Autore Topic: il 2p sulla batteria  (Letto 1892 volte)
Offline billyboy1
  • Post: 63
« il: 16 Aprile 2012, 21:49:59 »
ciao a tutti ho capito quasi tutto delle batterie l'unica cosa che ancora non capisco è questo numero che di solito mettono dopo il numero di celle x esempio 2s2p.  ::ball::
Offline billyboy1
  • Post: 63
Re:il 2p sulla batteria
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2012, 22:03:02 »
questa scritta l'ho trovata sulle lipo come questa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17265__Turnigy_nano_tech_6000mah_2S2P_65_130C_Hardcase_Lipo_Pack.html
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2012, 22:12:43 »
In pratica la "S" sta per "SERIE" e la "P" per "PARALLELO" Quindi in una 2S2P trovi 2 celle in parallelo e 2 in serie. Ti porto un esempio Supponiamo di avere un Li-Po 7,4volt 5000Mah 2s2p all'interno troverai 4 celle da 2500Mah quindi 2 in parallelo la capacita' raddoppia (5000) e 2 in serie raddoppia la tensione (7.4) Spero di esser stato chiaro
  • Post: 17056
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2012, 22:21:55 »
    Concordo con hot-bird
    in pratica all'interno della tua batteria hanno collegato le quattro celle come nell'immagine allegata
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2012, 22:36:15 »
 ::clap::  :ok:  ::clap::
« Risposta #5 il: 16 Aprile 2012, 22:36:46 »
 ???  ALT ALT ALT  ???   così mi intrippate il cervello.... e non è che lo abbia tanto sistemato su queste cose che danno la scossa.... ::coltello::
...ma in una LiPo 2S le celle non sono DUE ??   mo mi dite che sono QUATTRO ???   :okkio: :okkio:
  • Post: 17056
« Risposta #6 il: 16 Aprile 2012, 22:40:51 »
  Revos !!!!!!!   parliamo di 2S2P   ::coltello::
« Risposta #7 il: 16 Aprile 2012, 22:59:23 »
e l'ho capito, quindi se abbiamo una Lipo 3S  che possibilità di   P abbiamo?
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #8 il: 16 Aprile 2012, 23:17:53 »
Revos, in una lipo siglata 3s e basta avrai tre celle in serie.
  • Post: 17056
« Risposta #9 il: 16 Aprile 2012, 23:33:19 »
 in che senso scusa!!!
  questa
  http://www.himodel.com/electric/6600mah_11.1V_10C_3S3P_Li-poly_Battery_Pack_W_TAP.html
  è una batteria 3S3P  quindi all'interno ci sono 9 celle, 3 serie da 3 celle  poste in parallelo
  ogni cella è da 2200mAh
  Ovvio esistono le 3S 2P, che sono composte da 2 serie da 3 celle poste in parallelo
  http://www.himodel.com/electric/3600mah_11.1V_15C_3S2P_Li-poly_battery_pack_W_Tap.html
  qui ogni cella è da 1800mAh
  questa è addirittura 3S 4P (costa quanto un mezzo rtr 1:10) quindi 4 serie da tre celle poste poi in parallelo
  http://www.himodel.com/electric/HiModel_8000mAh_11.1V_20C_3S4P_LiPoly_Battery_Pack_W_Balancer.html
  ci son 12 celle ogni cella è da 2000mAh
« Risposta #10 il: 17 Aprile 2012, 13:44:35 »
vabbè ho capito,
prima credevo che in una Lipo 2S c'erano due celle ( non mi preoccupavo sul come erano collegate) e in una 3S tre celle....  adesso invece
sò che il numero delle celle si raddoppia all'interno di esse  ::sekkione::   ::tnx:: ::tnx::
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #11 il: 17 Aprile 2012, 15:28:09 »
Ruggero si moltiplicano, non si raddoppiano (solo per non rischiare errori)!!!
SxP = n. celle
« Risposta #12 il: 17 Aprile 2012, 17:51:39 »
in genere è meglio evitare le 2s2p perchè le celle in parallelo non possono essere bilanciate e col tempo si gonfiano
Offline billyboy1
  • Post: 63
« Risposta #13 il: 17 Aprile 2012, 17:56:47 »
ok adesso ho capito, ovviamente poi per la carica e bilanciatura della lipo si imposta il carichino sulle celle indicate su S, però adesso mi sorge un'altro dubbio le celle collegate in parellelo verranno caricate e bilanciate in egual maniera di quelle in serie?
Offline billyboy1
  • Post: 63
« Risposta #14 il: 17 Aprile 2012, 17:58:10 »
cavolo mi hai battuto sul tempo, mi hai dato la risposta ancora prima della domanda :laugh: :laugh:
