Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 223868 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #720 il: 13 Settembre 2013, 19:35:06 »
porca la pupazza che cerchi!!!!  :-\  :-\  :-\  stupendi!!!
dicevo delle posteriori slick perche' potresti avere piu' superficie d'appoggio e dunque piu' grip e un diametro maggiore per diminuire ancora i giri e le sollecitazioni rispetto alle anteriori...(parere personale)
Già così ho troppa altezza da terra , non posso assolutamente aumentare il diametro ...... in più gli anteriori hanno già 12cm di impronta al suolo che abbinato alla mescola morbida garantisce un aderenza spaventosa ... forse anche troppo ... vedremo
« Risposta #721 il: 13 Settembre 2013, 19:38:48 »
Dimenticavo .... il cerchio anteriore è largo 132 mm mentre il posteriore che vedi nella foto ha 212 mm ..... è enorme ..... avrei delle grosse   sollecitazioni sul asse ruota e cuscinetti a causa del off set che hanno...
« Risposta #722 il: 13 Settembre 2013, 20:09:06 »
E adesso ..... il nuovo "cervello" per il motore .... accensione CDI a scintilla persa , funziona con alimentazione a batteria e non necessita di volano magnete , funziona fino a 20.000 giri ed è possibile variare  da 4 a 12 punti diversi sulla curva di accensione , questa operazione viene eseguita collegando la centralina al palmare e si può intervenire anche a motore acceso variando in tempo reale tutti i parametri ....  ::drooool:::   ::drooool:::
« Risposta #723 il: 13 Settembre 2013, 23:20:21 »
quanta teNNNologia!!
« Risposta #724 il: 13 Settembre 2013, 23:58:09 »
   Quando il tutto sarà pronto, record o non record (ma che record sia) la macchinina andrà messa in una teca per essere ammirata dai poster come "esempio di vera passione"
« Risposta #725 il: 14 Settembre 2013, 00:08:04 »
 :graz:   :graz:    Antonio   :graz:   :graz:
« Risposta #726 il: 14 Settembre 2013, 20:15:05 »
Quanti bei giocattolini Berto!!!!
Aspetto con impazienza il momento della presentazione del gruppo termico.
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #727 il: 17 Settembre 2013, 01:13:39 »
......se le slick sono garantite fino a 200 km/h:
1) già metti un limite al record altrimenti ti esplodono le gomme?  :sos:
2) sono garantite fino a 200 km/h dopodichè hai comunque un buon margine senza grossi rischi? Ovvero, la casa produttrice ti dice: "io ti garantisco che puoi tirare fino a 200 km/h poi sono tutti caxxi tuoi"...giusto? Il che non vuol dire con certezza che dopo i 200 succede qualcosa di spiacevole  ::)
« Risposta #728 il: 20 Settembre 2013, 13:54:15 »
Finalmente dopo varie peripezie , per mia colpa nel tentativo di risparmiare   :oooops:   ,  ho ricevuto le "scarpette"  per il record , notevole prodotto ...... dovrebbero fare il loro dovere senza creare problemi  :dentone:    :dentone:
Se riesco più tardi vi faccio vedere le altre gomme che avevo preso e che , purtroppo , si sono rivelate inadeguate   ::coltello::
« Risposta #729 il: 20 Settembre 2013, 18:20:22 »
  Quindi si conferma il vecchio detto
  chi meno spende ....... più spende !!!!
  Il costruttore fino a che velocià garantisce queste gomme?
« Risposta #730 il: 20 Settembre 2013, 22:56:38 »
:azn: Antonio , la tua considerazione è esatta ma nel mio caso non riflette la realtà , la mia scelta non è stata fatta accettando un compromesso tra qualità e prezzo , io pensavo di acquistare un prodotto di qualità ad un buon prezzo.....mi spiego , uno dei miei fornitori di ricambi per l'officina tratta la linea di pneumatici Sawa che da qualche anno ha inserito nel suo catalogo la gamma per i kart , avendo un ottimo sconto su queste gomme ho deciso di provarle in quanto il rappresentante mi aveva detto che avevano le stesse caratteristiche della VEGA , azienda leader nel settore kart ,  quindi le ho ordinate.
Purtroppo dopo averle ricevute mi sono reso conto che la qualità è ben lontana dalle VEGA ,a parità di misura hanno un profilo totalmente diverso , una carcassa durissima , la mescola è ben lontana da come doveva essere e cosa ben più importante pesano quasi il 50% in più delle concorrenti ...... una follia
A questo punto mi sono trovato costretto a prendere le VEGA e dopo aver analizzato bene le schede tecniche di tutte le gomme disponibili ho fatto la mia scelta sulla base del peso e  tipo di mescola .....
Questa è una gomma VEGA con il suo peso ......
Questa è la gomma Sawa con il suo peso .....
Questa è la VEGA sul cerchio in magnesio,pesano meno della SOLA gomma Sawa
La differenza di profilo tra le due
Come si presentano sulla macchina , è solo a titolo illustrativo , questo non sarà il Baja per il record , adesso la uso solo come manichino per provare i vari pezzi , la macchina definitiva sarà nuova in tutte le sue parti.
  • Post: 3407
« Risposta #731 il: 20 Settembre 2013, 23:25:45 »
grande berto vai cosi che il record si avvicina  :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
« Risposta #732 il: 21 Settembre 2013, 01:10:45 »
Io non ho parole per descrivere quanto son rimasto senza parole....
 :laugh: :laugh:
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #733 il: 21 Settembre 2013, 11:46:06 »
L'australiano nn ha speranze!
« Risposta #734 il: 21 Settembre 2013, 12:12:03 »
   e per le anteriori ..... a cosa stai pensando?
