Autore Topic: fg beetle usato in arrivo:consigli vari e uppgrade  (Letto 8840 volte)
Offline Valanga
  • Post: 152
  • 1/5 BIG SCALE PETROL POWER
  • I miei modelli: HPI Baja 5b
Re:fg beetle usato in arrivo:consigli vari e uppgrade
« Risposta #15 il: 22 Luglio 2012, 18:51:15 »
Veramente bello...da usare un pò meno per quello che costa..... :shocked:
« Risposta #16 il: 26 Luglio 2012, 00:56:56 »
ragazzi ho smontato fino all'ultima vite per ripulire e rimetter il mezzo a nuovo ho smontato parte del motore ma non è uno zenoah come dovrebbe essere: è uno CY chin yan (o come si scrive perchè al momento non ricordo come si scrive) ::ball::ma secondo voi han tolto il zenoah per metter questo motore o la fg ha prodotto dei fg beetle con questo motore?
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #17 il: 26 Luglio 2012, 18:32:05 »
Fg non utilizza CY...per cui quello che te l'ha venduto si è tenuto il Zenhoa , sempre che non l'avesse acquistato usato anche lui e allora bisognerebbe risalire più a monte.......comunque vai tranquillo con il CY e poi è sempre meglio dei motori a nitro  :dentone:
« Risposta #18 il: 26 Luglio 2012, 19:39:51 »
bravo Valanga    :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:   ::pazzissimo:    ::pazzissimo:    ::pazzissimo:
« Risposta #19 il: 26 Luglio 2012, 20:33:42 »
Scusa ma il modello dato che è usato, ti è stato venduto spiegandoti che tipo di motore montava?
 :oooops:
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #20 il: 26 Luglio 2012, 20:52:27 »
GRAZIE GRAZIE  :baciobacio:
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #21 il: 26 Luglio 2012, 20:56:19 »
 :oooops:
.......mi sà proprio che è andata così....giù il zenhoa e su il CY....in apparenza uguali ma sicuramente il primo ha una marcia in più  :yeah:
« Risposta #22 il: 27 Luglio 2012, 00:25:18 »
che gran figlio di quello che me l'ha venduto ::bung:: :-Xgm'ero raccomandato:il motore è il suo originale zenoah o è stato cambiato/modificato?e lui: sì sì certo il motore è il suo originale!ma faffa!!!!!!!!ora lo stò tutto rimettendo a nuovo e se mi girano gli zebedei dopo sto bidone di fg me lo vendo e ne compero uno come si deve che alla fine faccio prima,magari un fg monster competition o un fg baja 4wd..son senza parole
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #23 il: 28 Luglio 2012, 09:12:40 »
Beh hai ragione ad incavolarti però non devi avvilirti ! perchè anche il CY come motore è discreto tant'è che è utilizzato nelle competizioni HPI Baja dove il 23 cc , che tra l'altro è più 'piccolo'del tuo ,ha fatto registrare ,su alcuni percorsi , i migliori tempi  :primo:
Tieni anche in considerazione che dipende sempre dall'uso sfrenato che ne fai e prima di ' cucinarlo ' ce ne vuole ed UN BEL PO' :yeah:
Se tutto funziona correttamente l'unica cosa che puoi fare è divertirti e dare del gas  :) e vedrai che non rimpiangerai nulla  ,è il bello delle 1/5.
