò ruote monster quindi mi ci vuole un servo tosto)..
magari un domani se avrò tale opportunità un bel lavoretto al motore by bermodel magari ce lo farò ::hee::per ora và benissimo così!ma intanto lo sò che pure su questo modello anche se m'ero promesso di lasciarlo stock finisce poi che l'elaboro all'osso ::ball::
Offline Daitarn3
  • Post: 943
« Risposta #13 il: 21 Luglio 2012, 21:30:06 »
« Risposta #14 il: 22 Luglio 2012, 13:42:22 »
sì quello è l'fg monster "competition"versione top di serie cn tutti gli upgrade in alluminio..gran ferro :yeah:!se vedo che il mio beetle mi piace casomai me lo faccio quel monster competition(anche se preferirei la gf baja competition se si trovasse ancora!)
ragazzi qualcuno che mi dia qualche dritta c'è o siete tutti in ferie ::ball::?
