Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 221912 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #750 il: 27 Settembre 2013, 19:37:34 »
Visto che ho parlato degli assi di supporto delle sospensioni mi sembra giusto mostrarvi anche questo .....dopo aver pesato i 10 assi in acciaio che supportano i bracci  e montanti posteriori i 190gr mi sono sembrati eccessivi.
Allora mi sono dato da fare e dopo qualche ricerca ho trovato delle barre in titanio del diametro di 6mm , perfette , visto che il peso specifico del acciaio è 7,9 mentre quello del titanio è 4,9
Adesso non resta altro che lavorarle   :evil:
« Risposta #751 il: 27 Settembre 2013, 20:04:44 »
Adesso passiamo alle ruote anteriori che ho pensato di usare , le devo testare per avere la conferma che resisteranno ai giri che dovranno sopportare , 10600rpm , possono sembrare ridicole ma penso che non mi daranno problemi ....... sentiamo chi le riconosce ..... è abbastanza semplice  :dentone:
Quì le metto a confronto con le anteriori originali Baja e con le ruote per gli 1/5 stradali della GRP , quelle usate dal australiano per il suo record , queste sono state acquistate , con l'aiuto di INFERNO che ringrazio molto per la sua velocità nel farmele ricevere   :graz:   :graz:   ,  il loro destino è quello di  esplodere ..... o meglio devo capire fino a quanti giri effettivamente reggono e l'unico modo è quello di usare prove distruttive   ::pazzissimo:    ::pazzissimo:
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #752 il: 27 Settembre 2013, 20:29:49 »
quelle che userai sembrano da moto...
« Risposta #753 il: 27 Settembre 2013, 20:36:55 »
Possono sembrare MA ...... risposta sbagliata :bleh:    :bleh:   :risatissima:   :risatissima:
  • Post: 3391
« Risposta #754 il: 27 Settembre 2013, 20:49:38 »
possono essere quelle di un monopattino hahaha  :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 3391
« Risposta #755 il: 27 Settembre 2013, 20:51:03 »
ho sono quelle per pattini in linea
« Risposta #756 il: 27 Settembre 2013, 20:51:45 »
ESATTO .....  bravo SAPONETTA ...   ::clap::   ::clap::   ::clap::
  • Post: 3391
« Risposta #757 il: 27 Settembre 2013, 20:54:56 »
 :graz:  :graz:  :graz: ma riusciranno nel intento ?
« Risposta #758 il: 27 Settembre 2013, 21:22:42 »
Per come sono realizzate penso non avranno problemi a resistere , l'ultima parola alla prova sul banco , appena ricevo il contagiri ottico  ::coltello::  doveva essere già arrivato ..... invece ....  uffffff  ::ball::
  • Post: 17047
« Risposta #759 il: 28 Settembre 2013, 00:16:20 »
  Berto, l'esperto sei tu però mi piacerebbe vedere una foto (anche sul telaio prova) della figura che avrà il mezzo quando saranno montate quelle anteriori r quelle posteriori.
  Solo una cosetta, ammesso che le anteriori reggano ai 10500rpm ......
  Sei sicuro che dopo 200m - 250m a quella velocità sull'asfalto non sia rimaso che il cerchio da consumare ?
« Risposta #760 il: 28 Settembre 2013, 07:54:09 »
Antonio , Berto ci dirà sicuramente di più ma immagino che se sono in grado di reggere i giri non daranno problemi. Sono piene r fatte per portare il peso di una persona. Occhio solo a tutti i cuscinetti..)
  • Post: 17047
« Risposta #761 il: 28 Settembre 2013, 12:42:06 »
sicuramente Berto ci terrà aggiornati sulle prove che andrà a fare sue quelle ruote da "monopattino", sicuramente quelle ruote (piene) sono fatte per reggere il peso di una persona che quindi schiaccia le ruote a terra
ma ..... son fatte per reggerre quando quasi voleranno sull'asfalto a 10500 giri ?
La foto invece era per valutare l'impatto visivo (anche prima dell'allungamento del telaio) del mezzo con le "ruotine" anteriormente e i "ruotoni" posteriori.
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #762 il: 28 Settembre 2013, 23:16:42 »
...la curiosità stà raggiungendo livelli epici!  ::pazzissimo: Ormai nessuno stà più nella pelle  :yeah:...anche se le prove e i lavori sono tanti! Vai Bertooooo!!!!  :clapclap: E se ti serve altro fammi un fischio, sai che son sempre qua  :ok:
« Risposta #763 il: 29 Settembre 2013, 23:56:47 »
Ho scelto questo tipo di ruota per vari motivi , mi serviva un diametro piccolo per abbassare la macchina senza inclinare i bracci delle sospensioni anteriori , in questo modo i giri ruota aumentano moltissimo e penso che nessun tipo di copertone , normalmente in commercio , possa resistere a quelle dilatazioni ..... da questo la decisione delle ruote piene , e quì sorgeva il dubbio sulla tenuta del incollaggio   :okkio:  MA dopo varie ricerche ho scoperto che le ruote da monopattino hanno la gomma direttamente vulcanizzata sul cerchio   :azz:   il quale ha delle sporgenze sulla circonferenza per aumentare ulteriormente la tenuta trà le due parti.
Appena ho tutto il necessario inizio le prove dinamiche di resistenza e li avrò risposte certe alle mie teorie.
  :ok:
« Risposta #764 il: 30 Settembre 2013, 00:12:44 »
Le immagini si spiegano meglio di me , questa è un altro tipo di ruota che ho ordinato , è da 120mm contro i 110mm di quelle con il cerchio in alluminio verde , questa ha il copertone trasparente e si riesce ad apprezzare la vulcanizzazione e l'ancoraggio interno di cui vi parlavo prima .
