Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 219609 volte)
  • Post: 17024
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #765 il: 30 Settembre 2013, 00:17:31 »
   Attendiamo l'esito delle prove dinamiche ...... e speriamo che siano favorevoli, anzi favorevolissime
   Dai berto che siamo tutti con te.
   I pneumatici posteriori (quelli da kart che intendi utilizzare) che diametro hanno ?
« Risposta #766 il: 30 Settembre 2013, 00:20:32 »
Quelli hanno 260mm di diametro , in questo modo avrò solo 4600 giri all'asse MA dovrò sacrificare l'altezza da terra del posteriore .....
  • Post: 17024
« Risposta #767 il: 30 Settembre 2013, 11:24:22 »
Purché la macchina resti ancorata al suolo
« Risposta #768 il: 30 Settembre 2013, 11:44:23 »
In caso contrario gli metto un bel paio di ali .....  :rollo:    :rollo:    :rollo:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #769 il: 30 Settembre 2013, 13:17:26 »
Cominciamo con il telaio , ho deciso di allungare l'interasse .....
...omississ...
 i due telai verranno debitamente tagliati e poi saldati assieme per ottenere un allungamento di circa 15cm.
Berto..... ma in questo modo non mandi a remengo l'idea iniziale di utilizzare un mezzo dalle caratteristiche stock almeno per quanto riguarda il telaio? Non credi di poter andare incontro a contestazioni del tipo "non è più un Baja"....?
E' evidente che NON sarà più un Baja comunque, a prescindere dal telaio, ma se non ricordo male quello era un elemento che NON volevi modificare proprio per il motivo appena esposto...
Il Cuccu
  • Post: 17024
« Risposta #770 il: 30 Settembre 2013, 13:20:30 »
Non credo servirebbero .....
« Risposta #771 il: 30 Settembre 2013, 14:39:34 »
...omississ...
Il Cuccu
Ciaoooo   :)
Diciamo che il regolamento al quale si appoggia l'australiano permette la modifica del telaio , la tua considerazione è esatta ma con quelle gomme e la velocità che dovrà raggiungere quasi mi obbligano ad allungare la macchina ..... per come verrà fatto il lavoro non sarà proprio così evidente l'allungamento ....
::pazzissimo:
« Risposta #772 il: 30 Settembre 2013, 15:37:17 »
Ecco come si dovrebbe presentare il telaio allungato ........
Adesso non mi resta che realizzare una bella dima robusta per allineare perfettamente i due pezzi e saldarli assieme.
  • Post: 17024
« Risposta #773 il: 30 Settembre 2013, 18:02:00 »
 Certamente dovrà essere veramente ben allineato
 Ma avendo imparato a conoscere come sei preciso non ho alcun dubbio che sarà più che perfetto
« Risposta #774 il: 01 Ottobre 2013, 18:44:35 »
Ho saldato il telaio   :dentone:  ..... l'operazione si è rivelata più complicata del previsto   ::coltello::  , a causa del suo profilo , per quanto lo abbia bloccato molto saldamente , una volta sganciato dalla sua dima si è deformato molto più di quanto avessi previsto  :lacrimone:
Sono dovuto ricorrere alla pressa per rimettere il tutto in linea   :botte:  , il risultato è più che buono , adesso devo terminare di levigare l'eccesso di saldatura , solo per un fattore estetico , e poi decidere se verniciarlo oppure fare l'ossidazione anodica   ::sekkione::
  • Post: 17024
« Risposta #775 il: 01 Ottobre 2013, 19:03:31 »
  Così dalle foto mi pare proprio un bel lavoro, che sarà anche migliore dopo un'ulteriore ripulita dell'eccesso di saldatura (anche l'occhio vuole la sua parte), penso tu abbia comunque controllato "perbenino" l'allineamento delle parti, quindi chi meglio di te può dire se il telaio è dritto?
  Non so ma ...... la verniciatura su un così bel lavoro alla fine (ovvio solo per una questione puramente estetica) ti soddisferebbe veramente ?  Se si ..... vernicia, altrimenti ti tocca l'altra soluzione
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #776 il: 01 Ottobre 2013, 20:35:01 »
....che razza di transatlantico  :azz:
 Gran bel lavoro Berto  :clapclap:
  • Post: 17024
« Risposta #777 il: 01 Ottobre 2013, 21:40:18 »
  Berto se non sono indiscreto, dopo l'allungamento del telaio, quanto conti di avere come interasse ?
« Risposta #778 il: 01 Ottobre 2013, 21:46:30 »
Dovrei passare da 570mm del telaio originale a 720mm di questo allungato , la misura esatta l'avrò quando la macchina sarà completamente montata.
  • Post: 17024
« Risposta #779 il: 01 Ottobre 2013, 22:50:47 »
  Ovviamente la misura esatta sarà misurabile solo a semiassi montati, però mi par di capire che sei rimasto nei 150mm che ti eri prefisso
