Autore Topic: il 2p sulla batteria  (Letto 1904 volte)
Re:il 2p sulla batteria
« Risposta #15 il: 18 Aprile 2012, 18:37:44 »
 ::hee::
Offline alessandromug
  • Post: 204
« Risposta #16 il: 19 Aprile 2012, 10:11:42 »
    Concordo con hot-bird
    in pratica all'interno della tua batteria hanno collegato le quattro celle come nell'immagine allegata
ciao, in genere le pile con celle in parallelo non sono collegate così, ma le celle singole sono prima collegate in parallelo, poi il parallelo delle celle viene collegato in serie così le singole celle in parallelo si autobilanciano.
Quindi nel 2s2p ho due COPPIE di celle collegate in parallelo e  poi si collegano in serie le due coppie.
Altrimenti con il collegamento postato non si possono bilanciare le celle  :ok:
Le lipo con 2P-3p ecc  non sono da svalutare perchè nel caso un cella sia meno "pimpante" si puo' comunque contare sul contributo delle altre celle in parallelo e la pila funziona comunque benino.
Invece ad esempio nel caso di una 4s1p (lipo a caso turnigy) se una cella è difettosa  ci si ritrova una 3s e basta.