A quel punto , dopo i tuoi vari test ,potrai valutare se tenertelo o comprartene un'altro :)
« Risposta #24 il: 28 Luglio 2012, 10:15:10 »
cerca di capire.l'avevo pure chiesto se il motore era di serie o nò e lui ha detto sì...avevo visto che la cover lì dove c'è la cordicella d'avviamento non aveva la scritta zenoah,ma credevo che magari avesse cambiato l'adesivo ::ball::,poi pure l'uscita del collettore dello scarico fg esce più in basso nel mio modello rispetto al fg baja con l'espansione fg(basta guardare dalla foto che ho messo che la marmitta m'ha "sciolto"una porzione di telaietto in plastica)...pure l'attacco del filtro del'aria(dell' hpi)è diverso risoetto a quello dell'fg(avevo preso un filtro della k'n di tipo sportivo per quando userei l'fg su strada ma non riesco a montarlo sul carburatore per via dell'attacco differente e quì un'altra botta negli zebedei ::ball::)
il fatto è che certamente non andrà male questo motore,ma essendomi venuto il prurito di farmelo elaborare da qualcuno,elaborare un motore al top,è diverso che elaborare un motore mediocre,credo che il motore zenoah comprarlo senza macchina costi quasi come metà macchina quindi alla fine mi convenga prendermi una macchina nuova e morta lì(basta calcolare il prezzo di gomme e cavolate varie per rendersene conto)..già gommarsi un fg monster è un salasso che credo spinga qualcuno addirittura a venderlo se ha consumato le gomme :facepalm:..ho una domanda ragazzi:ho smontato il freno(ha solo quello all'uscita del motore)ed è un freno in materiale sontetico(sembra plastica)e come pastiglie ha tipo due spessori di ferro(sembranio di ferro)che come spessore hanno circa3mm:possibile che quieste siano le pastiglie?oppure le pastiglie son finite e c'è rimasto solo il supporto?lo chiedo perchè in tutti gli esplosi dell'fg ci sono solo foto degli impianti frenanti "fighi"ovvero quelli sulle 4ruote e magari pure idraulici e le foto dell'impianto "barbone"come il mio non ho visto nulla,altro problema:per la sola volta che ho utilizzato il mezzo,a parte che frena proprio poco,ho il giunto omeocinetico anteriore destro che m'esce dai bicchierini ::ball::ho provato a stringere convergenza e campanatura ma sterzando il mezzo completamente il giunto tende comunque a "ballare" dentro i bicchierini,con la conseguenza che l'albero esce e lo perdo..ora ho smontato tutto il mezzo per rimetterlo a nuovo e spero che rimontandolo risolvo la cosa passi(volevo sapere se è una cosa che è successo ad altri)
ho notato che si possono montare duec servi dello sterzo.voi che montereste calcolando che voglio usare le gomme dell'fg monster big foot?(c'è chi monta rinho se non ricordo male:ma che modello?)e come si riescono a collegare allo sterzo?una squadretta si colega al tirante sinistro e l'altra a quello destro?scusate le mille domande ma sono un attimo perso al momento e di modelli 1/5 nessuno ne parla..provai pure ad iscrivermi a forunìm specifici con risultati nulli ::ball::..grazie a tutti per l'aiuto e il sostegno
Offline Valanga
  • Post: 152
« Risposta #25 il: 29 Luglio 2012, 10:35:35 »
Mamma mia sei proprio disperato !
Allora vediamo un pò...
Per il discorso motore ti posso dire che se trovi qualcuno con gli attributi giusti in materia ti elabora sia il Zenhoa che il CY , è ovvio che se si tratta di un motore usato il discorso cambia perchè probabilmente sarà consumato quindi aumenterà la spesa, però non credere che un zenhoa faccia dei miracoli è questo che voglio dire e poi un motore lo lasceri cosi com'è a meno che non modifichi anche il rapporto frenante con un qualcosa di più serio anche se ritengo che i freni a disco siano una spesa che si può fare a meno.
il filtro è dell'hpi perchè probabilmente la persona in questione l'ha cambiato pari pari con un baja e quindi ha mantenuto tutto il blocco che è diverso da quello dell'FG.
la marmitta ti ha sciolto una parte del telaio perchè , ed è cosi evidente, è letteralmente appoggiata ad esso ed è quindi una conseguenza naturale....quando avevo l'FG Monster mi ricordo che montavo una marmitta della JetPro , quella con lo scarico che formava una ' L ' tra motore e retro del modello , però nessun problema perchè risultava distante dal telaio bensi ho avuto problemi di surriscaldamento quando ho cambiato il motore con un 29cc che , essendo più alto del zenhoa da 26cc, tendeva a scaldare il telaio del mezzo ma niente di più e niente di meno.Il consiglio che ti dò è di valutare se la marmitta per quel tipo di modello è ' giusta ' e non adattata perchè altrimenti insorgono problemi.
i freni dell'FG sono come l'hai descritto e mi sembra che non manchi nulla all'appello...sul discorso che frena poco è importante che tu regoli il servo in condizioni di riposo basandoti sull'astina ricordandoti il dado verso la marmitta , non sò se mi hai capito , perchè riveste un ruolo importante nell'azione frenante .
Ai tempi ,quando avevo problemi ,andavo sul sito della FG e mi scaricavo gli estratti....purtroppo devo ammettere che da quel punto di vista HPI è molto più dettagliata a fornire istruzioni rispetto alla model sport...per il discorso di montare due servi per lo sterzo non credo che ti sia d'aiuto perchè da vecchio possessore di FG ho avuto ' solo ' due servi uno per gas/freno ed uno per le ruote anteriori stop.
Spero  che ti venga incontro Adot che lo stà usando tutt'ora e quindi sarà sicuramente più competente nel fornirti maggiori delucidazioni in merito .
Ciao
« Risposta #26 il: 29 Luglio 2012, 21:17:25 »
Ciao general lee,in merito al filtro aria ti posso dire,dopo molte esperienze fatte,che il filtro aria Hpi è quello migliore e più affidabile specialmente in condizioni di sporco intenso e sottile,io con altri filtri molto più blasonati,proprio come K&N,ho fatto fuori qualche motore perchè passava polvere e sabbia con relative righe su pistone e cilindro.
Se proprio vuoi usare il filtro che hai preso,non credere che avrai miglioramenti delle prestazioni,devi pendere un adattatore da applicare sul carburatore con il diametro del imboccatura del filtro.
indubbiamente la pubblicità ha un ruolo fondamentale nelle scelte e nei giudizi degli utenti,ti posso assicurare che trà Zenoah e CY praticamente non esistono differenze di prestazioni,al banco prova il tutto si traduce in 0,1 Cv che in fase di utilizzo è un valore impercettibile per qualsiasi utilizzatore,ma ciò che si percepisce benissimo è la differenza di costo tra i due.
Una volta elaborati i due motori reagiscono allo stesso modo con le medesime prestazioni,ciò che realmente fà la differenza è la capacità di mettere a punto il motore con lo scarico giusto,cosa fondamentale nel 2T,e la giusta carburazione....puoi avere il motore più ben elaborato che vuoi che se non lo metti a punto andrà come,e forse meno, di uno originale perfettamente sistemato.
 :azn:    :azn:    :azn:    :azn:    :azn:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #27 il: 31 Luglio 2012, 13:52:08 »
Mia esperienza personale:
FG MT (Motore Zenoah superelaborato) una BOMBA !!!!
HPI Baja (Motore ORIGINALE CY by Bermodel) una supermissile terra aria !!!!
Adot
« Risposta #28 il: 31 Luglio 2012, 14:43:47 »
adot ma il primo motore8il zenoah)da chi l'hai fatto elaborare e come?per  il secondo ci stò seriamente pensando pure io di farmelo elaborare da bermodel se ovviamente è pure lui d'accordo:non posso far il comto senza l'oste :laugh:....adot potra pazienza ma vista la tua esperienza in merito ti disturberò poi pure in pm per alcune dritte..
ps:ho visto che su alchuni fg monster in vendita sulla cover dello strappino (e pure sul catalogo fg non c'è scritto zenoah ma un'altra scritta che non riesco a leggere..mah!)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #29 il: 01 Agosto 2012, 08:05:58 »
L'elaborazione dello Zenoah l'ho fatta io, non è stata proprio un'elaborazione, ma una sostituzione di pezzi, spendendo perlopiù un sacco di soldi.
Ho sostituito cilindro e pistone 29cc, albero e biella, carburatore, filtro aria. E' stato abbastanza semplice...togli e metti.
La mia non è esperienza, è fortuna  :D :D
Per quanto riguarda gli MP non ci sono problemi, ma se chiedi cose che potrebbero essere utili anche ad altri, puoi tranquillamente postarle.
Io non ho segreti con il forum.
Adot
